Serg
Serg
23.11.2010 в 00:40:12
n-p-n написал : а как отключать заряд?
А при таком токе его не надо отключать.
палеха написал : потому для Ni-Cd использую старый критерий - 10 час. Зачем отказываться от страрого, проверенного критерия?
Критерий неправильный, потому что Вы закачиваете в аккумулятор точно одну его емкость, но КПД при зарядке далеко не 100% - в результате у Вас заведомый недозаряд и снижение емкости в результате эффекта памяти.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
23.11.2010 в 00:44:46
Serg написал : Критерий неправильный, потому что Вы закачиваете в аккумулятор точно одну его емкость, но КПД при зарядке далеко не 100% - в результате у Вас заведомый недозаряд и снижение емкости в результате эффекта памяти.
+1! При токе С\10 Заряд должен длится 16 часов.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
23.11.2010 в 01:34:41
палеха написал : Знаком и проектировал такие системы.
Видимо не такие. Sanyo Cadnica производятся на родине, а там зверские требования к экологии.И не сильно дороги. Не выгодно сейчас производить кач. NiCD, сразу возникнут вопросы к производителям "экологически чистых" NiMh. Эти уж точно не любят форсированный разряд/перезаряд.
n-p-n
n-p-n
23.11.2010 в 10:38:09
Serg написал : при таком токе его не надо отключать
преувеличение. Но в общем, если задать ток в 1/24 С, то точно отключать не придётся... Придти через 2 дня и выключить :)
Serg
Serg
23.11.2010 в 14:15:16
n-p-n написал : преувеличение.
Это не преувеличение, а общая практика.
n-p-n
n-p-n
23.11.2010 в 14:36:53
Serg написал : общая практика
ток 1/10*С, если его оставить на неделю, убьёт-таки АКБ... Безопасный ток - это 1/20*С, и то на неделю не рекомендуется. Максимум, на 1...2 суток.
Serg
Serg
23.11.2010 в 16:15:46
n-p-n написал : ток 1/10*С, если его оставить на неделю, убьёт-таки АКБ...
Я сортирник на зарядке на 10 дней оставил - не убил же.
n-p-n написал : Безопасный ток - это 1/20*С
Насколько я в курсе такого стандарта нет? Или все-таки есть?
n-p-n
n-p-n
23.11.2010 в 18:14:36
2 Serg дело не в стандарте. Я ориентируюсь на ток поддержания, который закладывает Бош (думаю, что и другие производители примерно такой же закладывают) в быстрые ЗУ. С одного раза, конечно, не убьёт. Но, если проделывать этот фокус регулярно - ресурс явно снизится.
Serg
Serg
24.11.2010 в 00:47:26
n-p-n написал : Я ориентируюсь на ток поддержания, который закладывает Бош (думаю, что и другие производители примерно такой же закладывают) в быстрые ЗУ.
Давайте не будем путать простейшие зарядки, и нормальные системы, которые после заряда занимаются выравниванием зарядов в банках и поддержанием заряда на определенном уровне и тогда не будет путаницы в остальном. Кому нужна зарядка с током 1/20 емкости - это же трое суток придется держать аккумулятор на крэдле, совершенно неприемлимо ни для бытового электроинструмента, ни для чего-то еще.
n-p-n
n-p-n
24.11.2010 в 10:59:32
Serg написал : Кому нужна зарядка с током 1/20 емкости - это же трое суток придется держать аккумулятор
Разумеется, об этом я и говорю. Или безопасно и продлевая долговечность АКБ, но совершенно неудобно. Или удобно, но несколько снижая ресурс АКБ. А медленно, но не настолько (1/10С) - нужно таймер ставить, иначе можно забыть и убить АКБ (возможно, это будет вреднее, чем регулярно заряжать в быстром ЗУ)
LexxM
LexxM
24.11.2010 в 11:49:10
n-p-n написал : нужно таймер ставить
Не по теме: буквально вчера решил эту проблему, случайно наткнувшись на таковой в Электромонтаже. Электронный, недельный, разные модели и производители по цене от 366 рублей. Просто вставляется в розетку. Купил себе для таких случаев.
