BigRedCat
BigRedCat
Воронеж
03.10.2008 в 15:52:30
А вот кстати, цепляю схемку дрели GSB 16 с бошевского сайта...ничего не напоминает? кста, там все дрели, у которых в номере заказа после 3 601 идет буква B, в таком исполнении :) имхо один в один - это GSB 1600, и видимо после НГ (мне Bosch Team отвечал в ветке по электроинструменту, что грядет апгрейд 16 модели) такой станет GSB 16. Т.е. после НГ "обновленная" GSB 16 - это будет всем знакомая GSB 1600 ;)
iluha_perm
iluha_perm
Пермь
10.07.2017 в 13:53:23
Такой люфт патрона можно считать нормой? Дрель GSB16 RE 3 601 A4E 600
Раньше сверлил вообще без биения, недавно заметил что на малых диаметрах сверл есть биение.
Сдавал в сервис, проверили, отдали с заключением "люфт в пределах нормы" Связался с бош рус, предельный люфт 0.4 мм на расстоянии 40 мм от губок.
Видео https://yadi.sk/i/OD3CYb5P3Ko6fz
Merllinn
Merllinn
03.10.2017 в 19:41:31
iluha_perm, здравствуйте, по вопросу биения информации достаточно мало могу поделиться тем, что нашел когда искал для себя. Далее цитаты и ссылки.
"Вот тут в ролике человек показывает биение Supra-SKE на дрельке FEIN BOP 13-2 http://www.youtube.com/watch?v=jar_kcERp2Q Вообщем в пределах нормы у него. Я тоже решил померять биение своего патрона Supra-SK на дрельке Bosch 21-2 rst, у меня получилось 6 соток."
Еще на ютубе есть такое видео измерения биения на BOSCH GSB 20-2E это видео от того же автора, который упомянут выше как измеряющий FEIN BOP 13-2 кстати он присутствует на форуме.
Так же другой форумчанин приводит такие данные "данные о требованиях к биению для дрелей KRESS серии SBLR с патроном RUHM. По чертежу на вылете сверла 75 мм биение может составлять 0,35мм."
Еще с форума Bosch GSB 13RE На сверле 100 мм, длинной 250 мм биения не превысили 0,2 мм. Сверло, кстати голимое, так что, не факт, что и эти биения не его вклад...
Модели и бренды разные, но общую картину составить думаю можно. Надеюсь эта информация окажется для вас полезной.
iluha_perm
iluha_perm
Пермь
04.10.2017 в 10:32:56
Merllinn Спасибо за информацию. Бодаться не стал, люфт не сильный, но точно больше, чем был заводской. Там еще хитрость в том, что если износ втулки равномерный и люфт за пределами нормы - это гарантия, а если износ элипсом - не гарантия (были боковые нагрузки)
NowhereMan
NowhereMan
26.12.2022 в 23:08:23
Всем здравствуйте! Решил в эту тему написать, очень близка.
По случаю прикупил Bosch 16 RE, type 0601148708. Год 2003 или 2005, ещё Швейцария. Патрон БЗП Rohm.
Но иногда патрон не крутит. Разобрал, прочистил всё, смазал. Редуктор, кстати, на этой версии - закрытый, с 2мя игольчатыми подшипниками 833 и 837 на схеме. Шестерня 831 тоже интересная.. Но в процессе обратной сборки засомневался, правильно ли стоят ролики 844? По факту, их можно установить только однозначно между кольцом крепления 895 и шпинделем 830 (все упомянутые детали видны на последнем фото). Но при вращении за шпиндель они в какой-то момент начинают его контрить.. Может, шестерню не так ставлю, может ещё что? Больше нигде такая компоновка редуктора её попалась. Вообще, забавно, что так много вариантов "одной и той же" дрели. Почему мы бы и не давать новые модели или индекс к предыдущей? Последний вопрос - риторический)) фото дрели в разборе:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.12.2022 в 13:34:49
NowhereMan написал: Но при вращении за шпиндель они в какой-то момент начинают его контрить..
Они для этого и предназначены. Стопроят вал для затяжки-отпуска одномуфтового патрона.
NowhereMan
NowhereMan
27.12.2022 в 14:22:12
Vadim63, но как вращаться самому валу? Или тут получается СтатусКво - при вращении ЗА_Вал - происходит стопор вала и отсутствие передачи на шестерню и тд, а при вращении ЗА_Ротор - должно быть нормальное вращение шестерни и уже самого вала? И если вал не крутится в последнем случае, то это уже износ зубцов шестерни и/или ротора?
NowhereMan
NowhereMan
27.12.2022 в 14:33:26
Дрель хорошего качества, как я вижу. И судя по экскурсу в этой теме - так и есть) Далее было некоторое (или несколько) упрощения модели. В общем, хочу довести до рабочего состояния. Надеюсь, никто не посоветует выкинуть)) И ещё вопросик, не сочтите за ламерский, - помехоподавляющие конденсаторы - тут их не было или они в кнопку встроены?
