LV007
LV007
19.08.2015 в 16:57:19
Ну да... вобщем надо бы все повторить. И аккуратно. Кстати, действительно - в обоих режимах. Заодно пощупать им УОНИ, прикупил как раз ESAB-СВЭЛ, Ф2.5, на гусе приятное оставляют впечатление, но вот было несколько раз, что дуга как раз довольно внезапно гасла, причем явно не из-за грязи, а скорее всего из-за небольших увеличений длины дуги - прям располагают "чуток пошалить" ;)
Виктор2610
Виктор2610
19.08.2015 в 20:33:55
Изучил все документы на купленный Сварог PRO ARC 180 (Z208S)- паспорт, инструкцию, все надписи на коробке... Нигде ни слова о хотстарте, антистике. Есть только о регулируемом форсаже. Может там ничего и нет ? Правда на сайте хотстарт есть. Измерил напряжение х.х.цифровым китайским мультиметром. В режиме ММА- 63 вольта, в режиме ТИГ- 3.15 вольт :eek:
Klez
Klez
Белгород
19.08.2015 в 20:47:43
Виктор2610 написал : в режиме ТИГ- 3.15 вольт
Всё правильно,так и будет.. это работа Lift tig. При прикосновении не плавящиегося электрода(вольфрам,торий,цезий),и медленном его отводе от металла,ток и напряжение растёт до установленных значений. Сделано для того,что бы не страдал сам электрод(заточка) при прикосновении к металлу. Ток и напряжение,сделаны минимальны,как бы "дежурные". Работу хостарта и антистика проверьте сами,это не сложно.
Виктор2610
Виктор2610
19.08.2015 в 21:00:30
Когда смогу добраться до гаража, проверю всё, что смогу, в том числе и ТИГ. Пока побаиваюсь на машине ездить,перелом позвоночника,правда уже 2 месяца после травмы, полтора после операции, может и пора уже..
LV007
LV007
23.08.2015 в 03:42:55
LV007 написал : засомневался - а не переключился ли тогда случайно тумблер?
Контактировал в субботу "на бегу" с этим владельцем Сварога - он горячо заверил, что за тумблером этим он тогда внимательно следил, вычитав про его важность в паспорте. И следил при всех тех наших перемещениях. Т.е. все те сварки и тот ощутимый характер ВАХ относятся, получается, все же именно к режиму ММА.
На днях, возможно, получится заиметь этот аппарат на пару дней, погоняю у себя в спокойной обстановке.
Виктор2610
Виктор2610
24.08.2015 в 14:11:42
Сегодня немного поиспытывал купленный Сварог ARC 180 PRO (Z208S). Я не сварщик, просто любитель. Аппарат понравился ! Тройку жёг от 50 до 100а. Варил АНО-21( 2,2.5,3мм), зажигаются отлично, дугу держит, дугу можно растянуть миллиметров до15. Повторно зажигаются тоже отлично. Пробовал форсаж дуги- не заметил его как-то, что с ним, что без него, всё нормально. Набрал в гараже разных электродов 3 мм. Все электроды несколько лет лежат в неотапливаемом гараже, не прокаливал. Уони 13\55 уд, Уони 13\55 ЕСАБ - зажигаются, горят, повторно зажигаются- всё нормально. Нерж электроды : финские 1.6, наши,с серо-розовой обмазкой 3мм, с зелёной обмазкой 3мм- все зажигаются, горят, повторно зажигаются без проблем. Попробовал антистик- работает на всех электродах и токах от 50 до 110 ампер, электрод холодный ! На финских 1.6 антистик не работает, подумает секунду-две и начинает раскалять электрод. Простую нашу 2 мм не раскаляет. Попробовал в аргоне. Ощущение, что ток меньше, чем установленный, судя по расплаву поверхности.Да и дуга какая-то непривычная, голубого цвета прозрачная....На самодельном сварочнике и на Престиже 164 ( конечно в режиме ММА, там другого не было), дуга была жёлтая, злая, а тут- шипит себе тихонечко.. На 4 мм пластине с присадкой 2 мм при 70 амперах очень медленно проплавляется шов, на 90 а побыстрее. Лифт ТИГ очень понравился, поставил электрод в нужную точку ( никаких искр), оторвал- дуга горит, причем пол-секунды очень слабая, дежурная, затем нормальная. Я раньше варил в аргоне Престижем 164, там зажигаешь просто касанием или чирканием, часто прилипает, обламывается остриё, а здесь- ни разу не прилипло. Дуга горит даже на 10 амперах по табло. В этом режиме сварил несколько остатков присадки 2 мм торцами ( для дальнейшего использования).
oleglugash
oleglugash
24.08.2015 в 15:41:26
oldspice написал : Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, какой из этих двух инверторов выбрать: SVAROG ARC 205 (J96) или SVAROG Pro Arc 180 (Z208S)? Варить пока буду в основном в гараже. По просадкам напряжения пока не знаю, подстанция рядом, но проводка в кооперативе старая, алюминий 4 мм2. Опыта сварки нет никакого, буду потихоньку учиться. Посоветуйте какой аппарат для новичка подойдет больше? На что обратить внимание при покупке в магазине? Какой из них лучше в плане ремонтопригодности (если допустим выгорит выходной транзистор, на каком из этих аппаратов замена обойдется дешевле и достать транзистор будет проще)? Заранее благодарен за ответы.
Я бы выбрал ARC 180 из за регулируемого форсажа, да и легче он на килограмм. Если бегать с ним, то за день разница прочувствуется. А вообще, оба хороши. Насчет ремонтопригодности, так Свароги ломаются редко, не зря на них гарантию дают большую, но если и не приведи господь сдох, то чинятся легко и недорого.
Виктор2610
Виктор2610
24.08.2015 в 17:13:56
Честно говоря форсажа на SVAROG Pro Arc 180 (Z208S) не почувствовал ( может просто не понял пока, и так и так хорошо), сегодня только попробовал его, статистики нет, но очень понравился.Дешевле, современнее,есть табло( кому хочется), легче, но статистики по нему меньше, а 96 хвалят. Каждый решает сам ! Тем более мне ещё гарантию на год продлили....Интересная гарантия ! Начинается 18 августа 2020 года и действует год !
Печка
Печка
Ижевск
28.08.2015 в 15:15:31
Виктор2610 написал : Сегодня немного поиспытывал купленный Сварог ARC 180 PRO (Z208S).
С долгожданной обновкой!
Ну вот и стоило столько мучиться?! Cразу надо было брать!:) ,а не парить мозг!:)
Вообше-то, нормальный ТИГ так и должен работать, то, что выдавал старый аппарат - вообще к АРДС отношения не имеет,т.к. ВАХ в режиме ММА описывается формулой: U=20+0.04I (В), а в режиме TIG должно быть: U=10+0.04I. - отсюда и фокусы с цветом.:)
По поводу антистика тут сто раз писали. А Вы, в ходе "предвыборной камании" ветку прочли, но, видимо,невнимательно. На тонких электродах(2 и ниже), а ОСОБЕННО на нержи, Антилипучка начинает сбоить из-за того, что сопротивление электрода сопоставимо с сопротивлением короткой дуги. Аппарат воспринимает такой электрод, как дугу и ток не сбрасывает - элементарная физика, школьный курс, закон ОМа...
joha
joha
Ярославль
28.08.2015 в 17:22:18
просто настроить надо нормально и всё будет работать, по крайней мере на ММА
alibaba200
alibaba200
28.08.2015 в 21:52:06
Печка, ЧЕ ТАМ ТВОРИТЬСЯ НА ДРУГОЙ ВЕТКЕ ТЫ НЕ В КУРСЕ СЛУЧАЕМ
