Sanchez II
Sanchez II
24.09.2008 в 23:52:25
Рассверливал отверстия в металле (с осложнениями - сверло постоянно прокручивалось) перфоратором через переходник SDSplus. В результате не могу отвинтить БЗП (Rohm) от переходника - прикрутился намертво. Мастерской с тисками не располагаю, только подручным инстументом. Кто что может посоветовать?
25.09.2008 в 00:53:39
Sanchez II написал : Кто что может посоветовать?
В патрон "Г" образный шестигранный ключ максимально возможного размера, и ключом за лыски или шестигранник переходника у основания патрона.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
25.09.2008 в 09:40:42
Как-то откручивал газовым ключом через кожанную прокладку. После затяжки шурупов крепления половиц затянуло вусмерь. Предыдущий совет оптимальней!
kvost
kvost
25.09.2008 в 09:56:13
Все больше убеждаюсь, что самозажимной патрон это рулез :)
in my humble opinion
lex2202
lex2202
Витебск
25.09.2008 в 11:56:54
а в чём разница? самозажимной или быстрозажимной?
le][a
le][a
Балаково
25.09.2008 в 13:16:56
Можно попробовать сначала пролить резьбу WD-40, подождать пару минут, а потом опять попробовать отвернуть
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.09.2008 в 19:17:59
Sanchez II написал : В результате не могу отвинтить БЗП (Rohm) от переходника - прикрутился намертво.
а фиксирующий болт с левой резьбой выкрутить не забыл?
kvost
kvost
25.09.2008 в 21:24:42
lex2202 написал : а в чём разница?
В конструкции.
Вот "потроха" и внешний вид:
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.09.2008 в 21:46:27
Kvost написал : В конструкции.
а на словах - как оно работает?
n-p-n
n-p-n
25.09.2008 в 22:18:11
2 Eddy21 работает очень просто. При затягивании губки вращаются внутри корпуса патрона, связанного механически жёстко со шпинделем. В результате, сопротивление материала действует на сверло, через него на губки и... подтягивает патрон. Получается, что он сам себя зажимает при сверлении. Проблемы возникают на реверсе. Ну для этого существуют блокировки (в некоторых патронах.) Пример доступного самозажимного патрона - адаптер (0,5...6,5) мм на разъём 1/4" от Вольфкрафт (или Бош{кстати, на сайте Боша путаница. Перепутаны упомянутый патрон-адаптер и обычный резбовой БЗП до 10 мм}, или Mr.Logo.)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.09.2008 в 22:55:45
n-p-n написал : При затягивании губки вращаются внутри корпуса патрона, связанного механически жёстко со шпинделем.
через вон того червяка на рисунке, обозванного "Screw"? Сенкс! :)
n-p-n написал : Пример доступного самозажимного патрона - адаптер (0,5...6,5) мм на разъём 1/4" от Вольфкрафт
О, у меня такой есть - пошел смотреть-курочить :)
