T283TA
T283TA
15.09.2008 в 18:14:45
Почитал буржуйских форумов где тусуются нам подобные, тока американского происхождения. Люди обсуждают нужно ли переходить со 110В на 220В. Вопрос филосовский, конечно, но заинтересовало распространенное там мнение, для меня новое и довольно неожиданное. Коротко звучит примерно так: движки в инструментах 110В и 220В одинаковые. Они содержат две обмотки и версия мотора (110 или 220) определяется просто тем включены обмотки последовательно или параллельно.
Кто-нибудь может этот тезис АРГУМЕНТИРОВАННО подтвердить или опровергнуть? Я понимаю, что это вполне реально (с электрической точки зрения). Вопрос - действительно ли так делают нормальные производители?
ЗЫ. Предлагаю не обсуждать разумность заказа "там" для последующей переделки "здесь" (это отдельная тема).
kvost
kvost
15.09.2008 в 18:51:18
T283TA написал : Они содержат две обмотки и версия мотора (110 или 220) определяется просто тем включены обмотки последовательно или параллельно.
Статор. А как быть с якорем?
T283TA написал : Кто-нибудь может этот тезис АРГУМЕНТИРОВАННО подтвердить или опровергнуть?
Согласно данным сервисного сайта Бош, якори точно разные.
in my humble opinion
Serg
Serg
16.09.2008 в 01:56:24
Kvost написал : А как быть с якорем?
Никак, там обмотки и не паралельно, и ни последовательно...
kvost
kvost
16.09.2008 в 10:49:46
Serg написал : Никак, там обмотки и не паралельно, и ни последовательно...
В том то и дело.
T283TA
T283TA
16.09.2008 в 11:11:35
А в чем проблема? Якорь это просто НЕСКОЛЬКО обмоток. Каждая из которых может состоять из 2-х частей, а в конце процесса капелька припоя просто ляпается либо на одну либо на другую пару контактов (чтоб как и для статора либо посл. либо парр. соединить). Просто если на статоре это можно сделать в момент сборки (прикрутить винтом туда или сюда) и можно иметь просто ОДИНАКОВУЮ (в т.ч. с тем же номером) деталь для 110 и 220, то якорь может отличаться только расположением точки пайки (хотя номер должен быть уже другой).
Так? Или есть еще какие-то аспекты?
kvost
kvost
16.09.2008 в 11:21:22
T283TA написал : А в чем проблема? Якорь это просто НЕСКОЛЬКО обмоток. Каждая из которых может состоять из 2-х частей, а в конце процесса капелька припоя просто ляпается либо на одну либо на другую пару контактов (чтоб как и для статора либо посл. либо парр. соединить).
А иное сечение провода и число витков вы решительно отвергаете? К тому же с ламелями он соединяется сваркой или опрессовкой.
T283TA
T283TA
16.09.2008 в 11:39:36
Kvost написал : А иное сечение провода и число витков вы решительно отвергаете?
Я ничего не отвергаю. Сколько нужно столько и намотаем. У вас же не вызывает сомнений, что можно так сделать для статора? А ротор от него ничем ПРИНЦИПИАЛЬНО не отличается. Конструктивно это просто несколько обмоток каждая из которых может быть устроена точно также (это не означает такого же числа витков и такого же сечения) как и статор - 2 части по разному соединенные. И пусть они будут сварены, а не спаяны.
То, что можно ТАК делать мне кажется вполне реальным (и существенно более дешевым в производстве). Вопрос, который остался без ответа - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ так делают? Было бы также интересно услышать мнение присутствующих здесь представителей брэндов.
kvost
kvost
16.09.2008 в 12:35:41
T283TA написал : Сколько нужно столько и намотаем. У вас же не вызывает сомнений, что можно так сделать для статора?
Не вызывает.
T283TA написал : А ротор от него ничем ПРИНЦИПИАЛЬНО не отличается.
Если статор можно перемотать без особых проблем, то перемотанным якорям (даже в условиях производства с приличным станочным парком) я вообще не доверяю. Проходили.
T283TA написал : Конструктивно это просто несколько обмоток каждая из которых может быть устроена точно также (это не означает такого же числа витков и такого же сечения) как и статор - 2 части по разному соединенные. И пусть они будут сварены, а не спаяны.
Думаю, что ничего не выйдет. Только перемотка.
Serg
Serg
18.09.2008 в 02:51:57
T283TA написал : Якорь это просто НЕСКОЛЬКО обмоток
При таком подходе получится ротор у которого каждая вторая площадка на коллекторе будет не подключена, и Вам придется его заводить, как бензопилу, включив "зажигание"...
T283TA написал : Вопрос, который остался без ответа - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ так делают?
Да ну ладно, людей смешить...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.09.2008 в 10:06:57
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: статор можно переделать, а якорь - нет. Якорь придётся покупать новый. Или я неправ?
ИМХО (IMHO)
Serg
Serg
22.09.2008 в 10:44:44
ADM05 написал : статор можно переделать, а якорь - нет.
По статорам ничего не скажу. Но якорь коллекторного движка точно так просто не переделать.
