15.01.2013 в 09:05:58
vova6601 написал : что идет вместо коленвала
Чертежа как такового нет и не было, вал точил по месту. Только вот снимки.
15.01.2013 в 14:46:34
Серый_, Спасибо.Всё понятно.
18.01.2013 в 00:27:17
хотел спросить у уважаемого собрания - пойдет ли такая кинематическая схема для мотоблока? звезды не подписал,так как не знаю какие.
я вообще в механике не разбираюсь, это мой первый опыт. хотел по схеме Радоснега, но кажется будет большая скорость. поэтому решил усложнить себе задачу. вот только не знаю -
1) обязательно ли делать натяжители для цепей?
2) если не разворачивать редуктор(звездочка с левой стороны) - это критично или нет?
Заранее спасибо.
18.01.2013 в 00:34:39
yadikus написал : 1) обязательно ли делать натяжители для цепей?
Не обязательно. На второй вопрос не знаю ответа. Да и сам вопрос не очень понял.
18.01.2013 в 00:58:12
Я наверное неправильно выразился.
По схеме Радоснега редукор стоит без промвала, цепная передача идет напрямую с двигателя на редуктор. для этого на редукторе звездочка переставлена на правую сторону. вот я и думаю - если редуктор не разворачивать все ли будет работать и крутиться правильно?!
Да, наверное все будет правильно. я просто не механик. я пока просто пользователь или юзер.:)
схему я взял вот эту, немного переделав -
18.01.2013 в 10:53:06
yadikus написал : По схеме Радоснега редукор стоит без промвала, цепная передача идет напрямую с двигателя на редуктор. для этого на редукторе звездочка переставлена на правую сторону.
yadikus,Добрый день. Смотря какой двигатель вы хотите применить? Где то уже писал, что без промвала с коробкой от Планеты - 3 скорость на первой передаче быстрая для культивации. Раньше 13 зубовых в продаже не было, сейчас есть, можно попробовать с 13 зубовой, будет сносно. Натяжители на цепь желательно.*
18.01.2013 в 12:56:08
Радоснег написал : yadikus,Добрый день. Смотря какой двигатель вы хотите применить? *
Двигатель Восход-3 с 90ВТ зажиганием. Меня смущает редуктор. Если ставить промвал, то на редукторе звездочку переносить направо не надо(согласно схеме)?! Я сколько читал так и не понял как считать передаточное число. Какие звезды лучше применить? Есть возможность попасть на колхозный парк, вот только не занаю скольки зубовые должны быть звезды. И еще вопрос - на "гусьлапчатую" фрезу рессоры только москвичевские, или можно просто использовать металлическую полосу с металлобазы??? Спасибо большое.
18.01.2013 в 14:30:01
yadikus написал : рессоры только москвичевские, или можно просто использовать металлическую полосу с металлобазы???
Если уверен что эта полоса из легированной стали, то можно и полосу.
18.01.2013 в 16:06:44
yadikus написал : или можно просто использовать металлическую полосу с металлобазы???
Можно.Работать будет, если у тебя не каменная земля.
18.01.2013 в 16:15:29
Stels-ua написал : Если уверен что эта полоса из легированной стали
на заводских - совсем не уверен. максимум ст3
18.01.2013 в 16:30:23
Бело написал : на заводских - совсем не уверен. максимум ст3
Врать не буду но Ст 3 вряд ли калится. Это смотря какие заводские, те что сейчас может и просто Ст, те что от СССР достались там сталь хорошая (не знаю какая) и термообработка качественная. Есть С Невы и с Крота они не гнуться, покупал такие ка на Неве стоят, именно с полосы отфрезерован край, там где он должен быть откован, само собой гнуться от молотка, но работают, износятся наверное быстрее, но я до этого могу не дожить, что скорее всего и будет, даже если еще и не мало поживу.
18.01.2013 в 19:17:57
Бело написал : А их никто и не калил, но
Я не про лапки. Кочережки термообработаны.
19.01.2013 в 00:15:54
По поводу марки стали полосы это я на будующей неделе узнаю.
