FunFun
FunFun
12.02.2014 в 17:51:24
Ресанта в обслуге жуткая. И ремонт её стоит, как новая, после поломки легче новую купить. Сварог, ИМХО, гораздо лучше.
joha
joha
Ярославль
13.02.2014 в 01:02:47
FunFun, Вы Ресанту с Гусе-Фубагом перепутали
borys78rus
borys78rus
26.02.2014 в 18:55:53
Чего-то тема совсем угасла. Пора подбросить дровишек.
Итак, про антистик. Точнее, про электролитический конденсатор С15 (по схемам AlexSK), который по замыслу китайцев оказывался под обратным напряжением во всех режимах, кроме КЗ.
Для устранения этого безобразия впаял диод между выводами 1 и 2 микросхемы U3 (катод к 1 выводу). Для сохранения устойчивости петли ООС, которая образуется при впаянном диоде, разорвал дорожку от конденсатора С12 к 2 выводу U3, в разрыв впаял резистор 10 ком. Провожу испытания - на электролите С15 обратное напряжение -3,5вольта (не -14 --- уже хорошо). Откуда эти -3,5? Тут до меня доходит, что рассматривая датчик напряжения, мы совсем забыли о датчике тока - а там на выходе на ХХ минус 14вольт. В результате на средней точке резистивного делителя 150 и 51 ком как раз и будет минус3,5. Для устранения этого впаял еще один диод - между землей и 13 выводом U2 - анодом к земле. Теперь на электролите С15 на ХХ обратное напряжение всего минус 0,4 вольта. Попутный побочный эффект - стал быстрее работать антистик - вместо 2,5 секунд теперь меньше 2 (ориентировочно 1,5). Что вполне объяснимо - конденсатор в RC цепи заряжается не до уровня 0,75, а только до 0,5.
А всего-то господа китайцы 2 диода и резистор сэкономили. Возможно те два неопознанных лишних диода, которые появились в новом ARC205 (J96) - это и есть вышеозвученное исправление схемы?
borys78rus
borys78rus
27.02.2014 в 21:57:09
На Тиберисе появились Свароги серии PRO. 160, 180 и 200 - по параметрам ничего выдающегося, как у обычных "старых" Сварогов , из новшеств (судя по фото) есть цифровой дисплей и регулировка форсажа. Вобщем, PRO200 (z209s)=аналог 205B (в том числе и по цене),остальные модели - соответственно на меньшие токи
borys78rus
borys78rus
05.03.2014 в 21:16:31
На официальном сайте Сварога появился раздел "запасные части" http://svarog-spb.ru/catalog1/spares/
посмотрел фото плат для 165 и 205 серии Z . По 3 транзистора в плече (неизвестно каких), вместо 1 большого транса на тороиде - три маленьких, спрятанных между радиаторами. Вентилятор 120мм (хорошо) на 220вольт (плохо - при просадке напряжения падают обороты) . ИЗ плюсов - два дросселя на кольцах из распыленки. Как в стареньких ZX-ах. И , похоже регулировка выходного тока по шунту. Может, старые платы в новый корпус и , вот она, новая модель? Вобщем, не вдохновило ... Понятно, почему цена на Z серию чуть ниже, чем на J.
Только что прочел на Тиберисе, что 165(Z119) MOSFETмодель снята с производства и взамен предлагается "более современная 165 (J6501) IGBT" модель. От комментариев по адресу Z119 воздержусь...
205(Z122)пока еще держится...
bvale
bvale
Астана
06.03.2014 в 07:02:41
Посмотрел их цены на запчасти .Завышены в 3-5 раз. а по сравнению с ценами в Китая так и в 10раз
borys78rus
borys78rus
06.03.2014 в 20:49:28
Что цены завышены- не удивительно, у них и инверторы "в сборе" существенно дороже, чем в том же тиберисе или всехинструментах. Меня больше заинтересовала "комплектация" плат. А то достоверных сведений о 165 и 205 Z серии пока не было
дик45
дик45
Курган
09.03.2014 в 19:06:47
что лучше купить сварог который рядом или выписать атом из далека? нужен для дачно-гаражных работ
Minivan
Minivan
09.03.2014 в 19:10:25
дик45 Бери Сварог. Я себе взял для тех же целей, оч.доволен.
borys78rus
borys78rus
09.03.2014 в 23:46:14
Для дачного "заборостроения" рутиловым электродом по сравнительно толстому 2-3-4 мм металлу Сварог вполне подойдет. Но он может не очень дружить с УОНИ-подобными электродами( из-за отстутсвия дросселя на выходе, отсуствия регулируемого ГорячегоСтарта и отсутствия регулируемого форсажа дуги ). А они вам потребуются, когда заборостроение закончится и потребуются более "высокие" технологии.
Атом в техническом плане гораздо более интересен (в нем есть дроссель, регулируемые форсаж, горячий старт и антиприлипание). На нем будут лучше зажигаться "проблемные" электроды, а сама дуга будет мягче, чем у Сварога. Окажется ли это все реально востребованным в вашем случае? Хотя, как известно, аппетит приходит во время еды.
У меня самого Сварог165(J) (точнее = его клон ElitechАИС160CA). Регулировку форсажа и горячий старт я туда добавил. Вместо дросселя сделал вольтдобавку, повышающую выходное напряжение до 87-90 вольт. Пока для бытовых целей хватает.
Minivan
Minivan
09.03.2014 в 23:50:42
borys78rus написал : Но он может не очень дружить с УОНИ-подобными электродами
Не несите чушь. Мой сварог УОНИ дружил только так.
