#844685
Присоединяйтесь, некоторые решения лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать.
Переборка двух канализационных стояков в Митино и сборка узла ввода
...там же.Переварка врезок в стояки, для полотенчика и ввода хол. и гор. воды(сварщик от упр. компании) Вн.обр. пластиковый клапан в "американке" счётчика заменен на внешний латунный,вн.сечение заметно отличаеться.
Доп.комментарии к фото: Шаровые краны Oventrop,врезка для хол. и гор. воды-отводы 3/4 (подольше защита от зарастания) и на них шар.краны 3/4 ,грязевики 1/2 нержавейка,фильтры и редукторы FAR,диэлектрические вставки за редуктором-спаянные переходные резьбовые муфты чешский ПП Экопластик.Подводка к полотенчику ПП32,тоже Экопластик.Эксцентрики фабричные 1/2 х 3/4 с полотенчика "Сунержа" выброшены,т.к заужают сечение и слишком тонкие,а вместо них хромированные ниппели VIEGA 3/4.
А чем это Вы промазали "сварные швы" (на фотографии - коричневого цвета)???
Даёт ли этот "герметик" какой-то результат после пуска системы???
alex_koz написал :
Хоть и не ко мне вопрос...Но это сурик железный МА 15. Для того, чтобы резьба не ржавела от конденсата на ХВ. А ГВ покрасили "для симметрии".
вопрос: а после диэлектрических вставок, медь нада подключать к СУП?
и сами стояки нада к СУП?
если надо и то и то ,- то какой смысл вставок?
если не подключать к СУП медную разводку то как быть с безопасностью?
Спасибо.
зы. у меня стояки подключены к СУП, уже строителями.
alex_koz
Все сварные стыки на обеих стояках промазаны суриком,защита от коррозии...
NNN -кстати,стояки отопления грунтуют и красят не для симметрии
MemoryTest
В этом случае стояки подключены к СУП,а медные трубопроводы к КУП(здесь и на водонагревателе тоже диэлектрические вставки)
В витебске из полипропилена(меди тут не достать ) за узел взял бы от 200 у.е. и за канализацию от сотки
...продолжим ? Фото кв.Балашиха 1. Стояки от застройщика,полипропилен "Стройполимер"
Душевая кабина в строительном исполнении с 3-мя доп. боковыми форсунками
Скажите пожалуйста, а зачем запенивать?
НатаБ написал :
а зачем запенивать
видимо, чтобы разрезанная для надевания утеплительная трубка держалась, пока ее не замуровали, имхо
Tehnik-san, здравствуйте!
Подскажите как мне загерметизировать чугунный канализационный стояк в месте соединения труб (не знаю как это называется, может муфта - короткая труба с большим диаметром в которую с двух сторон входят два конца стояка ))).
и еще. очень интересно посмотреть Ваши фотог-ии "ДО" и "ПОСЛЕ" где показаны гигиенический душ, "BOX+ бок форсунки". На фото вижу, что трубы канализ-е Вы заливаете пеной (с последующим оштукатуриванием?), а медные в термоизоляцию. Верно мыслю?)) спасибо.
Tehnik-San, а в Балашихе ПП стояк в сколькиэтажном доме?
НатаБ написал :
Rom5 написал :
...видимо, чтобы разрезанная для надевания утеплительная трубка держалась, пока ее не замуровали, имхо
Действительно,согласен с Rom5,что для этих целей и чтобы не сдвинули перпендикуллярные выводы водорозеток,относительно стены и будущей плитки
DenLКак загерметизировать чугунный канализационный стояк в месте соединения труб -ФОТО В СТУДИЮ !...точнее будет совет .
[HTML]Очень интересно посмотреть Ваши фотог-и "ДО" и "ПОСЛЕ" где показаны гигиенический душ, "BOX+ бок форсунки". [/HTML] Фото "ДО" -есть выше,а "ПОСЛЕ" пока ещё не устанавливал,работает плиточник,думаю,недели через три фото будет.
zeugene1 написал :
16эт.бюджетный дом
Фотоотчёт.Продолжение.Обьект Митино -завершён,дальше уже работает плиточник.
Два С/У,водопроводные стояки только в одном,трассы в другой с/у проброшены 22 медными трубами по потолку.Заземление медных труб после диэл. вставок -есть,отдельным кабелем на эл.щит.Слив конденсата с кондиционеров в каналью,через сифон Hepvo,с "сухим " гидродзатвором в виде сплющенной резинки внутри.Трап HL с сифоном "primus"-это защита от пересыхания(поплавок).Душкабина в строительном исполнении,встраиваемый блок i-box от Hansgrohe,потребители:верхний душ-тарелка и боковая лейка.
Схема водоснабжения по квартире сделана комбинированной,коллекторно-последовательная,коллекторы применены только для потребителей,не имеющих отсекающих кранов непосредственно со своих водорозеток,это гиг.душ;встраиваемый блок и смеситель на ванну.Не вижу смысла здесь дублировать доп.шар.кранами на коллекторе,потребителей,имеющих свои краны ещё и у своих водорозеток.По гидравлике потерь не будет,так как трассы сделаны по принципу вытянутого коллектора по всей трассе.Опрессовка системы сделана на 10bar в присутствии заказчика. Вывод на кухню.На фото,слева стиралка,справа мойка и П/М машина.
Фотодополнение
Сифон HepVo
Техник-сан, салам! ))...малейкум. Вы не против если я в вашей теме опубликую фотовопрос? Чем заделать "рыхлую" щель между трубой и муфтой в канализационном стояке. Спасибо.
Tehnik-san
Скажите пожалуйста,а как быть с горизонтальными штробами ? В ваших работах их достаточно.Или это все не несущие стены?
Заранее спасибо.
DenL написал :
Каболкой. Сверху цементом.
in my humble opinion
Уважаемый Tehnik-san,
Поясните пожалуйста назначение диэлектрических вставок между стояком и медными трубами, в частности интересуют следующие вопросы:
  1. Не является ли это нарушением электробезопасности когда две разные металлические конструкции подключены к разным системам уравнивания потенциала и находятся в непосредственной близости друг от друга? Ведь существует возможность что человек возмется одной рукой за кран или фильтр подключенные к стояку, а второй рукой - за медные трубы? Некоторые источники в интернете рекомендуют подключать к КУП и стояки, например тут:
  2. Не возникнет ли коррозия труб из-за возможной разницы потенциалов между медными трубами подключенными к этажному щитку через КУП и стояком заземленным в другой точке?
  3. Не будет ли полипропилен (при всей его надежности) слабым местом в системе из металлических труб?
Прошу прощения если некоторые вопросы глупые - я не специалист. Просто у самого идет ремонт и водопровод сделан медью, и сейчас стоит вопрос что и как подключать к КУП в ванной комнате. Однозначного ответа найти не пока не смог - местные для меня сантехники и электрики тоже внятно ничего не могут сказать.
Тоже глупый вопрос. Вода хорошо проводит ток. Зачем тогда диэлектрические вставки?
sam1 Ваш вопрос больше касаеться форума "Электрика"...а по исполнению сантехники,кроме этого,есть другие вопросы ? Думаю что ув. avmal консультант форума "Электрика",более предметно ответит на эти вопросы.Буду благодарен услышать мнение независимого эксперта.
2Tehnik-san
Ну а по поводу штроб ответьте пожалуйста.
Валерич ...по поводу штроб: в несущих стенах штробы прорезаны на глубину 70мм,по настоянию владельцев(не хотели наращивать стены) но с условием без среза арматуры. Штробы выполняют сами отделочники,на обьекте(это заказчику выгоднее)
2Tehnik-san
Спасибо,т.е. заказчик действует на свой страх и риск.
По поводу диэлекрических вставок - разговор был продолжен на форуме Электрика. Для своего случая я ответ нашел. Не берусь интерпретировать все ответы тут, но вот прямая ссылка на дискуссию:
Может быть кому-то будет полезно еще.
sam1 Спасибо за настойчивость !
zeugene1 написал :
zeugene1 написал :
... Так ПП на стояк, и это в 16 этажном то доме...
Tehnik-san написал :
А как вставляются доп отводные колена в канализационный стояк? (последнее фото, 1 пост)
Я так понимаю переборка канализации была только в этой квартире...
И что изображено на 3 последних фотках в 20 посте?
