le][a
le][a
Балаково
25.09.2008 в 08:32:59
Хотелось бы что-нибудь про эксплуатацию / обслуживание соотвествующего инструмента. Например, пишут, что можно перфоратором бурить отверстия большего диаметра, чем указано в паспорте перфа (если разово), но осторожно - чтобы перф не убить. Как это осторожно? Опишите
Serg
Serg
25.09.2008 в 11:01:38
le написал : [a ]Как это осторожно?
Мощность перфоратора тратится на две целевые задачи - долбить концом бура камень и грести шнеком шлам. Если слишком тяжелый бур не позволяет эффективно передавать усилие долбления - это не перегружает перфоратор, просто замедляет работу, а вот когда из-за увеличения диаметра бура надо прилагать слишком большое усилие для вращения бура - это перегружает. Получается, что двигатель не выдает нужной мощности, обороты падают, обмотки начинают перегреваться. Выход - чаще извлекать бур из шпура, извлекая попутно и большую часть шлама. Секунд 15 бурите - извлекли, и так снова и снова.
le][a
le][a
Балаково
25.09.2008 в 11:19:44
2Serg Извлекать бур из отверстия полностью надо? и как - останавливая перфоратор или продолжая куртить? Это как я делал с ударной дрелью наверное: сверлишь немного, потом сверло пару раз двинул на себя-обратно (чтобы выгрести скопившийся мусор), потом опять сверлишь и т.д.???
Serg
Serg
25.09.2008 в 11:47:03
le написал : [a]Извлекать бур из отверстия полностью надо? и как - останавливая перфоратор или продолжая куртить?
Практически полностью, продолжая крутить - лучше шлам извлекается.
le написал : [a]Это как я делал с ударной дрелью наверное: сверлишь немного, потом сверло пару раз двинул на себя-обратно (чтобы выгрести скопившийся мусор), потом опять сверлишь и т.д.???
Да, именно так.
le][a
le][a
Балаково
25.09.2008 в 13:12:10
Ок, тогда еще вопрос: бурить на максимальных оборотах?
Serg
Serg
25.09.2008 в 13:43:33
2le][a Да, разумеется - в этом случае двигатель лучше охлаждается.
le][a
le][a
Балаково
29.09.2008 в 11:38:58
А как поступать с арматурой, если в нее попадешь? Тонкими бурами 6-8 я так понял она легко сверлится. А как быть с 14-18 мм бурами? Вредно ли для перфа в арматуру долбиться?
Serg
Serg
29.09.2008 в 12:48:55
le написал : [a"]А как поступать с арматурой, если в нее попадешь?
По хорошему лучше не попадать, для этого применяют специальные металлоискатели. Дело в том, что арматура в бетоне несет нагрузку, и ее разрушение мягко говоря не полезно. Так что по возможности - перебурите отверстие рядом.
le написал : [a"]Тонкими бурами 6-8 я так понял она легко сверлится. А как быть с 14-18 мм бурами? Вредно ли для перфа в арматуру долбиться?
Насчет легко - это Вас кто-то обманул, арматура бывает разная, и бур попадает на ее разные части, может вскользь попасть, тогда отверстие просто уйдет в сторону. Короче нет универсального рецепта, каждый раз что-то изобретать приходится в зависимости от ситуации. Для перфоратора это не особо вредно.
Admin
Admin
Админ
03.10.2008 в 17:05:10
Тема выделена из FAQ по инструментам
kvost
kvost
03.10.2008 в 17:22:38
le написал : [a]Как это осторожно? Опишите
Не допускать значительного падения частоты вращения шпинделя и не пытаться выполнять подобную работу серийно. Образно: "сделали отверстие - сходите погулять". Если отверстие большое, то возможно погулять придется несколько раз.
le написал : [a]бурить на максимальных оборотах?
Преимущественно. Зависит от обрабатываемого материала и диаметра отверстий.
Serg написал : в этом случае двигатель лучше охлаждается.
И достигается максимальная производительность бурения.
le написал : [a]Тонкими бурами 6-8 я так понял она легко сверлится. А как быть с 14-18 мм бурами?
Свыше 6мм уже плохо.
le написал : [a]Вредно ли для перфа в арматуру долбиться?
Оснастке. Если настойчиво, то и перфу.
Serg написал : Насчет легко - это Вас кто-то обманул
Почему, 5-6мм проходит достаточно быстро. Другое дело, что ресурс бура значительно сокращается.
Serg написал : По хорошему лучше не попадать, для этого применяют специальные металлоискатели. Дело в том, что арматура в бетоне несет нагрузку, и ее разрушение мягко говоря не полезно. Так что по возможности - перебурите отверстие рядом.
+1 Особенно, если арматура большого сечения или на месте предполагаемого отверстия имеются закладные элементы.
in my humble opinion
