Печка
Печка
Ижевск
12.08.2012 в 20:28:15
skipper63 написал : Гену пока не взял, не могу понять, какой нужен. При сварке напряжение на электроде 25 вольт. При токе 80 А мощность всего 2 кВт. Для сварки электродом 3 мм этого тока вполне хватит.
Во-первых, хватит,пожалуй, для электрода ф2,5мм с тройкой лучше иметь ток от 90А, хотя он и поджигается уже от 70,но дуга очень короткая и шлак плохо выкипает,т.е. это уже не сварка,а так.
Во-вторых,при токе 80А, расчет мощности будет таким: 80А*(20+0,04*80)В/0,85(КПД)=2184кВт/0,7(cosф)=3120кВА - вот от этой цифры и пляшите при выборе гены. Т.е. его мощность должна быть никак не меньше 3,5кВА, иначе будут проблемы и с геной и со сваркой.
В-третьих,если Ваш будущий гена будет выдавать 2кВА, то максимум, на что Вы можете расчитывать, это сварочный ток 54А - тройка,точно, варить не будет.
skipper63
skipper63
12.08.2012 в 21:05:06
Спасибо за расчет. Это при 80 А. 3 квт. Придется все-таки 5 киловатник брать!
кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
13.08.2012 в 08:22:46
Печка написал : с тройкой лучше иметь ток от 90А, хотя он и поджигается уже от 70,но дуга очень короткая и шлак плохо выкипает,т.е. это уже не сварка
Точно сказано.
Печка
Печка
Ижевск
13.08.2012 в 13:38:32
skipper63 написал : Придется все-таки 5 киловатник брать!
Да, это уже солидно. 120А, для сварки тройкой, хватит за глаза.
Алексей2674
Алексей2674
13.08.2012 в 13:41:57
купил себе такой http://www.tiberis.ru/collections/svarog/products/svarog-205-b-z203s. Первый оказался дефектный (сигнальная лампа не горела), спасибо менеджеру магазина, не пришлось везти в сервисный центр, обменяли так. Это мой первый опыт в сварке, поэтому как работает не скажу, варит и варит. В комплекте взял такую маску http://www.tiberis.ru/collections/sredstva-zaschity/products/brima-ha-1492 , не берите ее, ушлепская, включатель фонарика отвалился сразу, налобная полоска сползает, наголовное крепление относительно маски фиксируется под углом недостаточным для того чтобы не касаться лица, фиксатор "опрокидывателя" (извините, не знаю как правильно называется) не продуманный проще маску снимать, фиксатор наголовного крепления вылетает.
_maximus_
_maximus_
13.08.2012 в 13:49:56
Алексей2674 написал : купил себе такой
Уж лучше доплатите и обменяйте на такой как у меня, там на табло хоть видно всё. А по маскам Вы конечно зря форум не проштудировали, тут умные люди не просто так пишут !!! И только благодаря им и их опыту я смог разобраться и принять правильное решение при выборе сварочного и маски !!! Спасибо им огромное !!!
Алексей2674
Алексей2674
13.08.2012 в 13:59:34
_maximus_, вы про этот http://www.tiberis.ru/collections/svarog/products/svarog-arc-205b-z203 ? какую маску посоветуете?
_maximus_
_maximus_
13.08.2012 в 14:04:19
Алексей2674 написал : вы про этот
Да, про этот, у него есть табло электронное, очень полезная вещь !!!
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i636/1205/f1/e85d70dab0d4.jpg
По маскам есть целая тема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=70352&page=39&p=3253755#post3253755
Лично я для себя купил Корунд-2 Карбон с матрицей 9100V
Печка
Печка
Ижевск
13.08.2012 в 14:23:22
Алексей2674 написал : купил себе такой http://www.tiberis.ru/collections/svarog/products/svarog-205-b-z203s. Первый оказался дефектный (сигнальная лампа не горела), спасибо менеджеру магазина, не пришлось везти в сервисный центр, обменяли так. Это мой первый опыт в сварке, поэтому как работает не скажу, варит и варит.
Поздравляю с покупкой! Вы,пожалуй, первый,из тех кто здесь писал, кому попался бракованный Сварог. Видно и на старуху бывает проруха. Хотя,возможно, что-то сломалось в потрохах первого аппарата при некорректной транспортировке,но,главное, что сразу заметитли и без проблем поменяли - рад за Вас. Наличие индикатора,вещь хорошая, но не принципиальная при бытовом использовании, так-что особо не заморачивайтесь - есть большое желание добавить денег и поменять - можно поменять, нет - итак сойдёт. Насчёт маски писал выше.Пользую обычную и не парюсь. Но Вашу вернул бы продаванам, если не начав работаь,уже такие косяки, то что с ней будет через год?
Алексей2674
Алексей2674
13.08.2012 в 14:30:18
Печка, спасибо, Уже работал с маской, отсюда и замечания возникли. Ничего, освоюсь, куплю другую. Вот лучше кто бы сказал зачем на аппарате форсаж дуги и выключатель VRD (вроде так написано). Кручу, включаю туда сюда, эффекта никакого.))
Печка
Печка
Ижевск
13.08.2012 в 14:48:17
Алексей2674 написал : Печка, спасибо, .
Пожалуйста!.
Уже работал с маской, отсюда и замечания возникли. Ничего, освоюсь, куплю другую..
Не поленитесь,пожалуйста, и отпишитесь в указанной выше "масочной" ветке,чтобы другие не наступили на Ваши грабли!!!.
А это Вас нужно спросить,зачем Вы приобрели такой навороченный аппарат.;) А если серьёзно, то регулируемый форсаж дуги нужен,восновном,при сварке потолочных швов или тонкого металла.В последнем случае ставте его на минимум - меньше будет прожёгов,т.к. эта функия служит для увеличения тока при уменьшении длины дуги. Лично Вам,как я понимаю, от VRD ровно никакого проку не будет.Эта примочка нужна для профф.сварщиков работающих в условиях повышенной влажности(канавы с трубами,подвалы...).Она снижает напр. холостого хода,чтобы сварного просто тупо не било током,скажем, при смене электрода - так положено по ПТБ. Вам советую её держать отключенной, т.к. с ней труднее поджиг электрода.
