atels
atels
Пенза
22.09.2008 в 20:34:13
Требуется недорогая дисковая пиля для распила в домашних условиях фанеры, ДСП, досок и т.п. Бюджет до 3500.
Spartan
Spartan
Ижевск
23.09.2008 в 20:06:17
Сам совсем недавно стоял перед таким выбором и рылся в форуме, присмотритесь к Hitachi C7MFA около 3800р. и Makita 5604R порядка 4500р. Я всял хитачи правда сейчас появился странный шум (пиле 3 недели) но друг брал такую же со мной в один день у него все в порядке (может брак конкретного экземпляра, а может все нормально). Сама пила на мой взгляд отличная поиздевались мы над ними изрядно, распускали доски 65, 55, 50мм на лаги всего порядка 100 с лишним метров и примерно столько же кромили сороковку. Вообще считается что для подобных работ эта пила не предназначена, но было нужно и инструмент себя показал отлично. Это не реклама а просто личные наблюдения. А сейчас жутко хочется поработать макитой...
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
23.09.2008 в 23:29:12
Spartan написал : распускали доски 65, 55, 50мм на лаги всего порядка 100 с лишним метров и примерно столько же кромили сороковку.
А потом Вы спрашиваете что так пила зашумела?
Spartan
Spartan
Ижевск
24.09.2008 в 06:39:13
БОРОДАТЫЙ написал : А потом Вы спрашиваете что так пила зашумела?
:) выходит что так вообще если честно не понимаю такой реакции ведь пила чтобы пилить, я и пилил, гвозди ею не забивал, дк почему работая по назначению не должен удивляться каким то странностям? в магазине вообще продавали ее как безусловно профессиональный инструмент, на прямой вопрос об ограничении времени работы ответили что нет такого. дураки конечно к любой вещи надо относится бережно я работал грубо говороя 5мин и 10мин давал ей отдохнуть
DiVO
DiVO
24.09.2008 в 07:34:42
Для циркулярки это - тьфу. Если, конечно не клинить диск и не перегружать слишком большой подачей.
Spartan написал : я работал грубо говороя 5мин и 10мин давал ей отдохнуть
Практически на воду дули. У меня циркулярка, закрепленная в столе, работает и по часу непрерывно. Уж три дачных сезона отпахала. Там такой обдув идет, что двигатель не перегреется. А для подшипников перпендикулярно по сколько времени их крутить, их живучесть зависит лишь от пробега и наличия смазки. Правда у меня 2кВт и диск 220мм. Но и пилим последнее время чаще всего дрова и толщину до 90мм, в общем на полный вылет диска.
На выбеге у меня всегда такой звенящий звук, типа "дззм..дззм..дззм". На мой взгляд, это пильный диск останавливаясь "играет". Когда мотор его крутит он как гироскоп стоит в одной плоскости, а когда нагрузка от двигателя снимается, начинает слегка вибрировать, особенно если он хорошо пользованный и геометрия не идеальная, да и биения подшипников дают о себе знать. Вот и звенит. Меня лично это сильно не беспокоит. Т.к. звук только на выбеге, значит дело не в разрушении подшипников, а лишь в геометрии. Пока подшипники не "завоют" под нагрузкой незачем туда лазить, все нормально.
atels
atels
Пенза
08.03.2009 в 22:05:38
Спасибо всем:)
Modelair
Modelair
Рязань
09.03.2009 в 07:34:49
Макита 5704.Вылет 66мм,достаточно для роспуска пяидесятки.
Bhead
Bhead
09.03.2009 в 11:14:16
Spartan написал : пила чтобы пилить, я и пилил, гвозди ею не забивал, дк почему работая по назначению не должен удивляться каким то странностям?
Надо знать особенности Hitachi C7MFA. Из-за весьма слабого (для уменьшения веса пилы и габаритов) мотора, на ней стоит тонкий диск. Пиление вдоль: -"распускали доски 65, 55, 50мм на лаги", для неё не подходящая работа. Диск может и повести, а попытка поставить диск стандартной толщины может привести к перегрузке движка, и каюк пиле... Она хороша для роспуска щитов, фанеры, ламината, ... для лёгкой работы.
DiVO написал : Для циркулярки это - тьфу.
Для этой нет...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.03.2009 в 20:52:17
Spartan написал : Я всял хитачи правда сейчас появился странный шум (пиле 3 недели) но друг брал такую же со мной в один день у него все в порядке (может брак конкретного экземпляра, а может все нормально). Сама пила на мой взгляд отличная поиздевались мы над ними изрядно, распускали доски 65, 55, 50мм на лаги всего порядка 100 с лишним метров и примерно столько же кромили сороковку.
Разберите редуктор, может уже дело подходит к этому? (фото):yu
Spartan написал : Вообще считается что для подобных работ эта пила не предназначена
Вообще-то да, для тяжелых работ существуют другие пилы.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.03.2009 в 20:59:11
atels написал : Требуется недорогая дисковая пиля для распила в домашних условиях фанеры, ДСП, досок и т.п. Бюджет до 3500.
Если в вашем городе продается эта- наилучший выбор, не хуже макиты.
atels
atels
Пенза
10.03.2009 в 21:19:49
Что за Maktec? Клон устаревших моделей макита?
