dedushka
dedushka
Сочи
26.02.2011 в 23:39:23
Карьер написал :
на 20_ой стр.есть расчёт скорости м.б..Для всхода3м:обороты к.в.-5500-5800об/мин.передаточное число :гл.пер.-2,07 1ой передачи-3,04.Я думаю надо расчитать на 1ой передачи,на средних об.примерно 9км/ч у Вас 5,8 ,на 4ой на мах.об-35км/ч,если сделать 17/43и11/27,получится 1ая средние об.-9км/ч.4ая мах-55км/ч(для ижевских колес.Меньше колесо,меньше скорость)Я пока только собираю железо и делаю расчеты,поэтому могу ошибаться.
abbater.
abbater.
27.02.2011 в 07:42:42
КАРЬЕР а фото есть у ВАС МБ вашего
Карьер
Карьер
Смоленск
27.02.2011 в 09:25:13
abbater. написал :
Пока нет,хочу покрасить его,как только холода отступят выложу.
Карьер
Карьер
Смоленск
27.02.2011 в 09:30:37
Да,я в курсе.Колеса у меня 4/10,поэтому скорость не 5,8 а ниже.Да и редуктор сам понижает что-то 1,75 или в 2.У Горы Коренева редуктор отсутствует, и в его схему расчета не вошел. Хочу поставить 15/43,11/27.Он мне нужен как тягач.Если этого будет мало то 11 заменю большей,поскольку на двигат больше 15 не хочу ставить,разница в скоростях цепей будет очень сильная.С двигателя как сумасшедшая, а с пром вала на редуктор клып-клып.
dedushka
dedushka
Сочи
27.02.2011 в 12:20:40
муравьёвский редуктор вперёд-1,75,назад-1,7,длинна окружности-2ПR,можно сделать метку на колесе и на земле,прокотить колесо до метки и замерить расстояние получим расстояние которое проезжает м.б.за один оборот колеса.
Карьер
Карьер
Смоленск
27.02.2011 в 16:33:45
Достал звезды муравьиные,буду подгонять передаточное отношение.Все таки считаю теория теорией, а практику ничем не заменишь.Для зимы буду одно передаточное отношение делать а для лета другое,т. разные цели,условия и средства их достижения.
han_fey
han_fey
Черкассы
27.02.2011 в 17:29:03
Вот хочу предоставить свой вариант, на растерзание критикам Дела движутся не очень быстро, но думаю все пойдет быстрей, как только понахожу все комплектующие для данного девайса
sanda
sanda
Северодонецк
27.02.2011 в 17:52:12
2han_fey ! а с чего редуктор? какие возможности?
han_fey
han_fey
Черкассы
27.02.2011 в 18:46:15
В качестве редуктора используется раздаточная коробка от автомобиля ВАЗ 2121 "НИВА", я когда то писал оней в этой теме:) В ней уже имеется пониженная иповышенная передача и блокировка дифференциала, единственный недостаток то что нет реверса, но где, то в этой теме было описание как переделать, что бы получился реверс.
Карьер
Карьер
Смоленск
27.02.2011 в 18:58:33
han fey Подшипниковые узлы по бокам 206?
dedushka
dedushka
Сочи
27.02.2011 в 21:51:06
имеется такой плоскорез,очень помогает при прополки,если примостырить к мотоблоку будет толк?
