artur_mastergrad
artur_mastergrad
13.07.2025 в 20:28:35
Прошу совета по сантехнике в новостройке (новостройка, Москва, черновой ремонт, студия 22 м). Выполнили работы по черной сантехнике. Технический надзор составил акт выполненных работ со следующими замечаниями:
  1. Трубопроводы ГВС, ХВС, канализации при прохождении через стены уложены без установки гильз.
  2. Трубопроводы замоноличены в стены без возможности замены.
В связи с этим возникли вопросы:
  1. Обязательны ли гильзы при проходе труб через перегородку в моём случае? Прораб говорит, что для них «нет места». Насколько критично их отсутствие, и какие есть альтернативы?2025-07-13_20-15-59
  2. Планирую оставить трубы отопления под стяжкой. Насколько это оправданно с точки зрения дальнейшего обслуживания? Нужно ли дополнительно изолировать или чем-то оборачивать трубы, или их лучше скрыто не протягивать?2025-07-13_20-18-082025-07-13_20-11-21
  3. При опрессовке трубы ГВС и ХВС выдержали 15 бар в течение 10 минут без падения давления. Достаточно ли этого, чтобы признать систему надёжной?
  4. Технадзор настаивает на люке для обслуживания фитингов ГВС/ХВС, если трубы останутся под стяжкой; прораб считает его лишним. Насколько оправдана установка люка?2025-07-13_20-06-12
  5. Что надёжнее и удобнее для последующего ремонта: утопить трубы ГВС/ХВС в стяжку или провести их открыто/в коробе по полу? Какие есть компромиссные варианты?
  6. Насколько сейчас распространён скрытый монтаж труб (в стяжке и в стенах без доступа)?2025-07-13_20-13-43Есть также ссылка на disk.yandex.com/i/R32ZX0Ttkr1Gjg
2025-07-13_20-08-07Это вывод на другой стороне перегородки 2025-07-13_20-31-26 Буду благодарен за любые советы и личный опыт. Ремонт делаю впервые. Также технический надзор мне дал ссылки на СНИП.
5.26 Для обеспечения демонтажа трубопроводов и снижения уровня шума в процессе их эксплуатации участки труб в местах прохода через междуэтажное перекрытие перед заделкой цементным раствором следует обернуть пергамином (толем, рубероидом и т.п.) в два слоя и обвязать шпагатом или мягкой проволокой. Проход пластмассовых трубопроводов через стены и перегородки выполняется с помощью гильз из жесткого материала (кровельная сталь, трубы и т.п.), внутренний диаметр которых должен превышать наружный диаметр трубопровода на 10-15 мм. Межтрубное пространство заделывается мягким негорючим материалом с таким расчетом, чтобы не препятствовать осевому перемещению трубопровода при его линейных температурных деформациях. Допускается также вместо жестких гильз обертывать пластмассовые трубы двумя слоями рубероида, пергамина, толя с последующей перевязкой их шпагатом или другим аналогичным материалом. Длина гильзы должна превышать толщину стены или перегородки на 20 мм. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». 6.1.2 Разъемные соединения на трубопроводах следует выполнять у арматуры и там, где это необходимо по условиям сборки трубопроводов. Разъемное соединение у арматуры должно обеспечивать возможность ее замены. Разъемные соединения трубопроводов, а также арматуру, ревизии и прочистки следует располагать в местах, где они доступны для обслуживания. Для трубопроводов, проложенных скрыто, для доступа к разборным соединениям и арматуре необходимо предусмотреть люки. 6.1.3 Прокладка трубопроводов, замоноличенных в строительные конструкции без кожуха, возможна только в системах отопления при расчетном сроке их службы не менее 40 лет, а также в зданиях со сроком службы до 20 лет. 6.1.14 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок должны проходить в гильзах из негорючих материалов таким образом, чтобы оставалась возможность их свободного осевого перемещения. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков и на 30 мм выше поверхности чистого пола. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемого предела, установленного для этих конструкций.
master.msk
master.msk
13.07.2025 в 21:22:58
Гильзы надо, обязательно, в местах прохода через стены или, даже, через планируемые зашивки/короба. Соединения на фото не требуют обслуживания, люк не нужен. В полу или в коробах, а любом случае, не в открытом доступе. 20220222_161337 20231117_113805 20240802_105127
Компенсаторы нет смысла разворачивать вверх 1000030370Общепринятое давлние при опрессовке "в полтора раза выше рабочего", либо максимальное опресовочное, по паспортам отопительных приборов. 10 минут для опрессовки мало. Более конкретную инфу требуйте у "технадзора", это их работа, или того, кто выполнял монтаж, т.к опрессовка - обязательная часть работ по монтажу, должны предоставить ссылки, по опрессовке, все есть, нормативы, такие же, как на гильзы на трубах, не менее подробные. Если вам это действительно надо.
Лично я опрессовываю от 10 до 15, смотря что и где. По времени 1-2 часа, не менее часа, а любом случае.
Вопросы, по вашему фото 1000030372 1. Диаметр трубы от унитаза?
  1. Отвод, на тройнике, 90 градусов?
artur_mastergrad
artur_mastergrad
14.07.2025 в 08:30:38
master.msk,
  1. 90
  2. По-моему 45,1000002800Отопление мне не меняли, поэтому для него опрессовку не делали, только для ГВС и ХВС.
