Admin
Admin
Админ
03.10.2008 в 19:18:46
Вот такой вот анонсик:
Лично я не встречал в живую таких инструментов, как Bosch PS50 Multi-X, хотя наверняка они есть. С моей точки зрения это помесь "болгарки" и сабельной пилы :). Даже боюсь как то обозвать неправильно этот Cutting Kit и Carpenter Kit - две модификации. Этот 12-вольтовый аккумуляторный инструмент работает, похоже, по принципу колебания (?). Собственно это сентябрьская новинка от профессионального Bosch. И, кстати, параллельно прошла презентация аналогичного Dremel - два сапога пара :).
Admin
Admin
Админ
03.10.2008 в 19:38:44
Впрочем, это кажется из серии универсальных "помощников" (нашел картинок поболе, прояснилось в голове) :)
ломастер
ломастер
03.10.2008 в 20:36:35
Весьма странный инструмент я даже не пойму как он работает ))
kolank
kolank
Казань
03.10.2008 в 21:00:37
2Admin
Это же натуральный мультик от Фейна.
Admin
Admin
Админ
03.10.2008 в 21:29:53
Точно! http://www.fein-mm.ru/ Осциллирующий привод! (знать бы что это такое еще). Но можно посмотреть как он работает - там есть ВИДЕО
Барабашка
Барабашка
Вологда
03.10.2008 в 21:40:26
Владею "зелёным" но проводным Бошом типа этого мои ощущения от использования его, описывал на другом форуме вся расходка у них абсолютно одинаковая. http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,6395.0/all.html
Serg
Serg
04.10.2008 в 00:09:06
Admin написал : знать бы что это такое ещё
Рабочий инструмент колеблется на своей оси с амплитудой в несколько градусов. Если Вы помните, у меня есть мультимастер Файн, штука интересная, делать может много чего, но весьма специфичная, надо приноровится к работе.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.10.2008 в 14:16:33
Serg написал : но весьма специфичная, надо приноровится к работе
Поведайте в чём специфика.
ИМХО (IMHO)
Serg
Serg
04.10.2008 в 14:47:08
В том, что усилие должно быть направлено как можно радиальнее к оси осцилляции, иначе возникает довольно неприятный вырывающий момент, и становится затруднительно выполнить точную работу
Admin
Admin
Админ
13.10.2008 в 18:44:06
Вот и зеленый Bosch отметился - http://www.bosch-pt.com/productspecials/green/pmf180e/au/en/ и Dremel Multi-Max Tool kit 6300-01 - http://www.ohiopowertool.com/p-1558-dremel-multi-max-tool-kit-6300-01.aspx
kolank
kolank
Казань
13.10.2008 в 22:28:40
2Admin
Первое чудо уже вроде давно продается. По Бошу оно было запланировано на июнь-июль 2007 года. А вот Дремель пока новый и неизведанный зверь. Как всегда пока проблема с расходкой.
В Казане только под заказ и то смотреть будут можно или нельзя.
