23.04.2011 в 13:02:00
витек, а фото с других ракурсов: "снизу" редуктор. И коментарий краткий, что с чего, как.... если можно.:)
23.04.2011 в 13:03:15
umnyi написал : На первом фото пласмассовый вроде бачек, как от омывателя.
скорей всего он и есть.
23.04.2011 в 20:33:00
ну фото сняты не последовательно:) сначала был от омывателя позже нашел от мокика..компоновка обычная.двиг т-200.пром.вал + редуктор от мураша..редуктор не блокировантак так как вариант транспортный. скорость до40км...для огорода фрезер с гусиными лапками отдельно..фото данного варианта нет.на данный момент поставил китайца на 6,5 лошадок..сфотаю на днях ..
23.04.2011 в 22:58:58
витек написал : ..это наш
Покажи как там сделано, то что под зеленой квадратной крышкой
25.04.2011 в 11:10:06
витек написал : фото данного варианта нет.на данный момент поставил китайца на 6,5 лошадок..сфотаю на днях ..
Привет Виктор! Хорошо что выложил свой вариант! Мне тоже интересно как ты перевёл на китайца. Жду фоток!
25.04.2011 в 11:49:20
Привет Виктор!Меня интересуют причины замены двигателя Т-200 на китайца..И устанвливал ты фрезы на свой мб.
25.04.2011 в 11:50:32
А глушитель как внутри устроен ? Две трбкки и перегородка ?
25.04.2011 в 12:00:53
Христос Воскресе Всех с праздником Светлого Христового Воскресения!!!
25.04.2011 в 21:08:32
StilA_ написал : Привет Виктор!Меня интересуют причины замены двигателя Т-200 на китайца..И устанвливал ты фрезы на свой мб.
привет!двиг поменял потому что т-200 был изношен сильно..фрезы не ставил,так как дифер не блокирован.(транспортныый вариант) фрезер собран отдельно.правда очень грубо.но робит:).к китайцу делаю коробку скоростей..
25.04.2011 в 21:14:12
при установке китайца поставил второй промежуточный вал- шкив со звездой ,вместо него будет коробка скоростей.
25.04.2011 в 23:02:49
Интересно кто быстрее сделает коробку к китайцу, ты или Александр Ведерников? :)) Он с муравьёвской мудрит...
26.04.2011 в 14:22:28
student_ya
26.04.2011 в 21:05:51
Rusya у меня колеса железные с грунтозацепами из рессор москвича.прихватки отпадывают после остывания а после проварки хорошим током с хорошим прогревом места сварки держиться прекрасно,ничего не лопнуло.варил электродами ок-46 но думаю это не имеет большого значения,главное чтоб место сварки хорошо разогрелось.думаю студент скажет тоже самое.
27.04.2011 в 07:04:46
Приветствую! Почему такое отношение к сварным? паспортист,пьяница..,хотя талант не пропьёшь .просто некоторые варят...а нужно сваривать и желательно по технологии,правильно LEXX говорит -с хорошим прогревом,желательно заранее ,а перед этим зачистить карщёткой хорошо,я с напарником делал- он резаком до желта грел,я сваривал-всё гут.
