алекс2405
Ульяновск
15.12.2012 в 22:02:58
Вот блин живу в деревне называется нигде не могу найти диски на окучник:confused:все посдавали в металлолом.Сегодня взгляд случайно упал на старый газ.баллон,вот интересно а если у двух баллононов отрезать верхушки подойдут ли они на окучник?Кто нибудь делал подобное?
алекс2405
Ульяновск
15.12.2012 в 22:15:58
Shihan написал : Тем больше упадёт тяга и тем больше увеличится нагрузка на двигатель.
Полностью согласен,зачем скорость,это же мотоблок будет а не гоночная машина.
Pavel003
Харьков
15.12.2012 в 22:56:55
алекс2405 написал : верхушки подойдут ли они на окучник?Кто нибудь делал подобное?
Подойдут. И с одного можно сделать, там и донышко годится. Но рихтовать наверное придется. Уменьшить глубину наверное надо будет.
Pavel003
Харьков
15.12.2012 в 22:58:02
алекс2405 написал : Полностью согласен,зачем скорость,это же мотоблок будет а не гоночная машина.
Скорость должна быть такая как надо, и выше плохо и ниже не очень хорошо.
yadikus
Донецк
15.12.2012 в 22:59:23
алекс2405 написал : yadikus, У вас с редуктора выход пойдет непосредственно на вал на котором будут фрезы или колеса? Или как то по другому? Если пойдет сразу на вал то надо будет делать защиту цепи и нижней звезды от грязи.
Планировал по схеме Радоснега, так как для меня это самая приемлемая. у меня сварочного аппарата.
алекс2405
Ульяновск
15.12.2012 в 23:45:59
Pavel003 написал : Подойдут. И с одного можно сделать, там и донышко годится. Но рихтовать наверное придется. Уменьшить глубину наверное надо будет.
Можно попробовать отрихтовать,заодно и диаметр должен немного увеличиться.Если попробовать болгаркой отрезать,сначала конечно водой залить,как вы думаете не долбанет:swoon,а то унас токарку на зиму закрыли.
алекс2405
Ульяновск
15.12.2012 в 23:53:22
yadikus, Если по схеме Радоснега,то на движок я думаю надо ставить звезду маленькую,для придания мощи.Ведь ижевский движок мощнее чем восход,чуть ли не вдвое.
алекс2405
Ульяновск
15.12.2012 в 23:56:45
Сварочника у меня тоже нет,все мечтаю об нем.Благо сосед дед старый сварщик,то к нему ходил то брал у него.
Bayzel
Мелитополь
21.12.2012 в 13:28:51
Я поставил редуктор с инвалидки, с задним ходом стало намного удобней работать и за одно и двигатель сменил.
федор-54 написал : весьма неплохо- я вот тоже имею остатки от МБ-1 и думаю их использовать-останавливает только отсутствие заднего хода- но как вариант- почему бы не расположить редуктор муравья позади движка, вместо промвала?- проблема мне видится только изменении развесовки-двигатель придется сдвинуть вперед.
Бело
21.12.2012 в 13:37:08
алекс2405 написал : сначала конечно водой залить
когда долбанет поздно будет заливать
tuger
Мурманск
21.12.2012 в 13:53:01
Bayzel написал : стало намного удобней работать
А я бы его "отнаоборотил", станет ещё удобней. ;)
Карьер
Смоленск
25.12.2012 в 11:55:13
Pavel003 написал : Прицеп продал от МТЗ 05
Хороший прицеп я помню фото
Pavel003
Харьков
25.12.2012 в 13:09:33
Карьер написал : Хороший прицеп я помню фото
Делаю похожий но поменьше. Кузов уже готов. Рама тоже. Ось есть с колесами. Но холодно, сопли замерзают, работа пока не движется.
sanda
Северодонецк
26.12.2012 в 12:48:47
Bayzel, согласись, в таком (таких) варианте, с таким мотором лучше работать, чем с т200! и расход топлива меньше. как себя показала система редукции в раме? (какие нагрузки давал, сколько наработала, люфты, течи, шумы?...) интересует надёжность.
Карьер
Смоленск
27.12.2012 в 12:02:06
Pavel003 написал : Делаю похожий но поменьше. Кузов уже готов. Рама тоже. Ось есть с колесами. Но холодно, сопли замерзают, работа пока не движется.
жду фото..да зима ограничивает возможности
