VLP
Орел
11.03.2014 в 13:03:05
Да, отличный аппарат Сварог-165 (j6501). Этим летом моему будет 2 года. Никаких доработок не делал. Итак хавает все УОНИ при 67в, не говорю о рутиле.
Minivan
11.03.2014 в 13:05:09
VLP написал : Никаких доработок
Не первый раз про доработки проскальзывает. Что там можно и нужно дорабатывать? Есть ветка про это?
borys78rus
11.03.2014 в 19:10:50
Minivan написал : Не первый раз про доработки проскальзывает. Что там можно и нужно дорабатывать? Есть ветка про это?
Все в этой ветке. Вольтдобавка - начало января прошлого года. Горячий старт - апрель прошлого года. В самом начале января этого года AlexSK выложил подробную схему и свои альтернативные варианты доработки.
Найду ссылки на прошлогодние сообщения - добавлю сюда
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62080&page=30&p=3772069&viewfull=1#post3772069
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62080&page=23&p=3534676&viewfull=1#post3534676
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62080&page=24&p=3544486&viewfull=1#post354448
Если ГС и регулируемый форсаж можно сделать минимальными затратами средств и времени, то вольтдобавка - более затратное во всех отношениях мероприятие (учитывая желательность замены выходных диодов). Поэтому сейчас, анализируя результаты , прихожу к выводу что вольтдобавкой имеет смысл заняться в последнюю очередь.
zanuda
Минск
11.03.2014 в 20:21:34
А у меня джасик J6501, хх вообще 9В и уони (Петербургские) жёг лучше, чем Украинские "монолит". Плохо варить только китайскими 6013 (заливает всё шлаком). Хотел разобрать аппарат (посмотреть ту перемычку на отключение VRD)-- так и не смог:o. С низу 6 болтиков, сзади два --- а что дальше? (чтоб не сломать)
borys78rus
11.03.2014 в 20:56:33
zanuda написал : А у меня джасик J6501, хх вообще 9В и уони (Петербургские) жёг лучше, чем Украинские "монолит". Плохо варить только китайскими 6013 (заливает всё шлаком). Хотел разобрать аппарат (посмотреть ту перемычку на отключение VRD)-- так и не смог:o. С низу 6 болтиков, сзади два --- а что дальше? (чтоб не сломать)
Петербургские УОНИ - это которые ЕСАБ? Я имел дело только с лосиноостровским УОНИ. Про разборку не скажу - у меня клон Сварога (Елитех), там нет пластиковых передних и задних панелей и крышка просто снимается вверх. На форуме кто-то 165 й (или 205) разбирал - фото выкладывались
zanuda
Минск
11.03.2014 в 21:43:29
borys78rus, Покупал поштучно (10 шт.) написано просто уони 13/55. Покупал ради интереса (попробовать), т.к. многие сообщают, что это только якобы для профи и не для всех аппаратов. По началу -- да, а когда научился, то пришёл к выводу, что для любителя лучше эл-ов нет. По крайней мере уонями можно сварить и ст-20, и подобную сталь.
Тринадцатый
Псков
13.03.2014 в 23:07:43
Minivan написал : Что Вы за.....лись. ЗЫ.Вам наверное за рекламу АТОМа платят? очень похоже.
У меня Фубаг 170 без малого четыре года, вот он поинтересней. Сравнивал с АРС200В. На толстом металле УОНИ хорошо зажигаются, а на тонком хуже.
Варить и на том и на другом можно, но разница есть. Я себе аппарат подбираю, вот и заинтересовался.
AlexZander77
Волгоград
06.04.2014 в 05:40:07
Всем здоровья! Так что насчет новинки - СВАРОГ PRO ARC 160 (Z211S), товарищи? Кто что может сказать по поводу данного аппарата? Испытываю муки выбора по 160-м Сварогам, уже 3 месяца. Подходит сезон нужно решаться, а эта новинка выбила меня из колеи совершенно. В сети о ней ничего нет. Сам я нулевый по сварке абсолютно, в Тиберисе пишут что-то про "больший запас производительности" новой серии ПРО. В чем выражается? Спасибо!
borys78rus
06.04.2014 в 10:45:14
AlexZander77 написал : "больший запас производительности" новой серии ПРО. В чем выражается? Спасибо!
Достоверной информации, равно как и владельцев этой модели на нашем форуме - нет. Есть подозрение, что "большой запас" в сравнении с серией EASY, которая выпускается в аналогичном корпусе и внешне отличается отсутствием второго регулятора (форсаж дуги) и дисплея. А так - все те же 60% ПВ, которые имеются у обычного ARC165(J6501). У серии EASY - ПВ40%. Форсаж дуги - реально полезная вещь. Ну а дисплей - красиво, но все равно ток подбирать приходится по фактическим условиям сварки. Что интересно - этот ARC165(j6501) стоит (на тиберисе) даже чуть дороже, чем ARC160PRO
pilarni
08.04.2014 в 00:06:32
парни не знаю как насчет доработок я не стал долго думать при покупке рдс - аппарата взял сварог z205в выдает реальные 200 ампер а при моей сети даже больше в розетке 234 вольта в наличии режим тиг и форсаж дуги форсаж очень удобная штука ради интереса сварил между собой две ленты с профиля для гипсокартона толщиной 0,4 мм все это к чему пишу может проще купить инструмент который полностью соответствует вашим требованиям и не надо ничего дорабатывать а просто зарабатывать
viktor1953
08.04.2014 в 11:49:03
joha написал : А вот осцилка без дополнительного дросселя, с короткими, 3м общей длины, проводами, на том же 50А токе и том же 0,5ом балласте, Как видно хватает с запасом для не разрывного тока такой индуктивности на таком токе и такой 50кГц частоте, Тут даже и ток поменьше получается, примерно 45А Миниатюры
Евгений, а сколько общая напруга? Если 5 вольт на деление, то получается 15 вольт пульсации и это уже много на мой взгляд. Тем более для противных электродов. Если чёрная полоска это 0, то оставшиеся 15 не разрывных вольт не айс для мягкой дуги. Поэтому я и стараюсь приблизить Ресантовскую напругу к ВКСМ-1000 с помощью большого дросселя.
С уважением. Виктор.
joha
Ярославль
08.04.2014 в 11:57:43
так это на балласте напруга гуляет пропорционально току поскольку балласт это сопротивление, а на дуге напруга так не гуляет, гуляет только ток, а напруга всего на десятые доли вольта, так как дуга это газовый стабилитрон
viktor1953
09.04.2014 в 11:27:48
joha написал : так это на балласте напруга гуляет пропорционально току поскольку балласт это сопротивление, а на дуге напруга так не гуляет, гуляет только ток, а напруга всего на десятые доли вольта, так как дуга это газовый стабилитрон
Насчёт стабилитрона согласен, но если напруга ниже чем зажигание разряда, то ток прекращается вообще. Если верить напруге дуги 22-28 вольт, то при 15-20 дуга будет тухнуть. Этим видимо и объясняется более приятное горение дуги от САГов и ВКСМом. Извиняюсь что не по теме, но это касается и Сварогов, в крайнем случае 205B-Z203 которым я имел не удовольствие некоторое время ляпать в котельных.
borys78rus
09.04.2014 в 21:54:10
На соседнем форуме фото внутренностей нового JASIC (первые два сообщения на странице)
http://www.forumhouse.ru/threads/25763/page-75
Судя по фото лицевой панели и шильдику с ПВ - это аналог СварогARC200EASY. Но немного настораживает, что индекс у него Z209, в то время как на сайте Тибериса у этой модели индекс Z214, а Z209S (лишняя буква S) - у модели 200PRO. То-ли в Тиберисе напутали, то ли Сварог- это не 100% JASIC
А в остальном - все на одной плате, силовая часть видна плохо, но судя по 4 транзисторам вокруг ТГР - полный мост. Туннель системы охлаждения реализован пластиковыми воздуховодами и радиаторами, между которыми стоят 4 шт. конденсаторов. Емкость не известна. Само решение спорное - кондеры, конечно, обдуваются - но стоят между теплыми радиаторами. Если версия PRO скомпонована аналогично и отличается от EASY (по функционалу) только регулируемым форсажем дуги (нужны достоверные даннные) и ПВ - то модель ARC205B на мой взгляд лучше в плане компоновки.
pavdenv
Волгоград
16.04.2014 в 11:32:41
Разбирается довольно просто- после откручивания болтиков надо металлический кожух снизу разогнуть ручками и аккуратно снять- передняя и задние пластиковые панели при этом остаются на своих местах, они прикручены к каркасу к которому крепятся плата.Недавно разбирал - повыдувал пыль для профилактики, хотя особо её там не наблюдалось.Особых претензий к аппарату не возникает, за время использования возникли вопросы к кабельному разъему на кабеле массы , стал проворачиваться вокруг наконечника и кабель под ручкой держака потерся об острые края,да и желательно после покупки протянуть все кабельные разъемы-шестиграником, был случай приехал на дачу достал аппарат начал варить забор, а он не варит.С начала не понял в чем дело, потом хорошо заметил случайно что кабель выскочил из разъема и остался под резиновым колпачком ,долго не мог обратно прикрутить не было шестигранника под рукой, пришлось изгаляться и время потерял прилично.
