Ireandra
Ireandra
21.09.2015 в 16:09:27
спасибо всем за ссылки!) мне очень интересно это занятие и теперь хоть буду знать где информацию брать можно будет))))
krserv
krserv
28.09.2015 в 03:38:42
есть два мебельных щита (сосна) 200 х 800 нужно сделать разьемное соединение, чтобы один мебельный щит иногда соединялся с другим формируя столешницу. Вернее, два мебельных щита соединены постоянно штапиками образуя столешницу 400 х 800, а к ним иногда нужно чтобы присоединялся еще один мебельный щит 200 х 800 и получалась столешница стола 600 х 800. Это у меня такой рабочий стол для слесарных работ, собирается в зависимости от задач, а по умолчанию у него размер столешницы 400 х 800, но иногда этой площади не достаточно для работы и столешница расширяется еще на 200 мм до 600 х 800 Какие стяжки можно поставить для такого разьемного соединения?
Scales
Scales
29.09.2015 в 13:54:01
Поискал в сети про "тамбурат своими руками". Только в одном месте нашёл упоминание про пеноплэкс. Решил опробовать. Вполне неплохо получается. Использовал фанеру 10мм, пеноплэкс 20мм. Клей ПВА
semur
semur
Иркутск
29.09.2015 в 16:49:09
Scales, А зачем наполнитель?
Scales
Scales
29.09.2015 в 17:34:29
Ну так уж он устроен, тамбурат. Сверху/снизу материал для "красоты", а внутри наполнитель. В фабричном используют картон. Не спорю, можно и без наполнителя, типа рамы ячеистой сделать. Просто хотел опробовать такую технологию. Как по мне, не плохо выходит. Если понадобится сделать "толстые формы", буду знать и уметь.
semur
semur
Иркутск
29.09.2015 в 19:30:29
Scales, да,да, спасибо, я знаю как устроен и зачем тамбурат. Но в вашем решении, не понимаю функции наполнителя :confused: фанера и так имеет должную жёсткость, а для длинных конструкций ваше решение не будет работать.
Trubakov
Trubakov
Тверь
01.10.2015 в 18:45:28
ur4sus написал : Термоклей под пистолет - это для поделок :) отлетит! У кромок свой термоклей, гранулированный. Фреза похожа, но не та, нужна кромочная специальная (с роликом), с радиусом 2мм для 2мм кромки и 1мм для 1мм кромки. Vlad-mal прав, лучше сравнять две кромки (проще всего фрезером) и наклеить на пва полоску шпона. Будет вид массивной доски, пластик все испортит!
Согласен, с термоклеем поразвлекался - это так для игрушек
olgazbr
olgazbr
Днепропетровск
05.10.2015 в 12:36:50
Я вернусь к теме и добавлю ссылочку, которая поможет многое сделать своими руками. Вот в этом разделе можно найти что-то интересное ))) Например, журнальный столик ))) http://happymodern.ru/wp-content/uploads/2014/07/Picture54.jpg
Alisik
Alisik
Днепропетровск
10.10.2015 в 18:25:46
У меня муж с его отцом сами нам каркас кровати собрали по примеру старой из деревянных досок из строй-магазина. А на основание деревянное мы купили по совету папы ортопедический матрас с https://matras-krovat.ru/matrasy-ortopedicheskie/ . Получилась отличная комфортная кровать, а главное на порядок дешевле, чем готовую купить!
Алекс Макар
Алекс Макар
Тула
14.10.2015 в 22:28:19
друзья, скажите, а знаете ли вы таких людей, которые могут сделать на заказ детский спорткомплекс?
Zalika
Zalika
17.10.2015 в 11:46:38
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
