Старлей
Старлей
Воронеж
01.10.2008 в 20:57:54
Кусок_ПВ написал : Но почему такой разброс концентраций?
Да нормальные, в общем-то рекомендации Производителя - если не уверен в качестве Масла - увеличить концентрацию, защитить ЦПГ . А про разные режимы работы я уже говорил.
n-p-n
n-p-n
01.10.2008 в 22:41:24
Бензин вроде надумали улучшать? Со следующего года уже не ниже Евро-3?
Инженер
Инженер
Лениногорск
02.10.2008 в 13:16:55
Кусок_ПВ написал : Всетаки 1/50 и 1/25 разница огромная!
Практически все производители бензоинструмента рекомендуют масло под своим лейблом (хотя не исключено что производит масло один и тот же производитель да фасует для заказчиков под разными этикетками). Чужее же масло считает изначально хуже собственного от того и рекомендует использовать в больших концентрациях , к тому же страхуется от претензий мол мы вас предупреждали. Я бы задарил масло кому нибудь а взял Штилевское.
Инженер
Инженер
Лениногорск
03.10.2008 в 22:47:09
В каталоге Макита за 2003г рекомендует смесь 1:40 Каталог за 2008г 1:50 ... Что, масло стало лучше? Перестраховыватся стали меньше?
valerich
valerich
03.10.2008 в 22:49:16
Инженер написал : Перестраховыватся стали меньше?
Ну может время показало? Проверка
Старлей
Старлей
Воронеж
04.10.2008 в 00:23:35
Инженер написал : Что, масло стало лучше? Перестраховыватся стали меньше?
Возможно, просто более точно оценили ресурс ЦПГ, убрав излишний запас (по их мнению) - кроме того, выполнение норм на состав выхлопных газов легче обеспечить. Кстати, Катализатор там предусматривается, хотя-бы в вариантах исполнения? Так-же может быть одной из причин.
Инженер
Инженер
Лениногорск
04.10.2008 в 01:52:56
Посмотрю завтро внимательно. Помоему там рекомендовали масло 2т 1:40. В следующем каталоге уже масло Макита 1:50 или Макита HP(вроде бы) 1:100...
Уточню...
roland
roland
05.10.2008 в 10:30:46
Скорее всего - да. Появляются синтетические двухтактные масла с лучшими свойствами по отношению к прежним.
n-p-n
n-p-n
05.10.2008 в 13:37:41
Старлей написал : Катализатор там предусматривается, хотя-бы в вариантах исполнения? Так-же может быть одной из причин.
Одной из причин чего? И потом, если есть катализатор, должен быть и ЛЗ в цепи обратной связи. Не круто ли для пилы? :)
Старлей
Старлей
Воронеж
05.10.2008 в 16:22:25
roland написал : Появляются синтетические двухтактные масла
ИМХО уже тогда были отличные масла, не хуже современных.
n-p-n написал : Одной из причин чего?
Снижения рекомендованной концентрации масла для увеличения ресурса Катализатора. Не знаю,как там всё конструктивно сделано, не видел, но Бензопилы с Катализатором есть.
n-p-n
n-p-n
05.10.2008 в 17:29:20
2 Старлей а-а, понял! Я Вас вначале понял: мол применение катализатора даёт возможность снизить концентрацию масла. А всё наоборот: из-за катализатора пришлось снизить рекомендованную концентрацию. :)
