skw
skw
30.09.2008 в 14:48:15
Прочитал действующие ПУЭ ... Никаких запрещений по теме не нашел ... Вот чего ПУЭ запрещается:
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах ....:
  • электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 - IPX7;
    в зоне 1 - IPX5;
    в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
    в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
    7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых... не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. ... Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
    7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
Даже в старых ПУЭ "мойка и розетка близко" не запрещалось (выдержки из старого ПУЭ): 7.1.37. Розетки должны быть по возможности удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и должны находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м. Для кухонь жилых квартир это расстояние ... не нормируется.
30.09.2008 в 14:59:02
skw написал : и эти понятия могут не совпадать на вольты (особенно на верхних этажах). И если мы эти земли соединим, и соединим ненадежно, то место контакта вполне может "слегка искрить". И это "легкое искрение" в случае утечки газа будет иметь "нелегкие" последствия ...
Прецеденты были..... Ток может достигать 5...10... и даже 50А+ в случае отгорания нейтрали. Происходит в домах с четырехпроводным стояком, с пятипроводным - проблем не возникает.
skw
skw
30.09.2008 в 15:24:30
Да, это все может быть ... Теперь понятны истоки запрещения заземления газовой плиты через "электрическое заземление"...
" - А что, служивый, невесты в Вашем городе есть ?
  • Кому и кобыла невеста ...
  • БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ НЕ ИМЕЮ! " На этом, заседание для себя считаю закрытым... Спасибо всем ...
