rjcnz1970, у вас, наверное, и -30 на почве не бывает :confused: Прошлой зимой я посадки чеснока укрыл соломой и тростником, и...? В ноябре -30 без снега, в декабре -35, в январе до -44 доходило. Весной из-под укрытия взошло... 1 росток на кв. метр.
16.01.2011 в 16:58:05
17.01.2011 в 14:49:30
alay написал : Прошлой зимой я посадки чеснока укрыл соломой и тростником, и...? В ноябре -30 без снега, в декабре -35, в январе до -44 доходило. Весной из-под укрытия взошло... 1 росток на кв. метр.
НЕ ну канешно таких морозов у нас небывает ,да и ненада нам такие морозы бо газ дорогий:) .А Вам наверно честнок по весне нада садить .
17.01.2011 в 15:08:09
По инету поискал и нашёл только одну Ростовскую (сеялку,сажалку).Но отзывы про неё не очень хотя цена приличная.А жаль, хотел заняться его выращиванием. В ручном варианте-это не серьёзно. Может кому то попадётся какая то информация,-прошу выложить ссылочку.
17.01.2011 в 18:52:20
rjcnz1970 написал : такой большой чеснок ,извените канечно ноу нас он москаль называеться он такой термоядерный
Я это воспринимаю, как комплимент. По теме. Сам не пробовал. Кусок трубы водопроводной на 3\4 дюйма. Воткнул см на 5, бросил зубок, вытащил трубу (может забиваться), сапогом притоптал. см через 25-30 следующий. Выростает см 60-70 размером с мой кулак, 4-5 зубков в кулаке. Соседи садят в два раза гуще, соответств и урожай.
МС 4.05
17.01.2011 в 19:44:18
[QUOTE=LEGORKO]В ручном варианте-это не серьёзно. Может кому то попадётся какая то информация,-прошу выложить ссылочку.[/QUOTE На скоко я знаю чеснок садят бородкой вниз, а ка это сделает сеялка ,от наверно потому и отзивы плохие . лутше вручную спокон веков так садят . Ну это мое мнение:)
17.01.2011 в 22:49:47
ValNik написал : Кусок трубы водопроводной на 3\4 дюйма. Воткнул см на 5, бросил зубок...
Я деревянную палку (обломок черенка) использовал.
Кста. Лет 20 назад прочитал о способе посадки чеснока (изобретение между прочим, защищено патентом :a ). Суть - в чередовании глубины посадки зубков. В строчке один зубок сажается на 15 см, другой - на 5 см. Получается как бы два яруса корней, не мешающих друг другу. Плотность растений - двойная.
Я попробовал. В общем получилось, но копать было трудно. Да и при посадке трудоемкость тоже повыше будет. В общем, способ имеет смысл при ограниченности площади.
18.01.2011 в 11:11:33
alay написал : Я деревянную палку (обломок черенка) использовал.
С трубой 70 см не надо нагибаться и труба сохраняет ориентацию зубка при посадке.
МС 4.05
21.01.2011 в 19:29:59
ааааа, зубок через трубу сажается... Принцип ясен. НО! Осенью обычно земля влажная, она будет к трубе прилипать, в том числе изнутри. Как с этим бороться? После каждого зубка прочищать? Я делаю так - палкой наковыриваю сразу несколько строчек дырочек, а потом в них раскладываю зубки - каждому кланяться не нужно, да и табуреточку использовать никто не запретил.
26.01.2011 в 08:18:25
alay написал : Осенью обычно земля влажная, она будет к трубе прилипать
Та хоть осенью хоть весной у меня так точно набиваться в трубку будет
26.01.2011 в 09:55:21
Если соток 20 для бизнеса, то труба идет за стрельчатой лапой мотоблока. Так картошку садят, на фермер.ру читал. Для себя сажу 12х4 м, после фрезы натянул шнурок и повтыкал, засыпал сверху листьями из сада см 20. Садил на Покрова, осень была затяжная и теплая, так чеснок и проклюнулся. От листьев весной будет хорошая мульча, и полоть не надо - редкие сорняки выдернуть.
МС 4.05
22.05.2012 в 23:26:33
у нас сажают в конце октября, что бы укоренился перед морозами. тогда в июне будет как кулак.
