dobicoco
dobicoco
13.09.2008 в 12:11:15
Добрый день!
Помогите разобраться, а то мозги уже плавятся=)
Хочется защитить однофазную сеть от всяких скачков напряжения и т.п. После прочтение форума я понял что для этих целей есть несколько видов устройств, а именно:
  • реле напряжения
  • Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений
  • Разрядники
  • Ограничители перенапряжений
  • может что-то еще?
С первым более или менее понятно - когда параметры выходят за установленные границы, подается сигнал на контактор и он разъединяет сеть. А вот что делают остальные устройства, и нужны ли они? Интересуют два случая- дома и на даче. И там и там однофазный ввод.
Спасибо.
P.S. Еще бывают советы подключится через разделительный трансорматор, а они бывают с выходом на 220вольт да еще и не сильно большие?
dobicoco
dobicoco
15.09.2008 в 12:38:38
Ладно, попробую сам себе ответить, может тогда кто-ниубдь из гуру подтянется=)
УЗИП и ОПН - это одно и то же, они бывают разных классов - I II III или IV, еще их иногда называют буквами - A...D. Реализуются они либо на разрядниках - I, либо на варисторах. I тип бывает на варисторах тоже, но видимо надежнее на разрядниках?
Правльно ли я понимаю, что разрядники надежнее и многоразовые, а варисторы могут сгореть, и их разовость зависит от импулса? Что происходит, когда импульс попадает при уже сгоревшем варисторе? Сгорающая часть обычно заменяется?
Еще разрядники бывают не на дин рейку, ставятся, например, между молееотводом и землей, для гашения импульса.
Зачем перед варисторами рекомендуют ставить предохранитель? На линии понятно - для надежности, если автомат не сработал, либо если он стоит после. А на ответвлении на варистор? как тут http://www.hakel.ru/pic/piv_tnc.gif. Ведь при таком подключении, когда сгорит предохранитель, вся сеть останется без защиты...
Вот это http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=88&product=36 - на варисторах, или на разрядниках? Называется вроде разрядник, но судя по тексту варистор.
И последние два вопроса: В квартирных щитках надо устанавливать УЗИП? Если да, то какого типа?
Есть дом, от линии к нему подводится электричество через СИП 2*16 в коробочку на стене дома, где стоит автомат. Оттуда идет NYM к щитку внутри дома со счетчиком, УЗО, автоматами и т.п. Где надо устанавливать УЗИП и каких типов? I+II в щитке и I в коробочке на стене? или на стене лишнее? В коробочке еще можно что-то поставить(она будет опечатываться), а вот в щитке можно поставить только после счетчика.
Sonic
Sonic
16.09.2008 в 11:12:46
Предохранитель перед варисторами - на случай прогорания оных в пух и прах - по крайней мере сможете запуститься. В квартире УЗИП не нужны - все под землей идет, молний не будет. В частном доме - I+II в щитке или I в коробочке и II в щитке.
