brigadus
brigadus
Набережные Челны
22.09.2008 в 17:29:20
Именно DFRом на прошлые выходные штробили стены. Использовали насадку с отвалом BOSCH 2608690007, что то макитовской такой не оказалось, подешевле должна была бы быть, а то эта мне достается по такой цене нереальной (может конечно поставщик зажрался) что я вынужден её по 1250руб продавать. Так вот, она того стоит, реально делает свое дело, обычные перегородки и внешнюю тепловую стену долбит на ура, вот с несущей все немного сложнее, но выход нашли: сверлим буром 16мм отверстия глубиной 2-2.5см на растоянии 2см и потом насадкой их соединяем, а отвал (лепестки по бокам штробера) не дает закуситься самому штроберу. Так что нет предела совершенству, хватило бы денег.
Serg
Serg
23.09.2008 в 02:29:25
ломастер написал : от глубины зависит момент - перфу становится труднее шлам выгребать!
Это правильно.
kvost
kvost
23.09.2008 в 10:50:58
le написал : [a]продавец объяснил, что этот перф может до 26 мм буры загонять в стены
Только теоретически.
brigadus написал : Так что нет предела совершенству, хватило бы денег.
Штробник это хорошая штука. У меня правда без "лепестков", но тоже вполне удобно.
in my humble opinion
Serdjio
Serdjio
23.09.2008 в 11:17:22
Для штробления купи какого нибудь китайца за 1000 побольше по размеру а бош в режиме долбления посадишь быстро слабоват он для этого проверено на личном опыте Усамого есть китаец за 1000 рубит лучше боша А буры бери хавера отличное качество за разумные деньги А насчёт смазки буров особо не увлекайся сохнит горит забиваетвсё в патроне потом достаточно трудно сунуть вынуть бур приходилось разбирать промывать патрон
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
23.09.2008 в 11:34:59
Kvost написал : Только теоретически.
Абсолютно практически. Но если только бур длинной не более 210 мм и в стену из дохлого кирпича.
kvost
kvost
23.09.2008 в 12:45:11
БОРОДАТЫЙ написал : Абсолютно практически. Но если только бур длинной не более 210 мм и в стену из дохлого кирпича.
Я имел в виду бетон, камень. В кирпич понятно, что загонит.
Serdjio написал : буры бери хавера отличное качество за разумные деньги
А мне больше нравятся Sormat. Стоят столько же, а ресурс выше. Единственное нарекание на хреноватый отвод шлама, но 5мм буры в этом плане редко бывают лучше.
Bosch Team
Bosch Team
23.09.2008 в 15:40:54
Serdjio написал : Для штробления купи какого нибудь китайца за 1000 побольше по размеру а бош в режиме долбления посадишь быстро слабоват он для этого проверено на личном опыте Усамого есть китаец за 1000 рубит лучше боша
Можно вас попросить такую общую бездоказательную и абсолютно недостоверную информацию больше не размещать?
Заранее спасибо.
lex2202
lex2202
Витебск
23.09.2008 в 15:45:59
2Bosch Team +1 бош штробит на ура
le][a
le][a
Балаково
23.09.2008 в 15:47:08
Bosch Team написал : Можно вас попросить такую общую бездоказательную и абсолютно недостоверную информацию больше не размещать?
Заранее спасибо.
Вот это уже интересно! Можно поподробней пожалуйста насчет режима долбления в Bosch 2-26?
Serdjio
Serdjio
23.09.2008 в 23:55:50
Заранее спасибо.
Пробил 5 подразетников плюс метров шесть штробы под провада и в итоге результат замена сальника ремонт 1000руб а китайца за такие деньги не жалко Так что боша побериги чисто для сверления
kvost
kvost
24.09.2008 в 00:08:25
Serdjio написал : Пробил 5 подразетников плюс метров шесть штробы под провада и в итоге результат замена сальника ремонт 1000руб
А зачем вы его резинкой о стену елозили? :)
Хоть и Бош, но сальник к нему все-же подешевле стоит.
