Rolan
Rolan
Челябинск
27.09.2008 в 07:02:47
avmal написал : каждый кабель свою защиту от помех имеет.
каким образом? тв понятно, остальное?
Будораж
Будораж
27.09.2008 в 09:25:53
avmal написал : Положите в металлорукаве
только не забудьте заземлить металлорукав
Dale
Dale
Псков
27.09.2008 в 11:57:43
avmal написал : Да не будет там никаких наводок в масштабах квартиры - каждый кабель свою защиту от помех имеет.
Будут обязательно. Вопрос только в размере этих наводок. По телевизору - точно увидеть можно. И с высокоскоростной сеткой тоже возможны сложности. Правда помехами в телефонных линиях российского человека не напугаешь..
Rolan
Rolan
Челябинск
27.09.2008 в 12:54:42
Dale написал : Будут обязательно. Вопрос только в размере этих наводок. По телевизору - точно увидеть можно. И с высокоскоростной сеткой тоже возможны сложности. Правда помехами в телефонных линиях российского человека не напугаешь..
вот вот, с тв несколько сомнительно, расстояния не большие все таки, но вот сетка (не думаю, что использовать человек будет витую пару в экране)... а телефон и так оставляет желать, абсолютно верно :)
avmal
avmal
27.09.2008 в 13:18:31
Rolan написал : каким образом?
Витая пара, сама по себе, создана для исключения в ней наводок и помех за счет повива.
Rolan
Rolan
Челябинск
27.09.2008 в 13:50:41
avmal написал : Витая пара, сама по себе, создана для исключения в ней наводок и помех за счет повива.
"Бывают случаи, когда для силовой, и для слаботочной проводки используется одна и та же шахта. При этом через кабеля 220/380 Вольт могут идти весьма большие токи, способные вызвать наводки на витую пару. Да и с точки зрения электробезопасности в этом случае не все обстоит хорошо. Выходы есть - это прокладка в металлорукаве, в отдельной трубе, использование экранированной витой пары. В самом крайнем случае остается вариант строительства сети с применением оптоволокна." (с) http://www.nag.ru/goodies/book/ch5-7.html витая пара повивом гасит наводки пары на пару, если используются две пары (это вы о сбалансированности пар), но не наводки извне.
разве что предложеный рукав\трубу землить, но проще пару брать в экране
Перец
Перец
Челябинск
27.09.2008 в 13:56:51
Совершенно верно. Кабель "сетки" по нормам д.б. проложен не ближе 100 мм от силового. Телефонный провод типа ТРП или ТРВ при параллельной прокладке с проводом для питания бытовых приборов д.б. не ближе 50 мм.
Телефонный провод будет меньше подвержен влиянию силового кабеля, если применить такую же витую пару. Общее свойство плоских проводов: чем ближе проводники друг к другу, тем меньше создают помех и цепи из них меньше подвержены помехам.
Dale
Dale
Псков
27.09.2008 в 16:10:20
По телевизору ситуация усугубляется делением сигнала. У кого сейчас один телевизор? Я запарился искать хорошие трассы в своей квартире для тв кабелей. То компьютер влияет, то светильник с ЭПРА. При том, что входящий сигнал весьма мощный и всего один разветвитель да и кабеля сам не брал: коллеги - слаботочники поделились (с хорошими рекомендациями).
Перец
Перец
Челябинск
27.09.2008 в 16:31:37
Вот про ТВ меньше всего сомневался. Может нужно искать с густой оплеткой? А так, по теории, внешнее поле в него не должно проникать.:cool:
Перец
Перец
Челябинск
27.09.2008 в 16:41:12
За счёт повива с разным шагом минимизируются взаимные влияния между парами этого кабеля. Защитой от внешних влияний скрутка жил в пары является "побочным" полезным свойством.
юра Т
юра Т
27.09.2008 в 17:52:36
Будораж написал : только не забудьте заземлить металлорукав
да да, если узо нет, когда на него фаза коротнет, будет такой фейверк))) вы подайте на длинный кусок металло-рукава приличный ток...
