kvost
kvost
11.10.2008 в 10:32:02
mmm написал : да нечего они неперекрывают...они конечно неплохие маленькие .. для потолочников нормально ну так у них 99% отверстий на 6...и несквозных , просверлить ими конечно можно но проиводительность падает
Для потолочников самое оно. Для дома вообще отлично.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
11.10.2008 в 10:50:40
Давайте конкретизируем, о каких величинах мы говорим? длина корпуса по данным производителя (Макита): 2010:11-5/16" = 287 мм 1830:10-7/8" = 276 мм 2811:12-5/8" = 321 мм 2470F:15-1/2" = 394 мм
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.10.2008 в 12:35:34
n-p-n написал : длина корпуса по данным производителя
хм, а минимально необходимая среднестатистическая длина руки/кулачища работяги? или она сама долбить будет? :)
ps длина 2470F не щитается, многовато - эт наверно со сверлильным патроном...
Serg
Serg
11.10.2008 в 12:56:11
ADM05 написал : А вдруг внутри компьютера есть источник бесперебойного питания (аккумулятор).
Имелся ввиду кабель питания девайса - без питания ... даже птичка не поет ;) Вспомнился фильм "Дневной свет", где нельзя выключить вентиляторы туннеля, типа программой это не предусмотрено. Зато предусмотрено топором с пожарного щитка :D
Так и с отверстиями в труднодоступных местах - можно до посинения искать суперкомпактный перфоратор, споря о достоинствах и недостатках вертикалок и горизонталок с упорством, достойных остро и тупоконечников Свифта, а можно просто предусмотреть альтернативное решение для пары этих проблемных дырок. Ну не позволяет вероисповедание работать шлямбуром - в руки угловая дрель с алмазным сверлом - медленнее, чем перф, в разы, но вполне реально.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.10.2008 в 12:59:21
Шихаэль Мума написал : длина 2470F не щитается, многовато - эт наверно со сверлильным патроном...
так же, как и 2811 :) У 2810 длина 314 мм.
Забавно - так вот как оно выглядит - в чистом виде меряние пипис.... ;)
n-p-n
n-p-n
11.10.2008 в 14:03:49
считается. Модель 2470F это просто модель с подсветкой светодиодной. С быстросменным патроном называется 2470FT.
Eddy21 написал : так же, как и 2811 У 2810 длина 314 мм
Я думаю, стоит или линейкой померять все упомянутые модели однообразным способом. Или исходить из данных, полученных в одном источнике. Последние я обеспечил ;) Так как в русском руководстве на мою «2010» указана другая длина: 305 мм.
Шихаэль Мума написал : минимально необходимая среднестатистическая длина руки
актуальнее длина бура. Когда я в вышеупомянутом случае порадовался компактности Макитки 2010, пришлось работать в низкой нише. Бур пришлось применять 16х160. Хорошо, что такой нашёлся.
2 Serg На все случаи не угадаешь. Как-то пришлось искать бур 6х350 или больший. Бурил сквозь радиатор батареи.
P.S. Кстати, Kress HM550 на который я махнул ту Макитку 2010 тоже не особо длинный. 330 мм. Это не по мануалу, померял только что.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.10.2008 в 14:06:30
n-p-n написал : исходить из данных, полученных в одном источнике. Последние я обеспечил
а размеров 2450 не было? весьма популярное существо...;)
n-p-n
n-p-n
11.10.2008 в 14:15:47
Шихаэль Мума написал : 2450 не было?
Только со светодиодиком: 2450F: 14-1/8" = 359 мм
bellkin
bellkin
Саратов
11.10.2008 в 17:43:51
Из того что под рукой дома :
Кресс 750РХС - 36см Макита 2450 - 36см Хилти ТЕ-5 - 34см :) Бош 2-24 думаю где-то в этих-же размерах .
Serg
Serg
11.10.2008 в 21:05:57
n-p-n написал : На все случаи не угадаешь. Как-то пришлось искать бур 6х350 или больший. Бурил сквозь радиатор батареи.
Но с этим буром можно практически любым перфом работать... а тут речь шла о стесненных условиях.
n-p-n
n-p-n
11.10.2008 в 21:17:28
Serg написал : можно практически любым перфом работать... а тут речь шла о стесненных условиях.
вообще любым. Я про то, что в таком случае только специальный бур. Даже шлямбур не поможет ;)
