kvost
kvost
28.11.2010 в 17:14:41
Дмитрий Т написал : Вы, случаем, не советником при высокопоставленном хрене работаете?
Хотел фото своих, аналогично умерших сделать. Только Вы раньше успели :)
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.11.2010 в 17:22:23
Kvost написал : Хотел фото своих, аналогично умерших сделать.
Ну, если у Вас они лежали, то у меня работали, конечно, не каждый день, а как и бывает у домашнего мастера, то интенсивная работа, то многомесячное лежание или разовые использования. К тому же, он у меня один (аккум), поэтому и стоит постоянно в шурике.
n-p-n
n-p-n
28.11.2010 в 18:00:19
Kvost написал : 6 лет пролежал
за шкаф упал? :)
Suever
Suever
Оренбург
28.11.2010 в 18:01:59
n-p-n написал : за первый месяц после чего? После рождения?
Эстетствуете?:)
n-p-n
n-p-n
28.11.2010 в 18:20:34
Suever написал : Эстетствуете?
нет, я попытался объяснить, если кто не понимает. Был конкретный вопрос: как хранить NiCd? И сомнения насчёт саморазряда. Сомнения разрешаются просто: если хранить годы, то лучше зарядить и вообще, обслуживать во время хранения. Если же разрядить, пусть частично, то лучше пусть лежит, в пределах 3-х месяцев без вопросов пролежит.
палеха
палеха
29.11.2010 в 15:39:22
Serg написал : Критерий неправильный, потому что Вы закачиваете в аккумулятор точно одну его емкость, но КПД при зарядке далеко не 100% - в результате у Вас заведомый недозаряд и снижение емкости в результате эффекта памяти.
Совершенно верно. КПД заряда составляет 85%, что при зарядном токе С/10 требует 12 час (в теории). Реально, в зависимости от конструкции герметичного аккумулятора и используемой технологии, зарядный режим может варьироваться от 13 до 20 час. Цель некоторого перезаряда - подавление выделения водорода на кадмии путём окислением последнего выделяющимся на + электроде кислородом. Ёмкость герметичного аккумулятора - "вещь в себе", поэтому следует внимательно ознакомится с его параметрами и рекомендациями производителя. Приличный производитель такую информацию предоставляет, но по маркетинговым соображением эта информация завуалирована. Так, в обозначении аккумулятора мы видем число 2700, что и принимаем за ёмкость в мАч. Но мелким шрифтом увидим 2500 мАh и рекомендацию pаряжать током 230 мА 14 час. Таким образом, по рекомендации необходимо "закачать" заряд 3200 мАч, что превышает номинальную ёмкость на 28%, а число 2700 на 20%. Большинство китайских производителей не утруждают себя в указании истиной ёмкости аккумулятора и на поверку она оказывается на 30% ниже тех цифр, что присутсвуют в обозначении. Поэтому при зарядке следует придерживаться рекомендаций производителя (если они пропечатаны) или исходить из 10-12-ти час режима при токе С/10. Недозаряда при этом не будет, а губительного перезаряда можно избежать. Продвинутому пользователю есть смысл проверить ёмкость аккумулятора разрядом десятичасовым режимом (напряжение в конце разряда 0,9 -1,0 В).
палеха
палеха
29.11.2010 в 16:06:14
Gold_eggs написал : Sanyo Cadnica производятся на родине, а там зверские требования к экологии.
Вопрос только в том, где они берут особочистый оксид кадмия, который получают окислением кислородом воздуха паров металлического кадмия. Представляется, что самые "грязные" стадии технологического процесса размещены всё-таки в Китае.
Serg
Serg
29.11.2010 в 16:23:24
палеха написал : Представляется, что самые "грязные" стадии технологического процесса размещены всё-таки в Китае.
Возможно... никто же не выясняет, где произведен алюминий, из которого льют корпуса редукторов или медь, из которой делают проволку для обмоток роторов и статоров.
палеха написал : Продвинутому пользователю есть смысл проверить ёмкость аккумулятора разрядом десятичасовым режимом (напряжение в конце разряда 0,9 -1,0 В).
Или купить тестер, если он действительно продвинутый... например отсюда: http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
29.11.2010 в 18:17:30
Серёж, это достаточно примитивные китайские мулти з\у. Сам одним из таких пользуюсь. :).
палеха
палеха
29.11.2010 в 18:52:41
Serg написал : купить тестер, если он действительно продвинутый... например отсюда: http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/
Совсем продвинутые шустрят по eBay и покупают эти-же штучки в 2 раза дешевле. Не надо кормить доморощенных хапуг.
valekc
valekc
29.11.2010 в 20:13:24
У меня на зарядном написано:"Заряжать 3-4часа".Так сколько заряжать 3 или 4,или без разницы?
