Селко
Селко
06.05.2009 в 12:10:54
Если жабу победить, то Genesis 1500 определенно лучше Genesis 145, хотя у последнего как-будто бы выше ПВ. 145-й собственно, является аналогом подобный устройств от других упомянутых на форуме производителей, того же Pico 162 (если кто не знает, то там 150А, а не 160).
Режисер
Режисер
10.05.2009 в 23:59:44
Полистайте форум, многие ищут схемы для всевозможных (:oсейчас меня будут пинать:o) Форсажей, Кипоров, Престижей, а никто не ищет схем для Селки. Как Вы думаете почему? У самОго 145, варит при 2400А от генератора замечательно: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=74642 Предупреждаю, к СВАГЕ не имею ни какого отношения, просто покупатель: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38182&highlight=Genesis (с 8 поста) При покупке в этом магазине можно всё проверить. Такую возможность нигде не представят, ребята знают что продают. Маску покупал у них же. Сначала купил (тоже жаба своё квакала), проверил, не подошло. Без проблем обменяли на другую.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.05.2009 в 00:41:29
Режисер написал : варит при 2400А
уреж осетра :)
Режисер
Режисер
12.05.2009 в 21:21:54
Сорри, во я дал:o! При 2400кВт генератора (Возможно 3000кВт. максимум), ток инвертора 80А, электрод 3-ка.
glavmex
glavmex
24.06.2009 в 17:45:33
К обсуждаемым аппаратам могу добавить EWM Пико 162 заявленный нижнее рабочее напряжение 220 -40%
Я себе прикупил именно такой хотя смотрел и Кэмпи и Селко.
м@x
м@x
Россошь
16.03.2010 в 12:36:23
А все таки какой будет по лучше, по надежнее : EWM Пико 162 или Genesis 145? Цена у них почти одинаковая.
lepilo
lepilo
Хабаровск
26.11.2010 в 05:30:43
При строительстве завода СПГ Пригородное на Сахалине, почти все металлоконструкции варились именно Genesis 145, о его неубиваемости у меня есть история. В последний рабочий день перед межвахтой уже под конец рабочего дня собрал значит весь инструмент в сумку, на самом дне лежал Gеnesis ,сверху огнетушитель, пластиковый пенал с электродами ,кабеля.Привязав за ручки сумки капроновую веревку ,на которой было несколько узлов, начинаю спуск с высоты около 10и метров ,пока ТБшники не видят. И вот ,когда до земли ,вернее до бетонной отмостки оставалось метров 6, один из узлов развязался.Пока сумка летела ,я уже примерно представил сколько с меня вычтут из зарплаты за аппарат в тройном размере ,и что придется писать заявление по собственному из за порчи имущества.В общем открыв сумку и достав все что лежало на аппарате(около 10 кг) увидел такую картину-передняя панель вывалилась и лопнула висела на проводах ,боковые стенки стали выпуклые сверху вмятина приличная от огнетушителя.Пришлось идти к прорабу и сообщить о случившемся.Времени искать корпус у меня просто небыло, нужно было пройти обходной лист а на утро быть в аэропорту В общем попрощался со всеми,думал что навсегда.Пробыл дома около недели ,уже собирался искать новую работу ,звонит прораб (нормальный мужик оказался) он сказал что включил в розетку то что осталось от аппарата и сжег пару электродов все работало!!! я просто ох***л. Потом он попросил местного электрика заменить корпус с панелью ,и через две недели мы с Genой уже продолжали строить завод.А условия для этого маленького монстра скажу Вам очень суровые были:не считая 100 процентной влажности ,постоянные скачки напряжения сдвоенные а то и строенные переноски ,приходилось работать и в дождь и в мокрый снег, в мороз ,и образив от болгарки в него летел, тройкой варили по несколько часов без перекура.Был случай что напряжение упало не скажу на сколько, но спираль лампочки еле светилась, а болгарка даже не мычала при попытке включить ее, однако мне удалось заварить оцинкованый лоток толщиной 1.5 мм электродом Excalibur 2мм.Основная причина поломки этих аппаратов была -плохой контакт с клеммами кабеля и гнездами аппарата, из за чего происходил перегрев вторичной цепи ,так как заменить клеммы и гнезда было просто нечем и они за несколько лет работы просто стирались ,потому что в день приходилось иногда очень часто подключать и отключать кабеля к аппарату.Но эту проблему некоторые решали путем нескольких витков мягкого медного провода вокруг клеммы что давало мертвый контакт.
