psyX
15.09.2008 в 19:30:00
Подскажите пожалуйста, какой нужен инструмент для распила плинтуса? Плинтус похоже из жесткого дерева, мб дуб, пытался пилить в штуке для наличников, но получается не очень ровно, да и не удобно, тк он узкий и высокий(10см). Может еще какие ни будь ножовки есть специальные, этой вроде аккуратно получилось, но все же? :o
KirSp
15.09.2008 в 21:10:00
Я покупаю пильные диски с диаметром посадки на болгарку и пилю ею, родимой. Кожух защитный ессесно снимаю, но у меня болгарка с рег.оборотов и удобной тонкой ручкой с курком под указ. палец.
Намечаю угол реза тонкой ножовкой или пилкой, а дальше пилю болгаркой. Рез размечаю чуть с запасом. В конце подравниваю угол и чистоту реза. Нормально получается, хотя не всегда так хорошо, как хотелось бы.
Если болгарка обычная с толстой ручкой и движковым включателем - такие работы делать не рекомендую, разве, что у вас ладонь гигантская.
Если на болгарке нет регулятора оборотов, можно найти пильные диски и на 125мм. Мне попадались, правда без твердосплавных зубьев.
Для регулярных подобных работ народ покупает торцовочные пилы. Сейчас можно найти недорогие варианты в пределах и дешевле 100 баксов.
ломастер
15.09.2008 в 21:11:34
может быть такой пилой http://www.centroinstrument.ru/stusla.html
ломастер
15.09.2008 в 21:12:37
KirSp написал : Я покупаю пильные диски с диаметром посадки на болгарку и пилю ею, родимой.
ой ей ой
psyX
15.09.2008 в 21:17:48
Торцовочные пилы дороговато, тк надо поставить плинтуса только в одной квартире (своей :), болгарка без регулятора оборотов :( и та на даче... чуствую придется что то подобное сколачивать, как штука для наличников.
Палецкий
Ровно
15.09.2008 в 21:20:29
psyX написал : какой нужен инструмент для распила плинтуса?
У Вас есть три варианта : -изготовить самостоятельно высокое стусло -использовать маятниковую ел.пилу -использовать поворотное стусло http://images.google.com.ua/images?gbv=2&um=1&hl=ru&lr=lang_ru&q=+%D1%81%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
psyX
15.09.2008 в 21:21:38
ломастер написал : может быть такой пилой http://www.centroinstrument.ru/stusla.html
вот! что то похожее :) только не пойму насколько высоко подымается полотно? влезет туда 10см?
Палецкий
Ровно
15.09.2008 в 21:26:53
psyX написал : влезет туда 10см?
..в акурат должно влезть
ломастер
15.09.2008 в 21:30:07
psyX написал : (своей , болгарка без регулятора оборотов и та на даче...
не надо - пальцы есть лишние на руках ???
Alex___dr
15.09.2008 в 22:13:52
2KirSp 2psyX
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24700
psyX
15.09.2008 в 22:41:20
сходил сейчас на балкон и соорудил такую штуку :a
завтра допилю до конца, а то что то шумно и темно.
правда какой то она кривоватой кажется ;)
ломастер
15.09.2008 в 22:46:36
2psyX видать плинтус очень дорогой??? раз на инструмент нехватает:D
psyX
15.09.2008 в 22:48:30
ломастер написал : видать плинтус очень дорогой??? раз на инструмент нехватает
а фиг его знает, ну видимо не дешевый... по наследству достался :)
Палецкий
Ровно
15.09.2008 в 22:52:52
psyX написал : соорудил такую штуку
..нормально. Теперь укрепите вторую стенку (ту, что дальше от края ДСП) еще одной перпендикулярной подпоркой. Эта вторая стенка будет рабочей. К ней будете прижимать плинтус при резе. То , что первая стенка кривовата, не страшно, главное, что бы пропил был четко на 45гр
KirSp
15.09.2008 в 23:16:36
Молодца! Уважаю мастеров с правильным подходом.. видимо потому, что сам частенько халявничаю в подобных случаях. Но выглядит действительно неприлично криво. ;) Надеюсь это только на фотке так - из-за фотоаппарата.
