старыймастер
старыймастер
23.10.2009 в 18:50:00
Фарцовщик написал : У Боша есть относительно недорогая приспособа
Аффно
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.10.2009 в 00:24:08
А мне нравится. Я за БОШ!
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
24.10.2009 в 13:52:33
Serjik_K А что такое подрезать (или уменьшить) перемычку? про что идет речь?
это значит уменьшить длину поперечной перемычки(если смотреть на сверло со стороны заточки то увидете два лезвия и между ними перемычку)чем меньше её длинна тем легче сверло сверлит материал....
yura155
yura155
24.10.2009 в 14:06:06
Бош слишком дорог проще сделать самому!
yura155
yura155
24.10.2009 в 14:07:39
У Дмитрий Т прикольное и недорогое решение проблемы!
Dodelnic
Dodelnic
Даллас
25.10.2009 в 21:57:57
Извините,что влез.От того сколько человек на форуме ничего не зависит.Дело в том,что не каждому дан дар приводить режущий инструмент рабочее состояние.Не помогут ни шаблоны ни фотографии.Надо понять как инструмент работает и облегчить ему работу.Тоесть правильно выбрать режим работы и от этого переходить к заточке.На это нужен опыт.Приспособления обобщают все это. Они дают стандартную заточку.Для дома этого хватает за глаза.Так что,сдесь все правы.Я не могу объяснить,как правильно заточить сверло,резец,фрезу.Просто вижу как должен работать инструмент. Могу показать. Не помню для чего,нужно было расточить 203 подшипник,токарь заныл-резец угроблю.Заточил ему резец.Расточил подшипник как по маслу,теперь приходится этому токарю инструмент изредка до ума доводить,хоть и не раз показывал как надо затачивать,а токарь от бога.А меня учил отец,он всю жизнь инструментальщиком работал.А брат так и не научился. Не всем это дано.Вот им эти стaночки и приспособы и здорово помогут.Удачи всем.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
29.10.2009 в 11:16:33
Итак почти готов материал.... самым сложным оказалось фотографировать сверла....,вопрос такой куда выкладывать...... в эту тему или создать отдельную,если отдельную то в каком разделе...?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.10.2009 в 16:15:33
Dgippo1 написал : в эту тему или создать отдельную,если отдельную то в каком разделе...?
Отдельная тема, а с разделом, наверное можно и здесь, точило тоже станок.
26.11.2009 в 21:23:20
Я вот тоже подумываю PROXXON прикупить. Вот только такой вопрос - там подача автоматическая? Вперёд/назад? Незнаю как другим (тем кого жаба душит) а мне пригодится точно, невзирая на геометрию рук. Глаза-то уже не те что-б вручную щуриться. Больше года пробыла BOSCH S41, пока не спёрли. Несмотря на заднюю кромку (а может напротив-глядя) впечатления от неё самые положительные, что-бы там не говорили. Меньше минуты на сверло10мм и в путь. И что любопытно - сверлит (уверяю вас) лучше нового. Думаю все (или почти все) негативные отзывы от людей не пользовавшихся данной приспособой.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.11.2009 в 22:40:36
zvezdopad написал : . Думаю все (или почти все) негативные отзывы от людей не пользовавшихся данной приспособой.
Точно так.Правда больше ценой недовольны.
klandayk
klandayk
25.01.2012 в 12:15:40
Так можно Прохсоном этим затачивать сверла от 05- 1 мм ? может кто ответит
