Старшина
Старшина
28.09.2008 в 13:27:01
Есть ли разница какой бензин в пилу и в бензокосу лить, 92-ой или 95-ый, или может 98-ой лучше??? И ещё, масло для 2-хтактных двигателей теряет свои свойства от длительного хранения???
Беломор
Беломор
Подольск
28.09.2008 в 13:38:27
Старшина написал : Есть ли разница какой бензин
Разница есть. В ресурсе движка. Закись азота тоже неплохо приспособить. Поработает тока недолго.. А вообще, мануал - рулит;)
Старшина
Старшина
28.09.2008 в 14:27:32
знать бы что такое закись, да ещё и азота...:)
sayan
sayan
Серпухов
28.09.2008 в 15:56:54
Беломор написал : Закись азота тоже неплохо приспособить.
И косить, и пилить с форсажем:D
umnyi
umnyi
28.09.2008 в 17:34:01
написано в интрукции 92-й лейте именно его! написано пропорция масла\бензина так и смешивайте (там на литр граммы масла уходят...) и не думайте что все дураки, кто пишет в мануле что и как делать :) каждый двигатель сконструирован под конкретный вид топлива, особенно современный!
только паровозы могли работать на всем что горит :):) Да некоторые виды военных дизелей )))). Дед в свое время выходя от куда то из окружения во ВОВ на полуторке, говорил что заливали все что попадалось и бензин и керосин - итог добрались до своих, движок развалился на части :) но доехали
теперь таких движков нету ))
valerich
valerich
28.09.2008 в 21:39:08
И на луну7 На мотокосе?. В остальном всё правильно. На чужом бензине возможна детонация, прогар поршня, ну и т.д. Оно вам нужно?.На сегодняшний день цена бензина почти одинакова. Игра не стоит свечь. На машине рабочей у меня и то 92-й. 76 покупать пришлось на Крота.
Инженер
Инженер
Лениногорск
29.09.2008 в 10:34:41
Какой лить? Тот что указан в мануале и только! Могу НЕсоветовать Лукойловский. Озвучивал уже что при смшивании с маслом Штиль выпал белсый полупрозрачный осадок в виде кристаликов (довольно много!) чего с бензинами других производителей не происходило! Не зря Лукойловский ругают бензин...
Масло при хранении не портится. Тут надо смотреть на срок годности и изготовления указанных на упаковке. Чего не скажеш о готовой смеси. Сам не сталкивался т.к смесь готовлю в малых количествах и долго не храню. Но по заверениям участников форума а так же по информации из мануала смесь имеет срок годности т.к окисляется. При чем при высоких температрах и на свету процесс окисления может идти достаточно интенсивно...
roland
roland
29.09.2008 в 11:29:30
Старшина написал : 92-ой или 95-ый
Большинство производителей двухтактных двигателей рассчитывают , что будет применяться бензин с октановым числом не ниже 90. Так что 92 и 95 - не принципиально. 98 - другая крайность, я бы лить не стал. Важно качество топлива, чтобы оно соответствовало заявленному октановому числу и содержало поменьше присадок.
МАСЛО! Ни на одном двухтактном масле я не видел срока годности, хотя встречались данные, что он все же ограничен 2 годами. Но это, на мой взгляд, маловажно. Вот срок годности смеси (2-4 недели) более актуален и критичен для двигателя.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
29.09.2008 в 17:41:47
Лью 95-й и 98-й в пилу и лодочный мотор. лукойл и Несте.
Старлей
Старлей
Воронеж
30.09.2008 в 19:58:56
2Старшина
Уже обсуждалось на МС много раз, НМВ: а) если Ваше Авто ходит на 92-м или 95-м, то спокойно его и используйте, если есть выбор - лучше 92-й; б) используйте хорошее 2Т-масло, если в Инструкции и к Бензоинструменту и на Масло указана пропорция 1/50 - так и разводите 1/40-1/50; в) рабочую смесь лучше готовьте из расчёта на 1 день, при малых объёмах используйте 20-кубовый шприц; г) срок годности масел указывают 2-5 лет, в любом случае после длительного хранения полезен визуальный контроль, ну и перемешать его как следует; д) старайтесь не использовать дрянной бензин, он часто отличается по-запаху (не такой приятный, как у классического), зачастую качество бензина можно почувствовать и на малокубатурном Автомобиле.
P.S. Отечественную дрянь под маркой 98-го бензина лучше не применять никогда и нигде, разве-что в целях вредительства ))
Инженер
Инженер
Лениногорск
30.09.2008 в 21:03:22
Е мое... Сколько юзеров со званиями:) (старлей, старшина) может тоже свой ник на звание сменить:) а что, "сержант военной разведки миротворческих сил" звучит:) а то что запасе так ничего:) я и не инженер уже давно:) и ничего:)
Отвлекся:) Пардон...
Не понял зачем если инструкция требует разводить 1:50 разводить масло 1:40? Понятно что лучше больше чем меньше но преднамеренно увеличивать ?Зачем? Что касается хорошего масла - более чем согласен. При чем лучше брать тойже марки и бензопила. Масло 2Т не так дорого стоит что бы на нем экономить. Сами подумайте , можете ли выложить 250 руб за 1 литр из которого можно приготовить 501 литр смеси? Я думаю каждый может. Для меня 51 литр - это 204 заправки!!!!(штиль 180, бак 250 мл)
