14.10.2008 в 00:51:08
2 samorez спасибо! :)
14.10.2008 в 11:50:11
Инженер написал : Если судится и опиратся на то что указано "не ниже", но это не значит что надо лить выше...
Как раз это означает возможность лить 92 и до бесконечности. Сие подтвердал тут на форуме Владлен Пополитов, кто есть официальный представитель Хускварны
15.11.2008 в 16:36:31
Скажите пожалуйста можно или нельзя лить топливо в пропорции 1:25, Если на этикетке масла написано 1:50, а в инструкции к пиле 1:25. Заранее благодарен.
15.11.2008 в 18:03:07
Bryuslee написал : Скажите пожалуйста можно или нельзя лить топливо в пропорции 1:25, Если на этикетке масла написано 1:50, а в инструкции к пиле 1:25. Заранее благодарен.
от переизбытка масла в смеси двигатель не умрет! от недостатка за просто.... теоретически пропорция от качества масла зависит..... кто даст гарантию что оно обеспечит смазку и защиту деталей при такой концентрации????
И в догонку вопрос ко всем - какое масло для 2х тактных двигателей сейчас наиболее качественное и сколько должен стоить литр его ???
сейчас все завалено таким
15.11.2008 в 19:05:21
umnyi написал : причем и по 200 р\литр и смущает оно меня...
Чем смущает? Я чуть чуть его пользовал. Ни чего не сломалось. Отнюдь. Отказался (не категорично и при случае буду пользовать) по той причине, что свеча быстро стала чёрной. Но отказов в её работе не было. Под рукой было и другое масло и я быстренько перешёл на него.
15.11.2008 в 19:19:11
какое ? раз все же перешли :)
15.11.2008 в 19:53:38
umnyi написал : какое ? раз все же перешли
Да не удобно как-то. Тема вроде за бензин. Перешёл на отечественное Luxoil Cупер 2Т. Не в качестве рекламы, а как оно было. Да всякое лил. И Прозинт лил не один раз. И переходил с него не один раз. Всякое лил. И М12 ТП и М8 ТПи и ESSO 2Т, и шеврон и тексако и тебоил. Всякое. По всем эпизодам не помню. Помню что от Прозинта свеча в ночь. Чёрная.
