Vikson
Vikson
02.10.2008 в 11:22:23
Ув. специ , может кто ответит оперативно. Какое сечение питающего кабеля нужно заводить в подрозетник для «теплого пола» ??? Заранее спасибо.
Gru
Gru
Тула
02.10.2008 в 11:38:12
2Vikson Зависит от мощности Вашего теплого пола. Обычно 3х2,5. Кстати, в подрозетник Вы собираетесь поставить терморегулятор или просто розетку?
Vikson
Vikson
02.10.2008 в 11:42:44
Терморегулятор. Вот такой... http://www.e-lo.ru/catalogue/12/model4920.html
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.10.2008 в 11:44:26
Да и 3х1,5 хватит, если пол суммарной мощностью 1-2 кВт. Если выше - лучше 3х2,5.
Vikson
Vikson
02.10.2008 в 12:04:35
Планируется четыре «т. п» : 2 санузла , коридор, кухня.
Кстати, питающий кабель разделить на два санузла можно клемником и расположить его под терморегулятором (в подрозетнике)???
mww08
mww08
Тюмень
02.10.2008 в 17:23:43
. В таком случае провод сечением 2,5 мм.кв. В подрозетнике расключить терморегуляторы можно, только необходимо использовать глубокие или составные подрозетники. В стандартном, глубиной 40 мм. вряд-ли получится. Удачи Вам!
bantik
bantik
03.10.2008 в 11:06:17
mww08 написал : питающий кабель разделить на два санузла
Можно - но места в подрозетнике не так много, возможно придется сверлить рядом вторую дырку под подрозетник а-ля распаечная коробка. И еще ньюанс - желательно регулятор во влажных помещениях ставить СНАРУЖИ.
andr3jke
andr3jke
Калуга
22.09.2023 в 13:51:31
Ребята, я правильно понимаю, если я закладываю греющий кабель 200 ватт на метр квадратный, лоджия 4 метра квадратных, то мощность теплого пола будет 800 ватт, и мне достаточно подвести к терморегулятору провод 3х1,5?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2023 в 14:28:43
andr3jke написал: Ребята, я правильно понимаю, если я закладываю греющий кабель 200 ватт на метр квадратный, лоджия 4 метра квадратных, то мощность теплого пола будет 800 ватт, и мне достаточно подвести к терморегулятору провод 3х1,5?
andr3jke, при этом вам придется ограничить мощность данной линии соответствующим номиналом автомата. Если же вы хотите объединить несколько ТП на один автомат, то проводку желательно ставить такую, которая будет выдерживать ток допустимый автоматом.
andr3jke
andr3jke
Калуга
22.09.2023 в 15:19:49
Мишутк, не, один ТП, автомат 10А
serj12
serj12
Волгоград
22.09.2023 в 23:57:00
andr3jke написал: мне достаточно подвести к терморегулятору провод 3х1,5?
совершенно верно
И это пройдёт ...
