Kis
Kis
30.09.2008 в 17:46:09
Есть частный дом, кирпич, 2 этажа (дача). Встал вопрос в заземлении и как правильно выполнить СУП. По ПУЭ "7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей..." Теоретически я все понимаю, но ньюанс в том, что ввод 220 и заземление на одной стороне дома, вода и газ - на второй, а ванная, газовый котел и канализация - на третьей. Вопрос - как это все объеденить, а иными словами - нужно все вводы объединять снаружи здания или от вводного щита 1х16 мм2 внутри здания.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2008 в 18:03:00
Kis
Варианты. 1) ГЗШ в цокольном этаже, от неё проводник к шине PE во ВРУ(ВУ). 2) ГЗШ и шина PE во ВРУ совмещаются.
В ванной комнате ДСУП, в котельной тоже не помешает, проводники к ДСУП от шины PE в щите.
Kis
Kis
01.10.2008 в 08:56:28
А ДСУП ванной с ВРУ ведется изнутри или снаружи?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2008 в 09:39:24
Kis
Внутри. Строго говоря, достаточно подключить к шине ДСУП проводники от PE розеток. Но продублировать отдельным проводником от щита как-то спокойнее.
