san-therm
san-therm
20.04.2017 в 11:36:00
Mazayac, не должно быть элементов скрепляющих стяжки. Это нарушает установленые нормы. На это и делаются компенсационные швы, которые представляют из себя вспененный полиэтилен - применяемый для полной развязки стяжек.
jekasus
jekasus
Добрич
20.04.2017 в 20:21:32
san-therm написал: которые представляют из себя вспененный полиэтилен - применяемый для полной развязки стяжек.
А эта стяжка лежит на слое шумо или теплоизоляции и в этом слое спокойно можно положить металльную пластину 2мм на трубы, и никакого влияния на развязку стяжек не окажет. П-профиль 5мм толщиной - это, да уже слишком ;) Та вопрос по монтажу меди - ждал этих чудиков два дня, чтобы установили эти две медные трубы/вроде ф35, твердая пайка/ от коллектора. Это реально так долго или они чудики?
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
20.04.2017 в 21:59:28
san-therm написал: не должно быть элементов скрепляющих стяжки.
Ну так поясните - может они чем-то повредят теплоизоляции? - нет. Или шумоизоляции? - тоже нет, между соседними помещениями квартиры шум передаётся никак не через стяжку. А себя-от-соседей и соседей-от-себя мы уже отвязали, отделив стяжку от пола и стен. Что ещё?
jekasus
jekasus
Добрич
20.04.2017 в 22:20:43
Mazayac написал: Что ещё?
Явно про это !#[https://youtu.be/DExA55TmSKA?t=442] но даже в такой ситуации прилепить самоклеющую изоляцию на профиль/швелер/, если торчат над звуко-теплоизаляцией - не будет влиять на стяжку абсолютно никак...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
master.msk
20.04.2017 в 22:26:16
jekasus написал: по это
блогер очередное "в пупке наковырял" Все, что нужно знать сантехнику: гильзы в проходах сквозь стены. Прятать трубы от гипсокартонщиков в швеллере каждый может. Но не обязан.
VasilMSK
VasilMSK
Химки
21.04.2017 в 00:10:15
Сегодня собрал узелок предварительно наклеив теплоизоляцию на стояки, как Сан-терм отметил правильным вариантом, да конечно так получше она сидит, внешне выглядит красивее, аргумент был что так без щелей. Но тогда у меня была 35я энергофлекс на 1 1/4"стояках друг в друга на стяжках, пусть расход двойной но щелей там нет.А в этотй раз на такие же стояки - 42я. При использовании клея, его расход полбанки, стоит банка 400р, поюс при работе с клеем уходит много времени, минут 20-30, а это уже не бесплатно, в отличии от простого одевания и стяжек. Конечно время монтажника не сравнимо со стоиостью 3х трубок 35й энергофлекс, еще может быть плюсом то что ее снять-одеть без повреждений не проблема, а вот наклеенная-одноразовая если вдруг что...так что не спора ради, а чисто с точки зрения экономической целесообразнсти, стяжками крепить теплоизоцию в неськолько раз выгоднее при одинаковом результате и возможности обслуживания.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.04.2017 в 00:14:04
Сегодня собрал узелок предварительно наклеив теплоизоляцию на стояки, как Сан-терм отметил правильным вариантом, да конечно так получше она сидит, внешне выглядит красивее, аргумент был что так без щелей. Но тогда у меня была 35я энергофлекс на 1 1/4"стояках друг в друга на стяжках, пусть расход двойной но щелей там нет.А в этот раз на такие же стояки - 42я. При использовании клея, его расход полбанки, стоит банка 400р, поюс при работе с клеем уходит много времени, минут 20-30, а это уже не бесплатно, в отличии от простого одевания и стяжек. Конечно время монтажника не сравнимо со стоиостью 3х трубок 35й энергофлекс, еще может быть плюсом то что ее снять-одеть без повреждений не проблема, а вот наклеенная-одноразовая если вдруг что...так что не спора ради, а чисто с точки зрения экономической целесообразнсти, стяжками крепить теплоизоцию в неськолько раз выгоднее при одинаковом результате и возможности обслуживания.
san-therm
san-therm
22.04.2017 в 03:03:16
Олегович, Valtec, поршневые редукторы, криво приваренный отвод ГВС, прямые грязевики, комплектный предохранитель на водонагреватель, крепёж скрывающий американку счётчика, редукторы после счётчика в нарушение норм, промывные фильтры на 250 мкм, когда грязевик 300 мкм, расположение этих промывных фильтров... Всё это вызывает просто уныние... :(
И это пытаются выдать за конфетку?
Олегович, ты опять ошибся темой, когда выкладывал работу в "Осторожно! Брак, левак и косяк"???
Олегович
Олегович
Эксперт
22.04.2017 в 04:02:41
san-therm,ты жертва маркетинга сантехнических брендов.
В чём недостаток Валтек? Только конкретно, с примерами? А также поршневого редуктора, именно этой модели Itap, и комплектного клапана водонагревателя?
И где что располагать, мне лучше видно, потому как если я все это смонтировал, смогу легко и демонтировать и обслужить несмотря на то что кому-то показалось что вне доступа. Всё всегда проверяется своим инструментом на возможность демонтажа после того как заканчиваю монтаж.
Тебе на семинарах сказали делать так-то, и ты принимашь это за истину в первой инстанции, но производители никогда не будут давать рекомендации против своих личных интересов. Я привел пример по теплоизоляции, то же самое и по расположению редуктора...Кто-то где то написал что циферблаты у счетчиков вылетают от гидроударов...И одного случая не известно в реальности, хотя редукторы забиваются, встречал неоднократно..., Так чож не перед грязевиком, а то вдруг у него крышка отлетит, или счетчики сертифицируются не на такое давление как и остальная арматура?
Расположение-попробуй уложиться 3/4"-ным набором арматуры в рамках ограниченных размерами 60х40, включая клапан безопасности и обратную промывку и так что все было реально доступно для обслуживания и демонтажа и закреплено. Это тебе не полдюймовые игрушки располагать на квадратном метре чистой стены. То рехау молодцы, то тесе, на семинары каких брендов ты еще не ходил? А их полно, не все присутствуют на российском рынке, может реальная тема в Россию пока не поставляется или просто малораскручена а ты уже продался с потрохами очередному маркетологу?)))
И что по контраргументам насчет теплоизоляции? А то вопрос остался без внимания.
san-therm
san-therm
22.04.2017 в 04:32:21
Олегович написал: В чём недостаток Валтек? Только конкретно, с примерами?
Я подписал бумагу о не разглашении :)
Как человек, который активно формировал развитие сантехники совместно с другими мастерами последний пяток лет, мне искренне жаль эту конкретную тему, что её, некоторые, так уродуют своими работами.
Сварка у тебя получаются намного лучше, не распыляйся...
Мне больше нечего добавить.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.04.2017 в 04:40:26
san-therm, ты путаешь формирование развития сантехники с формированием спроса на определённые марки, это совсем не одно и то же, впрочем каждый зарабатывает как может, меня это не касается.
