el-Zorro
el-Zorro
03.10.2008 в 13:30:35
Привет. Пошарился по сети на предмет шлифовальной рамки, она же ограничительная рамка для ЛШМ на предмет увидеть что это, как это, но толку мало. В принципе конечно ясно, что это. Но не совсем понятно как оно устанавливается на ЛШМ, имеется ли регулировка глубины шлифования или задается жестко самой рамкой.
Если можно - поделитесь фотографиями и описаниями. Сенкс.
ПС Плавно готовлюсь к шлифованию давно лакированного паркета 100мм Фиолентом. Вот думаю соорудить рамку шоб не накосячить.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.10.2008 в 13:45:21
очень подробно и с картинками рассказано об этом вот здесь: пост#6 - http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,5239.0.html очень коротко, но с картинками - пост#8 - http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,2908.0.html
el-Zorro
el-Zorro
06.10.2008 в 11:00:51
Да, интересная штука. А никто не расскажет, как работают скиловские ограничители ( http://e-tool.com.ua/product_info.php/info/p519.html )? Если правильно понимаю этот девайс просто подсовывается под ленту и глубина шлифования ограничивается толщиной ленты.
sansan21
sansan21
06.10.2008 в 12:03:38
el-Zorro написал : как работают скиловские ограничители
Да никак не работают - в смысле регулировки глубины шлифования и пр. Чем отличается фуганок от рубанка? :) Правильно, длиной базы. Так же и здесь, опорная плоскость становится чуть больше (и в длину, и в ширину), что позволяет не наделать по неопытности ям. Точнее, ямы могут быть, но с бОльшей длиной волны :).
snim
snim
Железнодорожный
06.10.2008 в 23:01:19
Тоже недавно заинтересовался такой рамкой. Покрутил свою Макиту 9911 и... признаться так и не сообразил, как под нее сабж сваять :( Не нашел за что крепить ее.
Arseny
Arseny
09.10.2008 в 14:15:43
У меня есть ЛШМ скиловская с рамкой, там сзади регулировочный винт его крутишь и выставляешь глубину, а вообще один раз попробовал, потом понял, что мне сея приспособа не нужна
el-Zorro
el-Zorro
09.10.2008 в 14:38:39
А можно фото вашей рамки в студию?
Arseny
Arseny
09.10.2008 в 14:48:55
В выходные буду на даче, сфотографирую если не забуду
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
03.01.2026 в 23:10:41
Arseny, ну чё забыл сфоткать? Если возможно, то фото в студию))
sanya1965
sanya1965
04.01.2026 в 00:19:41
На видеохостинге никак не получается? Их там море разливанное.
