kvost
kvost
27.11.2008 в 23:26:43
Bobson1964 написал : Ещё насквозь кирпичную стену 250 мм для сплитсистемы буром 35 мм.
Под sds+ существует и такой диаметр?
Bobson1964 написал : Но такая работа у мкеня - раз в з-5 лет. Так, что нормальная машинка.
Для того и существует подобный инструмент.
in my humble opinion
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
28.11.2008 в 00:47:28
Kvost написал : Под sds+ существует и такой диаметр?
Есть. Китайцы и не то делают.
Bobson1964
Bobson1964
28.11.2008 в 21:59:23
Да, 35 мм бур пришлось поискать. Говорят - из СДС+ - самый большой. 700мм кстати. Стоит как перф.;)
vla291
vla291
02.12.2008 в 23:34:08
Kvost написал : Сообщение от n-p-n Разбирать, правда я его не стал, но кнопку с регулятором и фиксацией поставил. И шнур поменял на длинный резиновый.
Скажите пожалуйста - если заменить выключатель установленный в подобном перфораторе на регулируемый, то можно будет менять обороты? Если я правильно понял, то вся электроника регулировки оборотов размещена в кнопке?
n-p-n
n-p-n
02.12.2008 в 23:39:32
vla291 написал : то вся электроника регулировки оборотов размещена в кнопке?
Так точно. Есть даже кнопки с реверсом. Но я поставил без него.
vla291
vla291
02.12.2008 в 23:45:18
Спасибо за мгновенный ответ! А не посоветуете ли какую кнопку лучше выбрать? У меня перфоратор PRACTYL и заодно как она там подключается?
kvost
kvost
03.12.2008 в 02:14:23
Bobson1964 написал : Да, 35 мм бур пришлось поискать. Говорят - из СДС+ - самый большой.
Не просто большой - за гранью! :)
Bobson1964 написал : 700мм кстати.
Офигеть.
Bobson1964 написал : Стоит как перф.
За что и любим китайцев :)
vla291 написал : А не посоветуете ли какую кнопку лучше выбрать? У меня перфоратор PRACTYL и заодно как она там подключается?
На 4А хватит. Схема включения указана на кнопке. Какую... Отечественную видимо. Импортные стоят как ваш перф.
n-p-n
n-p-n
03.12.2008 в 11:47:24
2 vla291 Я поставил отечественную БУЭ-5. Вот тема была. Но под кнопку пришлось растачивать корпус (бормашинкой.)
vla291
vla291
03.12.2008 в 13:20:50
n-p-n написал : Я поставил отечественную БУЭ-5. Вот тема была. Но под кнопку пришлось растачивать корпус (бормашинкой.)
Спасибо большое, за консультацию и ссылку, попробую поискать, если получится будет здорово.
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
15.07.2009 в 17:14:42
Вопрос может и смешной, но так и не решил что взять. Китайца за 1000 рублей или макиту. Деньги в районе 5000 рублей на макиту есть. Тут просто вопрос целевой необходимости. У меня работа дома, 20-30 дырок в бетоне в год. Дырки под дюбели просверлить, колонки повесить и так далее. Чисто домашнее использование. Нет чёткой уверенности, что за такое использование стоит платить 5000 рублей. Правда на даче, хотел ещё бетон помешать, но ведь макитой будет жалко.
С другой стороны, брал в Леруа шуруповёрт Practyl - очень слабый. У меня аккамуляторная отвертка Skil крутить практически так же. 680 рублей на ветер, если не продам его никому :) В итоге собираюсь брать AEG BS 12. Вопрос в том, как лучше поступить при моих требованиях.
Negabarit
Negabarit
Выборг
15.07.2009 в 17:37:55
Я для себя решил так: то,что будет работать более-менее часто, то покупаю профинструмент, для крайне редких работ что-то попроще. 250рублей за дырку наверное дорого
