23.12.2014 в 21:12:57
Lulya-lya написал :
  1. Стенли на 19 как я поняла
Этот Стенли не советую. Слабый,ручка держится на тоненьких кронштейнах,сама форма ящика не удобная
Lulya-lya написал : перебралась на озон. Смотрите и комментируйте что выбрала
Однако...цены поднялись.
Lulya-lya написал :
  1. Тактика на 20 http://www.ozon.ru/context/detail/id/27925168/ (комментарий выше про такой был?)
Нет,такого ящика у меня нет. Похоже что рукоятка в поднятом положении захватывает за сам корпус ящика. Но,не уверен.
Lulya-lya написал : http://www.ozon.ru/context/detail/id/27925175/
Так себе...
Lulya-lya написал : http://www.ozon.ru/context/detail/id/27925167/
А вот такой есть. Все сделано на уровне. Внутри этого ящика,кроме лотка,есть еще два небольших открытых контейнера. Они фиксируются как внутри,так и снаружи- сбоку ящика есть направляющие для подвеса этих контейнеров. Можно просто их вытащить и поставить на полку рядом с ящиком. Советую обратить внимание на этот: http://www.ozon.ru/context/detail/id/27925171/ Это копия Стенли,причем достаточно приличная. Разница в цене в два с лишним раза. По размеру он не так уж и велик,зато это по-сути два отдельных ящика. Вместительные и удобные.
telekin
telekin
Волгоград
23.12.2014 в 22:01:51
Sam-Samych написал : Советую обратить внимание на этот: http://www.ozon.ru/context/detail/id/27925171/ Это копия Стенли,причем достаточно приличная. Разница в цене в два с лишним раза.
Смотря где http://www.enter.ru/product/doityourself/yashchik-dlya-instrumentov-stanley-24-so-semnim-keysom-2080503000224#.VJm3WJDAA
Sam-Samych написал : По размеру он не так уж и велик,зато это по-сути два отдельных ящика. Вместительные и удобные.
Ручка у верхнего не складная, а у нижнего хоть и складная, всёравно увеличивает габарит, особенно за счёт петель с боков. Органайзер у верхнего заточен под переноску шурика с одной _отсоединённой_ батареей, зарядного, и небольшого кол-ва оснастки и расходки.
Lulya-lya
Lulya-lya
Выборг
23.12.2014 в 22:04:12
Sam-Samych написал : Советую обратить внимание на этот: http://www.ozon.ru/context/detail/id/27925171/ Это копия Стенли,причем достаточно приличная. Разница в цене в два с лишним раза. По размеру он не так уж и велик,зато это по-сути два отдельных ящика. Вместительные и удобные.
Его нет в наличии (((( взяла такой как на картинке, понравилось, что углы прямые )) спасибо вам за совет, помогли определиться
23.12.2014 в 22:21:49
telekin написал : Смотря где
Да,но в деревню типа моей такое не доставляют...У меня есть такой ящик от Стенли-отличная вещь!
telekin написал : Ручка у верхнего не складная, а у нижнего хоть и складная, всёравно увеличивает габарит, особенно за счёт петель с боков.
В багажник жигулей свободно входят ТРИ таких ящика:). Еще один момент: У Стенли есть органайзер для тех-же ящиков: Так вот,он очень хорошо и плотно становится сверху третьим этажом
telekin написал : Органайзер у верхнего заточен под переноску шурика с одной _отсоединённой_ батареей, зарядного, и небольшого кол-ва оснастки и расходки.
Да?! Я сейчас перечислю,что у меня помещается в этом скромном органайзере (речь об органайзере с непрозрачной крышкой): Комплект аккумуляторки от Милуоки: 1-дрель М12 2403 2-перфоратор М12 3-зарядное М12, 4-сабля М12 5-винтоверт М12 6-мультирезак М12 7-акк. 2А.ч.-2шт 8-акк. 4А.ч.-2шт 9-набор бит 10-набор бим-коронок от 21 до 64мм 11-ступенчатое сверло 25мм 12-набор пилок для сабли 13-набор пилок для резака 14-удлинители для бит и сверл 15-биты и головки россыпью 16-набор буров от 6 до 12мм 17-набор сверл по металлу от 2 до 12,5мм 18-перки по-дереву Вроде ничего не забыл...:) Вес органайзера-12кг
Lulya-lya написал : взяла такой как на картинке, понравилось, что углы прямые )) спасибо вам за совет, помогли определиться
Хорошо. Думаю что выбор неплохой. Черкните потом отзыв,интересно. Тактиксы мне определенно понравились. И органайзеры у них хорошие,а вот ручной инструмент как-то не очень. Биты слабые,ключи посредственные...
telekin
telekin
Волгоград
23.12.2014 в 22:38:19
Sam-Samych написал : Да?! Я сейчас перечислю,что у меня помещается в этом скромном органайзере (речь об органайзере с непрозрачной крышкой): Комплект аккумуляторки от Милуоки: 1-дрель М12 2403 2-перфоратор М12 3-зарядное М12, 4-сабля М12 5-винтоверт М12 6-мультирезак М12 7-акк. 2А.ч.-2шт 8-акк. 4А.ч.-2шт 9-набор бит 10-набор бим-коронок от 21 до 64мм 11-ступенчатое сверло 25мм 12-набор пилок для сабли 13-набор пилок для резака 14-удлинители для бит и сверл 15-биты и головки россыпью 16-набор буров от 6 до 12мм 17-набор сверл по металлу от 2 до 12,5мм 18-перки по-дереву Вроде ничего не забыл...:) Вес органайзера-12кг
Это всё одновременно и без помола? Тогда фото.
23.12.2014 в 22:47:11
telekin написал : Это всё одновременно и без помола?
Одновременно. Но не понял на счет "помола":confused: Инструменты не плющил,не подпиливал:). Все ложится очень плотно. Я целый день в пятнашки играл,пока не нашелся оптимальный вариант раскладки. Футляры для буров и сверл у меня самодельные,и очень компактные. Коронки вставил одну-в другую. т.е. "матрешкой",после чего они отлично разместились в мАлом отсеке органайзера. Также и с другой расходкой. Оригинальные футляры я не использую. Как прАвило в них слишком нерациональная раскладка. В оригинальной упаковке только набор бит,и ступенчатое сверло.
telekin написал : Тогда фото
Постараюсь завтра не забыть. Сейчас этот комплект на объекте.
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2014 в 01:55:19
Sam-Samych написал : ступенчатое сверло.
На 25 мм - редкость, где брали
Да, ни фига.
24.12.2014 в 08:37:27
dokar, купил пару шт. около года назад в магазине в своей деревне. Сверло "энкор" арт.21625. Держит кромку неплохо. Быстрорежущая сталь,судя по искре. Семь ступеней,и при этом оно компактное по длине. Без учёта хвостовика-45мм. Можно сверлить металл толщ ной до 4-4,5мм
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.12.2014 в 11:03:03
Lulya-lya написал : Подарок хочу ему сдеть качественный и добротный
В "Петровиче"навалом Стенли.Было,по крайней мере,месяц назад..
Z
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2014 в 11:19:46
Sam-Samych написал : Вроде ничего не забыл...
А в нижний влезет маленький Max или 230 "геликоптер"с неснятым кожухом +кучка мелочи ?:) В раздумьях другу на Н.Г. подогнать . Он хочет типа корзины плотницкой(хотя не плотник) открытый , сунь -вынь , по -быстрому. Вот нижний с ручкой оборудовать сьёмными перегородками из листового материала , получится аналог при снятом органайзере?
Да, ни фига.
24.12.2014 в 12:52:22
dokar, в нижний ящик входит УШМ 230мм,но со снятым диском,и без доп.ручки. Кожух остаётся на месте. Входит плотно,при этом кабель Приходится загибать. Место по бокам ес-но остаётся. Максовый перф конечно не войдёт. Более того,не всякая плюсовая вертикалка влезет. Ящик узкий,и ещё имеет заужение в средней части. Ящик очень удобен для переноски.особенно по узким лестничным маршам. Взял два ящика,и пошёл. При этом не надо растопыривать руки,изображая из себя памятник Гагарину,и идти боком,что неизбежно в случае с Л-боксами,и другими кубическими ящиками. Присутствует и некоторая системность. Можно докупить прозрачный органайзер на третий "этаж". В сборе все отлично держится,т.к. в крышке органайзера отформованы отверстия под ножки того-же органайзера,чтобы стопка не съезжала. На счёт перегородок,то очень просто разделить нижний ящик на три части используя имеющиеся приливы. Можно из фанеры сделать.
