AkeJIJIa написал : А ссылочку на сайтик не помните ? глягуть хотелось бы)
Вы на дату посмотрите!:) Март 10го года писал он всего 6 раз,и с тех пор не появлялся.Проще спросить у Яндекса!;)
11.01.2013 в 15:17:14
11.01.2013 в 16:26:20
Печка написал : И как ощущения разница ощутима? А то уж больно горько убивались,что не достался профи.Какая разница в потрохах(если вскрывали)?
Масса+размер+потребляемая мощность(оба на 200а)+ПВполностью одинаковы.В мини нет форсажа.В "настоящем профи" форсаж с регулировкой позволяет точнее настраивать дугу(более-менее) ,это не критично но иногда такие плюшки добавляют комфорта в работе(мазахизма при сварке хватает и на работе,типа приварки 1мм.стали 5мм.электродом из-за желания руководства экономить на всём).Потроха пока невскрывал ни там-ни там,ибо продавец слишком придирчивый,жду конца гарантии но руки чешутся.У Сварога боле широкая линейка инверторов,но в наших местах его не продают,а дистанционно покупать не хочется(по своим причинам),по схемотехнике вроде более-менее мой рилон схож со сварогом ,вот регулярно и просматриваю вашу ветку наравне с другой вам известной.Но своими аппаратами доволен.Вообще эти два производителя меня устраивают ценой-качеством как сварщика.
11.01.2013 в 17:34:46
кв-2 написал : Потроха пока невскрывал
А сквозь жабры корпуса дросселя на выходе не видно?
11.01.2013 в 19:15:02
Заменил в вольтдобавке ферритовый выходной дроссель (L2) на "распыленный". Заодно переключил обмотку токоограничивающего дросселя (L1), чтобы ток вольтдобавки на КЗ был 4 ампера. В результате выходное напряжение чуть снизилось (с 87 до 84 вольт) - видимо, какие-то резонансные явления. Но, судя по всему, слаботочные, поскольку до подключение вольтдобавки к силовым выводам инвертора на выходе вольтдобавки было 104 вольта. Напомню, то в 2,5--амперном варианте было 109 и 87 вольт (до и после подключения). Теперь думаю, может надо было 5-й виток в дополнительную обмотку добавить. Еще 20 вольт добавилось бы... Хотя надо руководствоваться разумной достаточностью, без экстрима. Жаль, полвитка не добавить:(
11.01.2013 в 20:38:42
borys78rus написал : надо руководствоваться
Практикой.
84В, это уже нормально.
А силовой дроссель есть?
12.01.2013 в 18:40:05
Печка написал : А сквозь жабры корпуса дросселя на выходе не видно?
Жабры сделаны под хитрым углом(много не увидиш) но вроде дросселя не увидел.
12.01.2013 в 20:56:55
Печка написал : А силовой дроссель есть?
Нет. Внутри корпуса места нет. Или впаивать вместо перемычек, изображающих токовый шунт (от которого дальше ничего не идет). Но если ставить кольцо размером с сушку, оно окажется своей верхней частью очень близко к плате управления. Ей это может не понравиться (сильное импульсное магнитное поле). А ставить 30-мм кольцо (как в АТХ-блоках) - наверное просто смысла нет - маловато будет - получится всего 2-3 витка (4 провода 2мм впараллель). А зависимость от числа витков квадратичная. Да и сечение поменьше. Наверное, если делать дроссель - то нормального размера внешний - купить комплект разъемов (папа/мама) подключить к выводам дросселя и просто через полученную вставку цеплять штатный провод. Хотя тут надо разбираться,как цепь регулировки тока, рассчитанная на "бездроссельный" вариант , отреагирует на приличную (10-20-30 микрогенри) индуктивность. Я тут недавно прочел в теме о Ресанте в районе 35-40 странице целую "баталию" о работе системы регулировки. И задумался, а как же это происходит в сварогомостах?
13.01.2013 в 18:33:51
borys78rus написал : Хотя тут надо разбираться
Практика - критерий истины!Разъёмы можно не покупать,а намотать дроссель проводом массы и поместить его в коробочку.
13.01.2013 в 22:12:37
borys78rus написал : Жаль, полвитка не добавить
Что мешает? Можно, закрепите соответствуеще.
borys78rus написал : Хотя тут надо разбираться,как цепь регулировки тока, рассчитанная на "бездроссельный" вариант , отреагирует на приличную (10-20-30 микрогенри) индуктивность.
Да вообще никак не отреагирует ;)Индуктивность в микрогенри это совсем не приличная индуктивность, только для "сглаживания" ШИМ.
borys78rus написал : И задумался, а как же это происходит в сварогомостах?
Смотря как на Сварогах регулировка тока происходит. На мостах возможно по разному-ЧИМ, ШИМ или ЧИМ+ШИМ. В первом случае дросель на выходе не нужен совсем, во втором нужен, как и для "для косых", но меньше, а в третьем случае нужен ещё меньше, для "сглаживания " на малых токах, менее 50-70А. Если есть возможность, посмотрите осцилом на выходе на ХХ, средней и малой нагрузке, станет ясно.
13.01.2013 в 23:17:23
wwmark написал : Что мешает? Можно, закрепите соответствуеще. Смотря как на Сварогах регулировка тока происходит. На мостах возможно по разному-ЧИМ, ШИМ или ЧИМ+ШИМ.
Полвитка намотать можно. Но все равно внешние монтажные провода "дополнят" недостающую половину до целого витка. В сварогомостах стоит UC3846 -так что просто ШИМ
13.01.2013 в 23:34:19
borys78rus написал : Полвитка намотать
Смысла нет. 84В хх это нормально,вот сделаете внешний дроссель(а Вы его всё равно сделаете,ибо "не вынесет душа поэта" :)) и будет у Вас настоящий "брэнд".
