21.09.2008 в 19:24:53
Уронил в бак с водой шуруповерт DW907, пока слез с крыши и достал, прошло наверное около пол минуты. Когда достал слил с него и с аккумулятора воду, сразу разобрать не мог, т.к. все собрано на винтах Torx 10, под рукой такой головки не оказалось. После слива воды шуруповерт крутил, но слабо, хотя по моим прикидкам аккумулятор еще не должен быть разряженным. Разобрал примерно через 5 часов, в корпусе капли воды, двигатель на вид - сухой, редуктор должен быть хорошо смазан, в него, наверное не затекло. В аккумуляторе картонные прокладки сверху и снизу насквозь мокрые, проверил напряжение без нагрузки - 11,4 В.
Как его теперь грамотно высушить и вернуть к жизни?
21.09.2008 в 19:30:56
С такими случаями не сталкивался, но самое главное это просушить двигатель, выключатель и собственно банки АКБ ! Ни в коем случае не сушите феном, дабы не усугубить ситуацию !
Редуктору и патрону ничего не будет, а вот электрику сушите !
21.09.2008 в 23:49:11
Еврей написал : Ни в коем случае не сушите феном, дабы не усугубить ситуацию !
Техническим действительно не стоит :) А против обычного я ничего не имею.
Еврей написал : патрону ничего не будет
Заржавеет. Хотя бы ВДшкой пролить.
in my humble opinion
22.09.2008 в 01:24:33
Метод реанимации таких приборов совершенно стандартный. Необходимо сразу отключить прибор от питания, в данном случае убрать акуумлятор. Потом надо тщательно промыть электонику дистилированной водой. Тщательно высушить при температуре не больше допустимой для эксплуатации. Механике врядли что вообще будет, но на всякий случай можно повторно смазать.
22.09.2008 в 06:53:25
Kvost написал : Заржавеет. Хотя бы ВДшкой пролить.
ВДшкой действительно не помешает !
23.09.2008 в 10:27:45
Еврей написал : ВДшкой действительно не помешает
На буржуйских сайтах по деревяшкам тамошние мужики советовали протирать фрезы для ручного фрезера этой самой WD-40. Так вот, они настоятельно рекомендовали защищать подшипник фрезера от попадания этой замечательной жидкости. Почему - не знаю, может чтобы смазку из подшипника не вымыть?
23.09.2008 в 10:39:50
a42648 написал : Почему - не знаю, может чтобы смазку из подшипника не вымыть?
Естественно. Там же керосин.
24.09.2008 в 18:13:40
Высушил, собрал, все работает. На всякий случай брызнул в патрон WD-шкой. Только высушенный аккумулятор заряжался дольше чем обычно - часа полтора вместо часа. Пока никаких изменений в работе не заметил.
