DenL
DenL
29.09.2008 в 12:48:38
Tehnik-san, здравствуйте!
Подскажите как мне загерметизировать чугунный канализационный стояк в месте соединения труб (не знаю как это называется, может муфта - короткая труба с большим диаметром в которую с двух сторон входят два конца стояка ))). и еще. очень интересно посмотреть Ваши фотог-ии "ДО" и "ПОСЛЕ" где показаны гигиенический душ, "BOX+ бок форсунки". На фото вижу, что трубы канализ-е Вы заливаете пеной (с последующим оштукатуриванием?), а медные в термоизоляцию. Верно мыслю?)) спасибо.
zeugene1
zeugene1
Балашиха
02.10.2008 в 12:50:04
Tehnik-San, а в Балашихе ПП стояк в сколькиэтажном доме?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.10.2008 в 00:07:59
НатаБ написал : Скажите пожалуйста, а зачем запенивать?
Rom5 написал : ...видимо, чтобы разрезанная для надевания утеплительная трубка держалась, пока ее не замуровали, имхо
Действительно,согласен с Rom5,что для этих целей и чтобы не сдвинули перпендикуллярные выводы водорозеток,относительно стены и будущей плитки DenLКак загерметизировать чугунный канализационный стояк в месте соединения труб -ФОТО В СТУДИЮ !...точнее будет совет . [HTML]Очень интересно посмотреть Ваши фотог-и "ДО" и "ПОСЛЕ" где показаны гигиенический душ, "BOX+ бок форсунки". [/HTML] Фото "ДО" -есть выше,а "ПОСЛЕ" пока ещё не устанавливал,работает плиточник,думаю,недели через три фото будет.
zeugene1 написал : Tehnik-San, а в Балашихе ПП стояк в сколькиэтажном доме?
16эт.бюджетный дом
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.10.2008 в 19:41:05
Фотоотчёт.Продолжение.Обьект Митино -завершён,дальше уже работает плиточник. Два С/У,водопроводные стояки только в одном,трассы в другой с/у проброшены 22 медными трубами по потолку.Заземление медных труб после диэл. вставок -есть,отдельным кабелем на эл.щит.Слив конденсата с кондиционеров в каналью,через сифон Hepvo,с "сухим " гидродзатвором в виде сплющенной резинки внутри.Трап HL с сифоном "primus"-это защита от пересыхания(поплавок).Душкабина в строительном исполнении,встраиваемый блок i-box от Hansgrohe,потребители:верхний душ-тарелка и боковая лейка. Схема водоснабжения по квартире сделана комбинированной,коллекторно-последовательная,коллекторы применены только для потребителей,не имеющих отсекающих кранов непосредственно со своих водорозеток,это гиг.душ;встраиваемый блок и смеситель на ванну.Не вижу смысла здесь дублировать доп.шар.кранами на коллекторе,потребителей,имеющих свои краны ещё и у своих водорозеток.По гидравлике потерь не будет,так как трассы сделаны по принципу вытянутого коллектора по всей трассе.Опрессовка системы сделана на 10bar в присутствии заказчика. Вывод на кухню.На фото,слева стиралка,справа мойка и П/М машина.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.10.2008 в 19:44:39
Фотодополнение
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.10.2008 в 20:23:16
Сифон HepVo
DenL
DenL
16.10.2008 в 12:55:29
Техник-сан, салам! ))...малейкум. Вы не против если я в вашей теме опубликую фотовопрос? Чем заделать "рыхлую" щель между трубой и муфтой в канализационном стояке. Спасибо.
Валерич
Валерич
16.10.2008 в 20:44:50
Tehnik-san
Скажите пожалуйста,а как быть с горизонтальными штробами ? В ваших работах их достаточно.Или это все не несущие стены? Заранее спасибо.
kvost
kvost
16.10.2008 в 21:22:27
DenL написал : щель между трубой и муфтой в канализационном стояке.
Каболкой. Сверху цементом.
in my humble opinion
sam1
sam1
Минск
17.10.2008 в 14:04:41
Уважаемый Tehnik-san,
Поясните пожалуйста назначение диэлектрических вставок между стояком и медными трубами, в частности интересуют следующие вопросы:
  1. Не является ли это нарушением электробезопасности когда две разные металлические конструкции подключены к разным системам уравнивания потенциала и находятся в непосредственной близости друг от друга? Ведь существует возможность что человек возмется одной рукой за кран или фильтр подключенные к стояку, а второй рукой - за медные трубы? Некоторые источники в интернете рекомендуют подключать к КУП и стояки, например тут: http://tmelectro.ru/chto_takoe_kup
  2. Не возникнет ли коррозия труб из-за возможной разницы потенциалов между медными трубами подключенными к этажному щитку через КУП и стояком заземленным в другой точке?
  3. Не будет ли полипропилен (при всей его надежности) слабым местом в системе из металлических труб?
Прошу прощения если некоторые вопросы глупые - я не специалист. Просто у самого идет ремонт и водопровод сделан медью, и сейчас стоит вопрос что и как подключать к КУП в ванной комнате. Однозначного ответа найти не пока не смог - местные для меня сантехники и электрики тоже внятно ничего не могут сказать.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
17.10.2008 в 15:15:21
Тоже глупый вопрос. Вода хорошо проводит ток. Зачем тогда диэлектрические вставки?
