04.05.2015 в 16:15:00
fil5918 написал : Осталось по электродам форумы покурить.
Для начинающего лучше МР3с или другие с рутиловым покрытием. Если есть возможность берите есаб ОК-46.
06.05.2015 в 14:53:05
fil5918 написал : Камни у Вас подводные не проявились? В Эльдорадо заказал такой-же сварочник только уже чуть дороже на ~1500 руб. Теперь чешу репу не отменить ли заказ пока не поздно.
Получил сварочник, внешне вроде нормальный, пробное включение изъянов не выявлено, а дальше при выходе покупкой заинтересовался зам.директора Эльдорадо. Вроде себе домой себе хотел Сварог чуть подешевле моего и взял телефон для прозвона через некоторое время изнать как не плохой агрегат. Это мне прибавило скорости в гараж, выкопал железяку 2-ку, собрал сварочник и давай пробные штрихи делать троечкой Плазмотеком стандарт при токах 80-100А. Аппарат понравился, как и пробные штрихи. На праздники в сад варить, две недели в запасе что-бы если что сдать назад. Единственное регулировку тока могли-бы помягче сделать, точно выставить секунд пять надо. Хотя +- 2 А для сварки роли сильно не играют.
Взял его домой в подвале пару полок прихватить. Замерил напряжение холостого хода 58-59 В или прибор привирает хотя раньше не замечал не правильных показаний, или не дотягивае до заявленых 65, в сети 226 вольт.
06.05.2015 в 18:20:41
Спасибо, всем, кто написал по ГС и прочим штукам. Стоит ММА, конечно. Пробовал и ТИГ, зажечь трудно, прожигает охотнее на положении тумблера ТИГ при дальнейшей сварке
Ситуация такая:
Проверял клещами, которые меряют постоянку. Клещи поверены, стоит клеймо. И я сам проверял их перед использованием на 50А по падению на шунте.
На гараже без удлинителя. по крутилке 100А
Подбрасывает до 150. Варит на 100А
На малом токе не получилось.
50А, подбрасывает до 80. Варит на 50.
75А тоже самое.
Сегодня хотел на маленьком токе замерить, тк взял двочеку.
Результат такой:
Очень медленно падает начальный ток. Секунд 5, не меньше! :(
Не важно что стоит на крутилке, стоит 10А или 20А, ток в начале сварки 100А, а то и 110.
Ставил 150А, в начале 256А !!! При сварке 180! До 180 падает очень медленно
Ставлю 100А, ток сварки 130. То есть больше чем в гараже. В сети 230-235.
На малых токах кошмар. Секунд 5-7 шпарит 100А, потом падает еле еле до 50.
Проноровится трудно.
Я варил трансформатором с длинной переноской, проблем не знал.
Что посоветуете? Поможет ли картинка, что уже выкладывалась здесь?
Не хочу терять гарантию. Готов поменять один, два элемента в обвязке ОУ.
07.05.2015 в 21:22:17
Для J96 несколько странно – нет там таких цепей с 5-и секундными постоянными времени. Самая близкая по величине постоянная времени 2,5 секунды относится к антиприлипанию. Отсюда следует , как вариант, что эта 5-и секундная постоянная времени имеет не «электрическую» , а «тепловую» природу. Есть подозрение, что некорректно (с сильно завышенным порогом) работает форсаж дуги . Пока дуга «короткая» - идет добавка тока до 30-40 ампер (если есть перемычка S1 на верхней плате) – за 5 секунд стержень электрода оплавился, появилось окружающее кольцо из намазки – дуга удлинилась - форсаж отключился. Но это лишь предположения. Надо проверить – есть ли перемычка S1(т.е включен форсаж) и каков порог срабатывания форсажа – для этого надо измерить напряжение в точке соединения резисторов R34 и R33 – должно быть 1,6вольта. С учетом входного делителя 1/10 это соответствует порогу 16вольт. Фактически это соответствует началу погружения электрода в сварочную ванну. На другом выводе 6 ОУ U2 на холостом ходу должно быть 6,5-7вольт (это говорит о исправности входного делителя). Ну и проверить низковольтные (+-15вольт) напряжения питания. Учитывая. что выходной ток зависит от напряжения в сети - не исключено что нет стабилизации
07.05.2015 в 23:19:40
Попробую аккуратно измерить завтра напряжения на плате.
08.05.2015 в 14:53:54
На U2 замерил и R33 34 Только на картинках R33 R34 соединяются с собой слева возле передней панели. А у меня со стороны U2
U2 от 1ой ноги до последней
1 6,37 (VRD вроде 0) 2 6,37 (VRD 0.8-9) 3 7.05 (VRD 0.9) 4 15.15 5 1.65 6 2.73 7 7.57 8 13.97 9 7.00 10 14.26 11 14.7 12 7.57 13 14.7 14 13.9
Смущает, что нет +-15В Одинаковых двух напряжений На каких ногах питание?
Нормальные напруги?
От крутилки тока практически не меняются
08.05.2015 в 18:26:24
Питание должно быть +15 на 4 выводе, -15 на 11.
На 6 выводе должно быть +2,5+2,7 (по 7 вольт в прошлом сообщении я глупость написал).И при этом на 7 выводе должно быть -14 (форсаж дуги не активен, поскольку выходное напряжение инвертора больше 16 вольт). А вместо этого на 7 выводе +7,5 вольт, что (при наличии перемычки S1) дает форсаж дуги около 20 ампер.
И на 13 выводе на холостом ходу должно быть -13,8 - но оно приходит от 1 вывода U1 через диодно- резистивный сумматор
Не получается вставить схему - должна быть в самом начале января прошлого года в этой ветке. Если найду - напишу номер сообщения
08.05.2015 в 18:34:48
А я смотрел тут схемы, они не особо полноценные были, да? У меня даже не видно, какой ОУ стоит, лак на поверхности.
А откуда + - 15 с 7815 7915 ?
И не понравилось, что на 7 выводе 7 вольт. Он же как компаратор работает, значит или +14 или -14.
5+
6-
Значит на 6ой ноге падает напряжение, когда электрод залипаю.
А 13 нога 14 12 этот ОУ что делает?
Я наверное для 13 ноги минус не написал!
Потому что у меня 11 нога подписана как +14
Но на 7ой ноге точно плюс был.
08.05.2015 в 18:45:53
желтый трансформатор +это вспомогательный источник, рядом с большим электролитическим конденсатором = трехвыводные стабилизаторы. Три круглых черных диода рядом (два из них впараллель ) это выпрямители .
схемы на 41 странице сообщение 1601.
7 вывод - раньше там был не компаратор, а линейный усилитель с коэффициентом усиления около 4.
12,13,14 ноги это антиприлипание.
12 нога это образцовое напряжение +7,5. 13 нога - это выход диодно =резистивного сумматора.- там +14 вольт только когда есть ток нагрузки, но нет выходного напряжения. Во всех остальных случаях там отрицательное напряжение.
14 вывод
-14 вольт- сработало антиприлипание и заблокировало ШИМ,
+14 вольт - ШИМработает
08.05.2015 в 19:19:21
Спасибо за схемы!
Ещё нашел ссылку
Антиприлипание работает. И УОНИ и остальные не раскаляются. Можно сдернуть электрод из держака без искр.
Ток при антиприлипании 5А.
10.05.2015 в 00:50:22
Не стал разговаривать с ремонтниками пока и с магазином.
Поварил сегодня. Чтоб прочувствовать все моменты. Распрямил только сварочные провода. Показалось, что с распрямленными меньше жгет.
С конца начну.
Электрод аналон ОЗС-12 2.5мм Ток от 70 надпись на пачке. Рутил. Зажигается не с первого раза. Можно упереть электрод вообще. Но труба не зачищенная, на которой варил. Металл трубы толстый. Когда зажег, горит с самого НАЧАЛА равномерно. Опустил электрод на трубу, вел под 30 градусов (ближе к трубе. Угол между трубой и электродом) Горит равномерно. Поднял электрод, повернул на 80 градусов от трубы. Дуга ~5мм. Если варить с нормальным зазором и задержать электрод, то электрод сгорает, дуга удлиняется и рвется. Звук горения не меняется! Ток по крутилке между 10 и 50А. По ощущениям слабенький ток. Где-то 60А скорей всего было.
Электрод ОК46.00 1.6мм Антистик не работает нормально с ним. Тонкий металл жгет. Ток ставил 10-20
УОНИ 2мм. пробую заварить капот 8ки стык в стык (обрезал ножницами) МОжно сделать точку, но дальше жгет. Либо провести электродом, не прожигая металл. Когда начинают гореть кромки на стыке, дуга становится больше и дуга по звуку мощнее, и лавинообразно начинает все жечь, куда электродом ведёшь.
Awelco 2.5 ОЗС-12. То же самое.
Попробовал ПРиварить к металлу капота трубу 20х20х2.5 Нормально.
Заодно провел УОНЕЙ 2мм по трубе по углу трубы.
И вот что заметил.
УОней веду ровно, дуга идет с однйо мощностью и через 2-3 секунды дуга становится мощней на 2-4секунды, потом опять меньший ток, потом опять мощней.
Кстати, электроды сегодня часто залипали.
Взял толстую круглую трубу, про которую писал вначале.
Варю УОНЕЙ, опирая электрод. И то же самое. через 2-3секунды дуга становится мощнее, потом опять старый ток, потом опять мощнее.
Если стало прожигать металл, мощность дуги вообще может не упасть.
Ещё варил сегодня УОНЕЙ с отрывом. особо проблем нет.
Когда пробовал стык в стык капот варить, отметил, что если дуга погасла и мы её СРАЗУ ЖЕ зажгли, то снова работает ГС или форсаж, короче что-то добавляет тока.
И при начале сварки ток медленно падает, потом электрод прилипает. От момента поджига до прилипания проходит около 3~4секунд
Кароче хочу осциллограф-самописец подключить, чтоб сразу и ток и напряжение померить при сварке. Только у меня шунт на 50А. Какой шунт в свароге на вторичке?
Уже ночь, смутно понимаю, что ещё нашел. Вообще, на рутиле мощность дуги постоянная. Но если словить край металла, то мощность дуги по звуку становится сильней. Если надо варить с отрывом или чтобы при повторном "тыке" ток был, как при окончании сварки, то надо подождать 3секнунды (отсчитывал про себя). ИНАЧЕ, оборвав дугу и заново зажигя, ток идет намного больше и прожигаю.
Уони варю с отрывом. Если поставить 10-20 ампер для 2мм УОНИ, то электрод прилипает после 3-5 секунд. Ток медленно падает, падает. Поднял ток и варил.
