20.10.2013 в 22:31:00
pavelko написал : Чтобы не просаживал напряжение - это подойдет ACH-8000/1-Ц
Не дешевле Ресанту 190ПРОФ купить, она при Ваших просадках и тройкой варить будет. А стабилизатор имеет КПД не 100%, Klez правильно говорит. А с другой стороны зачем Вам стабилизатор, когда Телвин варит. Удачи. Виктор.
20.10.2013 в 22:31:59
pavelko написал : холостой ход 72В
Странно,у меня хоть цифромым,хоть стрелочным меряй - 65В.Но это так,к слову. Стабы от Ресанты - не очень надёжны(мягко говоря) много отказов.А так должОн помочь,конечно.
23.10.2013 в 23:09:23
Печка написал : Странно,у меня хоть цифромым,хоть стрелочным меряй - 65В.Но это так,к слову. Стабы от Ресанты - не очень надёжны(мягко говоря) много отказов.А так должОн помочь,конечно.
У меня на мосте АВИ-200В хоть чем мерий, а вот Ресантушечка 220 на каждом своё кажет и хоть убей её. Причём и 2 цифры китайские M830B, MY-62 и наш Ц4315 в порядке убывания 72,64,56. Видимо это ещё от сварки зависит.
Насчёт стабилизатора, 3 раза подумайте и что скажут соседи?
Удачи. Виктор.
24.10.2013 в 01:13:18
не советовал бы брать ресанту в последнее время много нареканий . возьми энергомаш варит от 160 вольт защита от низкого и высокого напряжения в реммонте со слов наладчиков очень удобен и недорог . сам мма не пробовал но есть полуавтомат энергомаш на 200 ампер проблем по напруге нет варил спокойно при 185 вольтах
24.10.2013 в 09:28:12
Штурм и Энергомаш, особенно с буквой N в обозначении, по схемотехнике аналогичны Ресанте и изготавливаются, похоже, на одном заводе. Можете поинтересоваться у здешних ремонтников (ГОСТ, joha)
24.10.2013 в 11:16:58
AlexFFF написал : joha
Он не занимается ремонтом - это во-первых. А во-вторых, У pavelko уже есть аппарат, но при просадках до 167в,начинает сбоить.Ему был нужен СТАБ,а не аппарат. Если есть комменты по СТАБУ,то отпишитесь.
24.10.2013 в 11:32:27
у 205 сварога нпряжение питающей сети 220 +- 15% то есть до 187 вольт. за стаб соседи могут спасибо не сказать. потому надо либо энергетиков подтягивать через суд, либо купить аппарат способный варить от 160 вольт
24.10.2013 в 11:42:10
pilarni написал : нпряжение питающей сети 220 +- 15% то есть до 187 вольт
В этом диапазоне сохраняются номинальные показатели выходного тока.А работоспособность сохраняется при бОльших просадках.Только ток выхода естественно снижается.
Я бы посоветовал pavelko попробовать электроды двойку,для них ток совсем мизер 40-50А,может на такой дохлой сети и потянет.
У него получается замкнутый круг. Сеть слабая, ток довольно большой, аппарат сеть грузит, при просадке дуга уменьшается, сваршик приближает электрод, аппарат реагирует на это включая форсаж,а сеть и так просаженная садится на столько,что аппарат врубает защиту - дуга гаснет.
25.10.2013 в 21:01:05
pilarni написал : не советовал бы брать ресанту в последнее время много нареканий . возьми энергомаш варит от 160 вольт защита от низкого и
Энергомаш по моемому тоже китаец, как и Сварог, АВИ, Ресанта и прочие, хотя надо посмотреть вдруг память подвела? Ресанту 190ПРОФ я немного перехвалил, но за эти деньги найдите что нибудь лучшее. А при таких объёмах продаж и не мудрено налететь на брак. Тут я наткнулся на тест Сварог 160 PFC, впечатляет против Ресанты 190ПРОФ, но Ресанта от такого ЛАТРа на 100 вольтах выдаёт более 100 ампер. А про Сварог промолчали и пусть попробуют поварить от сети с просадкой 30 вольт на киловатт. И ещё одну рекламу видел, как сварка (вылетела из башки марка) варит от 100 метровой переноски. А переноска толще чем хвост у сварки, ещё бы не варить. Мои все три: Ресанта 220, 190ПРОФ и АВИ-200В варят тройкой от 100 мерой переноски ПВС 2,5 мм х 3, если она воткнута в нормальную сеть. Удачи. Виктор.
Пока писал, товарищи подтвердили. Чуть не забыл, две жилы у переноски соединёны паралельно, это для достоверности.
26.10.2013 в 00:31:28
не хвалю сварог не хвалю энергомаш пишу только по факту того что имеется у меня а по поводу ресанты отрицательных отзывов по ней намного больше и на переферии (за мкадом) ресанта проф стоит совосем не мало денег больше 10000 руб а энергомаш или штурм от 6000 при тех же показателях и варит от 160 вольт
26.10.2013 в 20:39:45
pilarni написал : ресанта проф стоит совосем не мало денег больше 10000 руб а энергомаш или штурм от 6000 при тех же показателях и варит от 160 вольт
Я бы не стал сравнивть комфорт сварки 190ПРОФ и Щтурмов со Сварогами от 160 вольт в том числе и с УОНИ. Это разные весовые категории и соответственно цена. У 190ПРОФ выявились некоторые недостатки, но это не умоляет её достоинств. А Сварог 160 с ККМ тоже не бесплатно дают, да и как он поведёт себя на просадках сети 30 вольт на киловатт пока не известно. И когда продажи Сварогов со Штурмами достигнут ресантовских, тогда будем и обсуждать, я думаю это будет справедливо. Удачи. Виктор.
26.10.2013 в 22:52:29
а каком комфорте можно говорить ? все инверторные аппараты мма варят примерно одинаково, различия в нюансах которые любитель и не заметить. потому говорить о достоинствах ресанты проф при ее цене как то лукаво , а продажи ресанты достигаются только за счет моделей ценой около 5000 - 6000 рублей но ни как не серия проф которая стоит от11000 у нас, да кроме их никто больше другим кроме фубаг и не торгует еле нашел свой сварог и то в другом городе ,видно с ресанты и фубага маржа больше .по поводу уони мой z203 переваривает их спокойно и не думая форсажа подкинул и поджиг повторный без проблем вот и делайте выводы что лучше
28.10.2013 в 00:20:36
pilarni написал : а каком комфорте можно говорить ? все инверторные аппараты мма варят примерно одинаково, различия в нюансах которые любитель и не заметить. потому говорить о достоинствах ресанты проф при ее цене как то лукаво
Не знаю как можно не заметить хорошую дугу при сварке от дохлой сети? Я только несколько часов назад ляпал тройкой соседу калитку Ресантой 190ПРОФ, даже немного подрезал железку на токе 120 по цифрам. Причём было не понять какая сеть, хотя сосед сказал, что лампочки качественно моргают. А вот дома простые сварки смогли только искрить тройкой, хотя я живу ближе к трансформатору. Прежде чем лукавить я пробую. А Сварог 205 Z203 у меня был на работе, ни чем выдающимся не отличился. Поэтому я остался на работе с Неоном 201. Я только согласен с Вами, что многие инверторы варят примерно одинаково, но на хорошей сети. А на дохлой как правило начинаются проблемы, попробуйте включить в сеть Сварог через пружинку ома 3-4 и поварить троечкой, хотя бы синими. Я думаю понравится. Удачи. Виктор.
28.10.2013 в 17:40:17
про что я вам и говорю что для слабой сети надо покупать инвертор способный работать при низком напряжении и по цене ресанта проф проигрывает тому же энергомашу плюс гарантия на штурм и энергомаш 14 месяцев про сварог Z203 могу сказать что меня полность устраивает им я смог приварить электродом профили 0,4мм к друг другу
28.10.2013 в 17:53:34
pilarni написал : по цене ресанта проф проигрывает тому же энергомашу
Вы,наверное,путаете Ресанта ПРОФ и Ресанта Профессионал. Это СОВСЕМ разные вещи. У Ресанты ПРОФ,в отличие от Штурма/Энергомаша и наших с Вами Сварогов, имется ККМ,который работает как стабилизатор напряжения. По-этому ей фиолетово,какая сеть.При просадках,вплоть до 100В,она обеспечивает на выходе ток 120А.При том,что купить её можно дешевле 10труб, а Сварог ARC 160 PFC и по току слабее,и рег. форсажа нет, и индикатора,а стоит,в среднем, на 3трубы дороже. Т.ч. Виктор прав - Р 190 ПРОФ, аппарат совершенно иного уровня.
