kvost
kvost
27.10.2008 в 18:57:13
tvmaster написал : в конце заворачивания, по мере увеличения нагрузки сбрасывает обороты и начинает вибрировать - готовиться долбить.
Мой сразу на удар переходит, без всяких "вибрирований".
tvmaster написал : Непонятно, дотянул он или нет, чуть пережал, всё шуруп сорвало.
На глаз видно, как шляпка утопилась.
in my humble opinion
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
27.10.2008 в 19:01:34
Kvost написал : Мой сразу на удар переходит, без всяких "вибрирований".
Аналогично!
Медвежонок
Медвежонок
03.11.2008 в 16:30:48
Тоже хочу купить этот наборчик по акции. Очень уж заманчиво.Хотя хотел купить Bosch GSR 12 V SD (тот что новый). Вот и думаю, что лучше. Что сверлить лучше на gsr 12 v - это понятно. Да и с шумом и отсутсвием муфты на gdr 10,8 v я ещё могу смирится. А вот саморезы длинные вворачивать без засверливания? Да ещё и на большой скорости? Другими словами если расматривать заворачивание саморезов, то кто окажется мощнее?
kvost
kvost
03.11.2008 в 16:45:54
Медвежонок написал : А вот саморезы длинные вворачивать без засверливания?
Можно, но очень долго (если вообще завернет - длинный саморез выступит в роли торсиона)
Медвежонок написал : Другими словами если расматривать заворачивание саморезов, то кто окажется мощнее?
Слишком разные вещи по принципу действия. Широкую номенклатуру лучше крутить шуриком. В частности GSR12V подойдет гораздо лучше. Или GSR10,8, но им сверлить проблематично, да и крупные саморезы (свыше 6х100мм) для него проблема. Но я бы все равно взял этот акционный набор.
Медвежонок
Медвежонок
03.11.2008 в 17:04:37
Kvost написал : Можно, но очень долго
То есть получается , что gdr 10,8 v предназначен для заворачивания небольших саморезов и затягивания гаек? Тут видел видеоролик, где сравнивали этот gdr c gdr14 v .Заворачивали примерно 8-10 мм глухарь в дерево. Так этим малышом его еле-еле ввернули, потратив 5 минут! :cool: Муфты у него нет, сверлить - сложно(так как с ударом).Тогда в чём его конёк? То есть если сравнивать gsr 10,v и gsr 12 v то тут всё понятно. А с gdr 10,8 v ...:confused: Я просто не совсем понимаю преимущества gdr 10,8 v перед gsr 12 v кроме мобильности... То есть что он сможет сделать за счёт своего удара того, чего не сможет gsr 12 v ?
kvost
kvost
03.11.2008 в 17:20:37
Медвежонок написал : То есть получается , что gdr 10,8 v предназначен для заворачивания небольших саморезов и затягивания гаек?
В основном.
Медвежонок написал : Тут видел видеоролик, где сравнивали этот gdr c gdr14 v .Заворачивали примерно 8-10 мм глухарь в дерево. Так этим малышом его еле-еле ввернули, потратив 5 минут!
Думаю, что и GDR 14 тоже не сразу справился.
Медвежонок написал : Муфты у него нет, сверлить - сложно(так как с ударом).
В ударный режим он переходит не сразу, а по достижению определенного момента. До достижения этого момента gdr позволяет сверлить дерево и металлы 5-6мм сверлами.
Медвежонок написал : Я просто не совсем понимаю преимущества gdr 10,8 v перед gsr 12 v кроме мобильности...
Вы просто не знаете и не понимаете механику процесса, которая имеет как преимущества, так и недостатки.
Медвежонок написал : То есть что он сможет сделать за счёт своего удара того, чего не сможет gsr 12 v ?
Например, затянуть болт М10-М12. И даже сорвать.
Медвежонок
Медвежонок
03.11.2008 в 17:49:24
Kvost написал : Вы просто не знаете и не понимаете механику процесса, которая имеет как преимущества, так и недостатки.
Так поэтому и спрашиваю! ))
Kvost написал : Думаю, что и GDR 14 тоже не сразу справился.
Но намнооого быстрее.
Kvost написал : В ударный режим он переходит не сразу, а по достижению определенного момента
Но это тоже не особо удобно - чуть надавил - и он включает режим удара.А при сверления металла как раз приходится давить.
Kvost написал : Например, затянуть болт М10-М12. И даже сорвать.
Во, теперь понял! Значит он в основном для затягивания гаек и болтов. А вот ,допустим, для откручивания прикипевших ржавых гаек он тоже пригодится? ( метабовский импульс для этого слабоват). ( P.S. : Я просто думаю взять этот наборчик, вот и спрашиваю. C гср вроде бы понятно всё, а вот c gdr пока не разобрался, зачем он мне... )
kvost
kvost
03.11.2008 в 18:56:46
Медвежонок написал : Так поэтому и спрашиваю! ))
Жаль кинематики нет, но вроде доходчиво http://catalog.autodela.ru/article/view/3433
Медвежонок написал : Но намнооого быстрее.
Мощнее, тяжелее.
Медвежонок написал : Но это тоже не особо удобно - чуть надавил - и он включает режим удара.А при сверления металла как раз приходится давить.
На небольшие диаметры давить вредно - ломаются. Точить тоже иногда нужно :)
Медвежонок написал : А вот ,допустим, для откручивания прикипевших ржавых гаек он тоже пригодится?
Еще как. Ржавые М8 очень хорошо отворачивает. Только надо хорошие головки с шестигранным хвостовиком купить.
Медвежонок написал : метабовский импульс для этого слабоват).
Это не импульс, а маркетинговая профанация. Т.е. шурик у вас уже есть или что?
Медвежонок
Медвежонок
03.11.2008 в 19:30:41
Метабой просто на работе как то пользовался.А шурика пока нет. Собираюсь на днях заказывать. Метаюсь между Макитой 6281 и Бошем 12 в (новой модификации ). А тут ещё этот наборчик компактных бошей по заманчивой цене... :cool:
n-p-n
n-p-n
03.11.2008 в 20:34:45
Медвежонок написал : А вот саморезы длинные вворачивать без засверливания? Да ещё и на большой скорости?
В этом качестве лучше будет GSR12V, причём на второй скорости. Если диаметр самреза меньше (7...8) мм. Зато GDR не вывернет руки.
VOdin
VOdin
03.11.2008 в 20:37:01
Вам сюда: http://www.protool.de/akku/RU/index.html
