Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2008 в 15:05:30
bondmich написал : 2) пленку (?);
...отставить пленку! :)
Песок проливаем, трамбуем хорошенько. Заместо мусора хорошо бы щебень мелкой фракции типа 15-25, потом льем бетонную плиту. Если нужна бруковка, то по бетонной плите пойдет 6см гарцовки ( цемент \ сухой песок 1\3, 1\4), потом бруковка. Бруковка под Камазы-Зилы нужна толщиной не менее 6см (помоему...призабыл чуток)
bondmich
bondmich
24.09.2008 в 17:59:00
Re: "Если нужна бруковка" Если не секрет, а что такое бруковка?:) Георешетка - это круто! но как насчет тяжеленного зила? выдержит? Что нужно положить под георешетку?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2008 в 18:17:40
bondmich написал : Если не секрет, а что такое бруковка?
...эээ, ну у нас так называют бетонную плитку
Kifer
Kifer
24.09.2008 в 18:25:01
добавить практически нечего... единственное что посоветовал бы - всё же подумать насчёт плиток а не монолита... а если через 3-5-10 лет решите на этом месте разбить газон? ну или проложить ручей? а разобрать составное покрытие (которое способно нести сопоставимые нагрузки) гораздо проще чем долбить железобетон...
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
24.09.2008 в 19:10:01
Я вообще не понимаю сути проблеммы. Если вам нужно одноразово выдержать такую нагрузку, то лучше вообще не делать ничего(разве что щебень положить для уменьшения грязи). Если постоянная нагрузка(всмысле техника там будет постоянно работать)-то наверное асфальт, и то все равно будет не долговечен.
DiVO
DiVO
24.09.2008 в 21:00:31
bondmich написал : Георешетка - это круто! но как насчет тяжеленного зила? выдержит? Что нужно положить под георешетку?
Изучать технологию надо. По-моему тоже утрамбованная песчано-гравийная подушка. Просто я видел такие газончики с георешеткой, на которых устроены авто парковки у людей, которые постоянно проживают в загородном доме. Красиво. Как обычный газон, стригут его, только по нему спокойно ездят и стоят здоровые внедорожники и ему ничего от этого не делается.
Насчет ЗИЛа не гарантирую, но знаю, что у него удельная нагрузка на грунт гораздо меньше, чем у КАМАЗа. Вот тот буровит так буровит.
Димастый
Димастый
24.09.2008 в 21:21:39
Снимаем землю, сантиметров на 30. Засыпаем щебень 20 см, увлажняем, проходим вибратором, далее ставим опалубку по периметру заливаемой плиты, армируем и заливаем 10-и сантиметровым слоем бетона (желательно из миксера). Все это дело застынет, кладем плитку, но это уже по желанию. Делал себе, залил не один десяток квадратных метров.
P/S/ Ни грамма песка.
Труженик
Труженик
24.09.2008 в 21:29:53
Мы заливали как то цех,холодный.В будущем туда планировался въезд Камазов.Толщина бетона в среднем 25 см.Сетка 10 х 10. Подушка из гравия примерно 3 - 5 см.Обязательно ВИБРИРОВАТЬ.Виброрейкой. Я бы еще разделил Вашу площадку на отдельные плиты.Для этого положите через,скажем,метр,металлические рейки.Как бетон схватится,рейки следует вытащить.Через пару дней.Толщины бетона в вашем случае достаточно 30 см.В бетон довавьте немного щебня. Пропорция бетона 1 к трем. Где 1 часть ,это цемент марки 500,и 3 части гравия. С ув.
bondmich
bondmich
25.09.2008 в 09:25:25
Kifer написал : единственное что посоветовал бы - всё же подумать насчёт плиток а не монолита...
То есть, на песок класть плиты? Думал об этом; но автомобиль (тем паче Зил!), наезжая на край плиты, явно будет поднимать ее кверху.
sergeyX написал : Если вам нужно одноразово выдержать такую нагрузку, то лучше вообще не делать ничего(разве что щебень положить для уменьшения грязи).
Нет, площадка будет часто использоваться: кроме пресловутого зила будем ставить свою и другие машины.
Димастый написал : P/S/ Ни грамма песка.
Как это?! Песок - это же подушка! По-моему, лучше уж отказаться от щебня.
Труженник написал : Я бы еще разделил Вашу площадку на отдельные плиты.Для этого положите через,скажем,метр,металлические рейки.Как бетон схватится,рейки следует вытащить.
А рейки закладывать после заливки бетона? И как их ориентировать - по уклону или поперек уклона? И еще вопрос: в щели между между сформированными плитами постоянно будет затекать вода; не будет ли она разрушать бетон (особенно зимой, при постоянном замерзании/оттаивании)?
shaban
shaban
Воронеж
25.09.2008 в 10:58:41
Гравий нужен не как подушка, а как дренаж, чтобы вода под плитой не собиралась. Трамбовать его очень желатьельно, чтобы просадки не было. Гравия - 10 см, плита - тоже 10 см, обязательно положить сетку в середину плиты по толщине. Каждые 1.5 - 2 метра лучше сделать швы - можно просто аккуратно мастерком на половину глубины, это чтобы бетон не трескался. Швы должны разбивать стяжку на "квадратики", желательно с одинаковыми сторонами. Верх швов немного разделывается, а потом заполняется битумной мастикой после высыхания бетона. Кстати, бетон лучше миксерный - качество перемешивания у них выше. После заливки накрыть пленкой и проверять влажность, периодически увлажнять где-то две недели.
DiVO
DiVO
25.09.2008 в 11:03:30
bondmich написал : А рейки закладывать после заливки бетона? И как их ориентировать - по уклону или поперек уклона?
Если соберетесь делать плитами, хотя при Ваших размерах можно этого и не делать, они должны быть полностью независимы друг от друга. Можете сделать две плиты 3х2,5м или четыре 1,5х2,5м. Но учитывайте. что чем мельче плиты, тем хуже они будут выдерживать нагрузку на края в зоне шва, могут даже края и углы откалываться. Т.к. сплошность армирования на стыках нарушается. При толщине заливки в 10см Вы просто не сумеете запихать в уложенный бетон рейку до самой подушки. Поэтому или плиты надо лить последовательно: отлил, схватилась, проложил рубероид, залил вторую. Или заранее сделать разделяющую опалубку, которая так в бетоне и останется. Или еще лучше лить все-таки монолит с хорошей армировкой прутками, а не сеткой.
bondmich написал : в щели между между сформированными плитами постоянно будет затекать вода; не будет ли она разрушать бетон
Если щель будет до подушки, вода спокойно будет уходить в неё и ничего с бетоном не сделает.
