tayak
tayak
Банбери
26.09.2008 в 16:35:52
На пол второго этажа деревянного дома хочу пустить обрезную сосновую доску 50мм. Зашпунтовать с двух сторон , вставить рейку и собрать . Комната 6*7м. Окончательная отделка через год, будет ли что сверху пока не решил. Вопрос, как проще шпунт сделать? Доска уже наверху. Есть бытовой станок с фрезой, но тогда надо доску пополам пилить, а не хочется. Можно ручной дисковой пилой запилы сделать и выдолбить середину - долго. С фрезером не работал.На шканты можно. Как оптимальнее?
Вариант покупки готовой половой доски не надо предлагать.
Admin
Admin
Админ
26.09.2008 в 19:30:32
Давайте перенесу тему на форум инструментальщиков?
Владимир С
Владимир С
Киров
26.09.2008 в 19:52:06
на шканты из металического прутка 10 мм
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.09.2008 в 22:32:29
По-ходу четверть выбрать проще.... 50-ка! А лаги через сколько?
Авообще- зачем шпун-то? Цели какие преследуете? Тем более- в перспективе- "Окончательная отделка через год".....
26.09.2008 в 22:59:49
tayak написал : Как оптимальнее?
Спустить доски вниз...
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.09.2008 в 11:25:45
С такой толщиной доски и без шпунта можно.
tayak
tayak
Банбери
27.09.2008 в 12:17:40
Михалыч написал : По-ходу четверть выбрать проще.... 50-ка! А лаги через сколько? Авообще- зачем шпун-то? Цели какие преследуете? Тем более- в перспективе- "Окончательная отделка через год".....
бревна перекрытия через 90 см. Врезать в них лаги - уменьшать высоту комнаты, не хочется.
Admin написал : Давайте перенесу тему на форум инструментальщиков?
Не против
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.09.2008 в 16:04:09
tayak написал : Врезать в них лаги - уменьшать высоту комнаты, не хочется
Со шпунтом мороки много. Четверть почему не хотите? Гораздо проще...
tayak
tayak
Банбери
29.09.2008 в 09:46:36
Михалыч написал :
А толку от четверти на полу? Мне их сцепить надо, чтобы не гуляли, а через год сплотить и решать то ли шлифануть и под лак, то ли сверху что постелить.
Владимир С написал : на шканты из металического прутка 10 мм
оригинально, спасибо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.09.2008 в 21:02:30
Шпунтование доски позволяет уменьшить необходимую толщину досок.
Действительно- у Вас толщина досок для пролета 90см, недостаточная без шпунтования.
Дело,конечно, Ваше- можно и отшпунтовать, тем более-
tayak написал : Есть бытовой станок с фрезой,
Купите две фрезы- для паза и шканта. Два помошника и вперед... (при условии, что окна есть- доски вытаскивать). Если нет- то только пилить пополам или снимать. Вобщем-то Вы и сами это знаете... Но работать с шестиметровой доской- то ещё удовольствие....
pashking
pashking
29.09.2008 в 21:18:32
я делал фрезером паз и вставлял фанеру.
