01.10.2008 в 16:08:21
2Старлей
Соглашусь с вами и умолкаю:) но продолжу следовать рекомендациям штиля 1:50.
01.10.2008 в 19:49:58
Купил сегодня триммер Штиль-130. В паспорте написано заливать масло Штиль в пропоции 1 к 50, все остальные моторные масла к двухтактным двигателям смешивать как 1 к 25, и не каких разъяснений. Всетаки 1/50 и 1/25 разница огромная! Прочитал всё, что написано выше и задумался - как бадяжить буду:confused: . B комплекте продали масло Dragon ( не Штиль). Подскажите конкретно как правильно. Машинка новая. С двухтактными двигателями не разу не сталкивался. Не натворить-бы чего.:o
01.10.2008 в 20:17:32
Я бы всё-таки предпочёл фирменное Штилёвское масло. Ведь пишут в инструкции, что оно "согласовано с двигателями фирмы Штиль и гарантирует высокий срок службы двигателя". И ещё, как выше упоминалось, полезен 20-кубовый шприц, чтобы в 1 литре бензина 20 мл масла развести в точной пропорции.
01.10.2008 в 20:29:53
Старшина написал : Я бы всё-таки предпочёл фирменное Штилёвское масло.
Да вот тоже склоняюсь к этой мысли. Завтра озадачусь поиском. Машинка-то не дешевая, блин, как бы чего не вышло, чтоб потом репу не чесать - типа сам :net: . Но почему такой разброс концентраций?
01.10.2008 в 20:32:46
Кусок_ПВ написал : B комплекте продали масло Dragon
Хмм... отзывов об этом корейском 2Т-масле не слышал, а что на Этикетке?
01.10.2008 в 20:37:48
Старлей написал : а что на Этикетке?
Да как-то особо не вник сразу, дали , говорят -то,что доктор прописал,а банку с маслом в гараже оставил, посмотрю - выложу на обозрение.
01.10.2008 в 20:39:11
Кусок_ПВ написал : Но почему такой разброс концентраций?
Ну типа Штиль за своё масло отвечает. Остальные он не пробовал. Кошу Штилем 55. два года с родным маслом проблем не знаю.(ТТТ)
01.10.2008 в 20:57:54
Да нормальные, в общем-то рекомендации Производителя - если не уверен в качестве Масла - увеличить концентрацию, защитить ЦПГ . А про разные режимы работы я уже говорил.
01.10.2008 в 22:41:24
Бензин вроде надумали улучшать? Со следующего года уже не ниже Евро-3?
02.10.2008 в 13:16:55
Кусок_ПВ написал : Всетаки 1/50 и 1/25 разница огромная!
Практически все производители бензоинструмента рекомендуют масло под своим лейблом (хотя не исключено что производит масло один и тот же производитель да фасует для заказчиков под разными этикетками). Чужее же масло считает изначально хуже собственного от того и рекомендует использовать в больших концентрациях , к тому же страхуется от претензий мол мы вас предупреждали. Я бы задарил масло кому нибудь а взял Штилевское.
03.10.2008 в 22:47:09
В каталоге Макита за 2003г рекомендует смесь 1:40 Каталог за 2008г 1:50 ... Что, масло стало лучше? Перестраховыватся стали меньше?
03.10.2008 в 22:49:16
Инженер написал : Перестраховыватся стали меньше?
Ну может время показало? Проверка
04.10.2008 в 00:23:35
Инженер написал : Что, масло стало лучше? Перестраховыватся стали меньше?
Возможно, просто более точно оценили ресурс ЦПГ, убрав излишний запас (по их мнению) - кроме того, выполнение норм на состав выхлопных газов легче обеспечить. Кстати, Катализатор там предусматривается, хотя-бы в вариантах исполнения? Так-же может быть одной из причин.
04.10.2008 в 01:52:56
Посмотрю завтро внимательно.
Помоему там рекомендовали масло 2т 1:40.
В следующем каталоге уже масло Макита 1:50 или Макита HP(вроде бы) 1:100...
Уточню...
05.10.2008 в 10:30:46
Скорее всего - да. Появляются синтетические двухтактные масла с лучшими свойствами по отношению к прежним.
