У 1500 в плюсах меньший вес, теоретическая добавка в 5 ампер :) и вожможность работать при пониженной напруге (про 250 кгц молчу), в минусах - проигрыш в ПВ 145 при токах больше 130 ампер.
У 145 в плюсах меньшая цена, ПВ на больших токах, в минусах вес (ну и 100 кгц - имхо несущественно).
Вопрос как всегда че брать - но, имхо, преимуществ у 1500 нет (вес не в счет).
возможность работы при пониженном напряжении-очень даже хороший плюс.А ПВ лично меня волнует меньше:) Вообще удивлясь когда не профи сильно заморачиваются ПВ:D :D (Я лично чайник) максимальный ток тож не самоцель( 140А мне ооочень хватает:) ,обычно 65-120А для тройки),простите за отступление,думаю какой бы из указаных Вами селок Вы не выбрали -все равно любой из них хорош.У Вас, москвичей хоть выбор есть:) ,а у нас имс(или телвин) 500-600$:cool: ,а аналоги знаменитых:D ТСС- до 600$:cool:
r155 написал :
У 1500 в плюсах меньший вес, теоретическая добавка в 5 ампер и вожможность работать при пониженной напруге
я скачивал инструкцию () на 1500 о возможности работы на пониженных напряжениях там нет ни какой информации всё стандартно +-15%.
Если есть возможность укажите плиз источник Вашей информации.
Смелое заявление. Чем можете подкрепить?
У меня Genesis-1500. Приобрел в качестве эталона. Блестящая машина по всем параметрам. Не теряет сварочных свойств при 160в сети. Несколько раз проводились сравнительные тесты между ИНЭУМ-180, Контуром-150(в режиме ММА) и Genesis-1500. Все испытатели в один голос отдали предпочтение Селке опять же по всем параметрам: легкости зажигания, устойчивости дуги и пр.
Нет оснований считать, что другой аппарат Селко сделала хуже.
ИМС - неплохой аппарат. Но все-таки имеет китайские корни. Если повезет, то может и проработать долго. А может и не повезти.
Так, что мое мнение: Genesis-145. Почему? А потому, что Селко.
Последний раз редактировалось EMS_MIKE2, 20-08-2008 в 20:39.
Вложения По поводу Селко Genesis 1500.doc
По поводу SELCO Genesis 1500, его ПВ при 25 град.
Пришел ответ из SELCO: в общем как в анекдоте про лесника "пришел, выгнал и нас и немцев" - правда где-то посредине между данными на русских сайтах. При 25 градусах ПВ у Genesis 1500 будет больше 60%, но меньше 100%. У этого аппарата пониженные требования к пи-тающему напряжению, он может работать на 160-165В и позволяет использовать удлинители до 300м. Чтобы разгрузить входные конденсаторы, они встроили туда таймер-ограничитель, который включается на сварочном токе больше 130А, и ограничивает время по 60% исходя из 10 минутно-го цикла. То есть на 130А и ниже у этого аппарата ПВ 100%, если же св. ток больше 130А, то при ТИГ сварке непрерывном режиме он будет работать 6 минут без перерыва, затем 4 минуты отды-хать. На ММА он будет "считать" паузы, поэтому реальный ПВ будет выше.
На других аппаратах этого нет:
Genesis 145 при 25 град. на 145А ПВ 80-90% (у него частота преобразования ниже, 100кГц вместо 250 у 1500-го),
Genesis 1700 при 25 град. на 170А ПВ 100% без ограничений.
Весело, что продавцы об этом не в курсе. В Сваге сказали, что первый раз об этом слышат, и что гоняли первые аппараты на балластниках по 20 минут - только провода грелись.
Барабашка написал :
Почему тогда в документах об этом ничего не сказано?
Зачем продавцу утаивать такое нехилое конкурентное преимущество?
Не знаю, думаю об этом вам что-то сможет рассказать EMS_MIKE, у него есть 1500 и он разработчик инеума. Меня, если честно, волнует только работоспособность аппарата - варит, не ломается, легкий - и хорошо, маркетинг, реклама и психология продаж мне до ... ну сами понимаете :)
Сам сейчас выбираю между SELCO и Кемпи и пока нацеливаюсь на кемпи в виду более низкой цены и наличия сварочных проводов в комплекте с аппаратом (Селко в комплекте с аксессуарами стоит 42 т.р.) если Селко реально способен работать на пониженом напряжение то возможно купил бы именно его.
Барабашка написал :
1500 34 с копейками, 145 порядка 20, без чемодана, в сваге брал www.svaga.ru, кемпи (минарк) послабее будет - максималка 140 на ММА (на 35%) (у 145 145 на 35%, у чуть 1500 побольше), у 1500 все в коплекте (шланги, масса, держак, маска и щетка игрушечные), хотя ничего не мешает докупить отдельно. Я маску у кемппи взял 90 (не хамелеон)... 42 у селки 1500 с пультом, мне пульт совсем не нужен - по вышкам лазить, инвертер на боку висит, а вот что полегче - так приятно :)
