СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
26.01.2013 в 16:01:13
alex_k написал : У них вышла новая модель Радиоприёмник MILWAUKEE C 12-28 DCR
Да никакая не новая, лет 5 уже ей. А Бошевскому большому радио и того больше. Просто большие девайсы мало кому интересны, поэтому и менее популярны (обсуждаемы).
alexx113
alexx113
13.02.2013 в 18:14:25
купил к началу строительного сезона такой приемник http://signalelectronics.ru/Priemniki/priemnik-302.html . Понравилось , что есть радио и usb вход для флешек . Звук вполне приличный , для приемника ценой в тысячу рублей .
Scorpio*
Scorpio*
14.02.2013 в 22:09:26
alexx113 написал : купил к началу строительного сезона такой приемник http://signalelectronics.ru/Priemniki/priemnik-302.html . Понравилось , что есть радио и usb вход для флешек . Звук вполне приличный , для приемника ценой в тысячу рублей .
Волна не убегает при слабом приеме?
alexx113
alexx113
15.02.2013 в 06:47:23
Scorpio* написал : Волна не убегает при слабом приеме?
пока не понял , но ловит действительно както странно . Трудно поймать , но потом вроде держит . Но думаю не критично для строительства . Зато с проигрыванием с флешки - никаких проблем .
alex_k
alex_k
15.02.2013 в 11:11:14
alexx113 написал : пока не понял , но ловит действительно както странно . Трудно поймать , но потом вроде держит . Но думаю не критично для строительства . Зато с проигрыванием с флешки - никаких проблем .
Работал в башне на соколовского http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D0%BB%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&img_url=http%3A%2F%2Fwww.gdeetotdom.ru%2Fpicmen%2F74x54_dir%2F3d%2F90%2F8740186.frb&pos=1&rpt=simage&nojs=1 приемник типа вашего , только цифровой grundig Yacht Boy 400 c хорошим тьюнером
http://www.portmarket.ru/prod-pz3301.html
Рядом с окнами волну нужно было ловить буквально сачком
из 40 настроенных станций находил восемь
Самый хороший прием был в туалете и ванной в центре квартиры . что полностью поставило меня в тупик , потому что расходилось в понимании распространении УКВ волн.
Возможно была мощная помеха с радиобашни на октябрьском поле.
Но после этого дома я уже ничему не удивляюсь.
И кабель для радиоантенны прокладываю даже если его не просит клиент .
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
22.08.2013 в 21:56:12
Кто то пробовал радио фирмы Milwaukee? как прием, как звук, и можно ли подключить флешку, через переход AUX-USB?
Madman
Madman
Рязань
23.08.2013 в 08:59:30
Холодильщик написал : Кто то пробовал радио фирмы Milwaukee?
У меня года четыре уже пашет. Замечаний нет. Звук нормальный (но у Боша мне понравился больше), Флэшку подключить нельзя нет ни гнезда, ни USB-канала. Когда купил Бошевский GML 10,8, то Милку спрятал в коробку, но через 10 месяцев Бош сдох (пропала громкость, звук стал еле слышен). Вновь поставил Милку, а обменянный по гарантии БОШ пока в коробке лежит.
бегрол
бегрол
23.08.2013 в 10:16:53
Madman написал : через 10 месяцев Бош сдох (пропала громкость, звук стал еле слышен). .
Вот те и "радио для стройки" ...
Madman
Madman
Рязань
23.08.2013 в 10:36:51
бегрол написал : Вот те и "радио для стройки" ...
Угу, причем совершенно непонятно что и от чего произошло: не падал, не тонул, в мешке с цементом не валялся, тихо-мирно стоял на полочке в мастерской и потом появилось понижение звука, сначала эпизодически, потом постоянно.
chico63
chico63
Щелково
23.08.2013 в 11:06:54
Madman написал : Угу, причем совершенно непонятно что и от чего произошло: не падал, не тонул, в мешке с цементом не валялся, тихо-мирно стоял на полочке в мастерской и потом появилось понижение звука, сначала эпизодически, потом постоянно.
Всё это чисто лоховские разводки на бабло - у строителей же бабла дофига :D Если в бетоне не утонуло или как уже выше писал товарищ - не поХибло
Брейгель написал : Даже и рядом не стояли. Свистоперделка она и есть свистоперделка. Хотя бы даже и бронированная. От этого слушать её приятней не становится. Кого давит жестокая необходимость - пусть покупает строительный приёмник. Роняет, пинает, мечет на дальность, наезжает краном, расстреливает из короткоствола, топит в бассейне...С чувством глубокого удовлетворения, естественно.
, то наверное там стоит какой-нить замедлитель помирания, чтобы не сразу сдохло, а постепенно :D
Деньги то у нас есть, у нас ума нету !!!!!!!!!!!!
chico63
chico63
Щелково
23.08.2013 в 11:23:55
Давно так не ржал ... :D А чего внатуре, надо только какой-нить электролитический кондёр ( лучше изначально похабный качеством ) в сигнальной цепи или в цепи ОС взять и расположить вплотную ( лучше приклеить ) к радиатору выходного каскада УНЧ - стопроцентно долго не протянет :D А может там и все кондёры такие - один хрен в бетоне утопят или уронят с 9 /22 этажа гастеры. Наверное, целое стат. исследование было предварительно проведено шманагерами бошевскими - сколько дней /часов ( в среднем ) живёт на стройке подобное радио для строителей ...:D:D:D Расходка, однако ...
