pinochet
pinochet
Ровно
21.11.2008 в 14:32:23
lbu написал : а вот ремонт боша (что синего что зеленого) будет нецелесообразна вовсе.
За ремонт никто не спорит. Просто синий бош не так часто ломается в отличие от фиолента. Если нет заводского брака, то как правило агрегаты работают довольно долко. Плюс эргономика, точность работы. Бош или макиту взял и работаеш. А фиолент еще нужно "доводить до ума". Против фиолента ничего против не имею. Сам поддерживаю отечественного производителя:). У меня есть маленькая УШМ с регулировкой оборотов, ПШМ на 600Вт, килловатный фрезер; плнирую купить высокомоментную дрель.
lbu написал : кстати знакомый разбирал ленточную шлифовалку от фиолента и говорил что там внутри он обнаружил на деталях бошевские обозначки
За шлифовалку не знаю, а вот на моей маленькой фиолентовской УШМ на коробке написано что зубчатая пара произведена в Германии :).
migorka
migorka
21.11.2008 в 15:58:50
Мда.... знали б немцы куда вставили их зубчастые пары.
migorka
migorka
21.11.2008 в 16:01:30
Я вот уже скоро буду склоняться к ручному инструменту...... Постоял я с рубанком ручным и электрическим и понял, Что тяжеловато делать ручным, но красивее выходит.
Помню не было электрики и небыло Фиолентовской дрели .. сверлить начал в ручную коловоротом отверстия в метале. Как-то удачно попалось, но сверлил не очень долго по сравнению с электродрелькой. Да и стружк абыла потолще чем обычно. ТАк что зубчатые пары из германии тоже хорошо, но иногда надо и вручную без двигателя коллекторного поработать.
pinochet
pinochet
Ровно
21.11.2008 в 20:24:26
migorka написал : ...но иногда надо и вручную без двигателя коллекторного поработать
Так ручного инструмента никто не отменял. Не все можна сделать на станках и с электроинструментом. Подогнать что-то, тонкие работы и т.д. Брендовые ручные инструменты стоят очень не дешево. Например видел набор из 5-ти стамесок за 450грн.
Serg
Serg
22.11.2008 в 02:18:38
pinochet написал : Так ручного инструмента никто не отменял. Не все можна сделать на станках и с электроинструментом. Подогнать что-то, тонкие работы и т.д.
Да, это так. И хороший ручной инструмент - залог успеха...
migorka
migorka
24.11.2008 в 12:31:30
АГА!
pinochet
pinochet
Ровно
24.11.2008 в 14:14:59
Serg написал : И хороший ручной инструмент - залог успеха...
Я б сказал, половина успеха. Хороший ручной инструмент - это очень хорошо. Но как-то рука пока не поднимается покупать стамеску за 20$. Но все-таки, какой бы он ни был качественный, удобный и с позолотой :), все равно не всюду он может заменить электрический.
К примеру, скажите, кто сейчас станет сверлить ручной дрелью или коловоротом? Ну даже если он ОЧЕНЬ класный. Я думаю большинство предпочтет пусть даже дешевого китайца, но электро. Или есть желающие распустить доску вдоль лучковой пилой? А может подолбать сотню отверстий под дюбеля в бетоне шлямбуром?!
Serg
Serg
24.11.2008 в 14:48:06
Ситуации бывают разные, может электричества нет, или еще что-нибудь.
Чтобы отвернуть-завернуть пяток винтиков лично я все равно беру ручную отвертку, хотя есть электрическая. А вот пару сотен - да, можно и электро взять.
max_jm
max_jm
08.03.2010 в 18:34:34
уважаемий lbu! на оф. сайте фиолента пишут 2-10 ДЖ т.е. регулируемая сила удара. У нас в магазине брал смотрел нет никакого регулятора. а у вас есть ? неужели там действительно 10 ДЖ ?
ато висерлить 12 мм в бетоне многовато 10 дж. не акуратно может получится....
RIDD
RIDD
Белгород
28.10.2010 в 14:25:35
Тоже заинтересовал этот перфоратор (ПЭ-1200). В хозяйстве есть китайский Днепромаш, аналог Боша 2-24. За два года работы претензий к нему нет,,, работает надежно, единственно ствол подносился ну это сам виноват,, уж много ему пришлось раствора и различных смесей мешать :) Так вот иногда приходится выполнять тяжелые работы,,, то стяжку 10 см. разбивать, то коронку на 100 крутить, для 2-24 работа непосильная вот и захотел что нибудь по мощней и недорого да под СДС плюс. Рассматривается Энхель бавария 1500 и от фиолента. Про энхель начитался не лестных отзывов, интересно как Фиолент ? надежность, мощность, тянет ли он коронку на 100 в кирпиче ? Цена в 6000 руб или 1500 гр. считаю потолком,,, Бошев и макит с девальтами мне не нужно.
ФедорХ
ФедорХ
15.11.2010 в 18:06:25
migorka написал : Помню не было электрики и небыло Фиолентовской дрели .. сверлить начал в ручную коловоротом отверстия в метале. Как-то удачно попалось, но сверлил не очень долго по сравнению с электродрелькой. Да и стружк абыла потолще чем обычно. ТАк что зубчатые пары из германии тоже хорошо, но иногда надо и вручную без двигателя коллекторного поработать.
:applause: Мдааа, вот шпециалисты на этом форуме бывают:a . Бесподобный Вы сверла точить побывали? Если сверло тупое, тут хоть festoolом сверли... А посадить новое сверло на металле, большими оборотами дрели, дело 3х секунд. Потом таким сверлом можно только как пробойником дырки пробивать. Технология следующая: точим сверло (сверло не мотыга, как точить поищите в интернете, есть тонкости), обороты делаем 400-800, и маслица на сверло, хоть отработки и будет Вам счастье, даже с китайской дрелью. Может и с рубанком не все так плохо.
