leonard
14.10.2008 в 16:59:08
УЗО последовательно другому УЗО ставить нелогично и бессмысленно.
Valeryko
Подольск
14.10.2008 в 17:35:44
leonard написал : УЗО последовательно другому УЗО ставить нелогично и бессмысленно.
  • а ГОСТ так не считает- и фирма Шнайдер Электрик тоже:
Схема 3. Пример схемы группового распределительного щита для индивидуального здания в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000:
"В этом случае на вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током 300 мА, так как естественный (фоновый) ток утечки электрооборудования может быть достаточно высоким (вследствие большой протяженности электропроводки при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания). Первые три автоматических выключателя (см. схему 3) предназначены для защиты осветительных цепей. Дифференциальный автоматический выключатель АД63 с дифференциальным током 10 мА используется для защиты электрооборудования ванной комнаты, так как во влажном помещении особенно опасен контакт с токоведущими частями электроустановки. Группа из УЗО ВД63 и трех автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты розеток. Трехфазный автоматический выключатель ВА63 и УЗО ВД63 защищают мощных потребителей, например, электроплиту или сауну. Последняя линия из одного УЗО ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты цепей отдельностоящего здания, например, хозблока или подсобного помещения.: http://www.energoprofi.ru/info/uzo/
Vladimir23
14.10.2008 в 17:37:59
Спасибо. Значит, согласно ПУЭ, нужно ставить на 100мА с характеристикой G или S.
На счёт бессмысленности последовательной установки, то при тт узо является основной защитой при пробое на корпус. Поэтому, думаю, не помешает дублёр. Но т.к. 100мА уже в основном противопожарное, а не для защиты человека (или я не прав?), потому и спрашивал про возможность установки на вводе узо на 30мА с задержкой времени срабатывания до 210мс. Или для человека етого времени хватит?
Smily
14.10.2008 в 17:52:40
Vladimir23 написал : Спасибо. Значит, согласно ПУЭ, нужно ставить на 100мА с характеристикой G или S.
Надо ставить 100-300 мА с характеристикой S. G - это УЗО с "повышенной" защитой от ложных срабатываний. Кстати Мёллер не рекомендую. Мне не понравилось. Дорого - при посредственном качестве.
Kamikaze
Запорожье
14.10.2008 в 18:30:33
Vladimir23 написал : Или для человека етого времени хватит?
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737693&postcount=28
Vladimir23
14.10.2008 в 18:30:39
2Smily Гм, думал модный бренд. Что скажете про АЕG? Удивлён их ценами.
Smily
14.10.2008 в 18:49:28
Vladimir23 написал : 2Smily Гм, думал модный бренд
Аналогично думал. Сделал заказ на 50000 грн, и разочаровался. Дифы (тим А) ужасно непонравились. Сборка - Чехия, местами литьё не очень. Индикации сработки прергруз или утечка - нет.
Vladimir23 написал : Что скажете про АЕG? Удивлён их ценами.
Hager.ua И цены есть сразу на сайте, и сразу указанно какие позиции заказные. Обратите внимание на УЗО тип А, и на разницу с АС. А S - складская позиция. Щиты Вольта - супер!
